Voland
Размеры
45 сообщений в этой теме
День добрый!
Столкнулся вот с такой задачей. Необходимо вместо цифр над размерными линиям получить (задать) буквы, ну или другие какие либо символы. Как это сделать? Один способ я нашел - уменьшить размер цифр до минимума, а затем вставить букву как символ. Но это очень долго и нудно. Может есть более действенный способ?
Voland
Поделиться сообщением
:smile:
Очень просто, вызываеш редактор надлисей и выбираеш размер.
Кто-то кого-то не так понял... Я имел ввиду когда работаешь в чертеже, то размеры получаются фактические. А мне надо получить размеры выраженые буквами. Это все понятно, что можно надписи сделать. Но этот вариант еще хуже чем тот которым пользуюсь я. Буквы получаются отдельно от вида. Просто может быть существует способ например отражение на чертеже размеров типа р0, р1, р2 и т. д.
Hу так сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все, эта надпись всегда будет вместо значения размера. Это нужно или я чегото не понимаю?
...сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все
Мне этот вопрос тоже интересен.
1.Вызвал редактор надписей. И пофигу ему мои размеры :sad: . Они просто не выбираются...:wallbash:
2. Выбрал размер и вызвал редактор надписей из контекстного меню. Предлагает сделать добавленный текст. Это конечно то, что надо, но как тогда убрать наминальный размер? Он то остался на месте.
В моём родном I-DEASе есть кнопка Hide Value которая гасит этот номинальный размер и можно писать всё что хочешь. А в UG как это сделать??? Написать - понятно, погасить - непонятно. :g:
:worthy:
Сергей, да нужно именно это. Но происходит именно то что написал imal - не выбирается размер... Да, у меня NX2 может в первом он выбирается?
Voland
а потом восстановить размер можно будет?
Да точно во втором немного поменяли. Теперь в меню: изменить>текст и теперь
предупреждать стал о конвертации размера в текстовый.
SAS_17
Наверное нельзя только новый поставить.
Теперь получилось. :clap_1: Как раз то, что мне и было нужно.
Спасибо.
Изменено пользователем imal
Спасибо, все получилось именно то что хотел...
Voland
А если размер размещается в зоне штриховки, есть ли в UG возможность "подтереть" штриховку вокруг размера. :blink:
Есть... Сейчас попробую на память. Изменить- штриховка. Потом выбираешь границы штриховки... Под рукой Юга нет, посему только по памяти. Точно могу написать в понедельник.
<{POST_SNAPBACK}>
Буду весьма благодарен если напишите :smile:
Изменить - Границы штриховки - Добавить - (Выделить штриховку, затем размер) - Обновить, или Применить.
Это для второй версии.
Voland
А можно ли в UG сделать угловой размер с выноской?
Угловой размер с выноской - нельзя, наклон паралельного размера - нельзя, ....- нельзя, .... нельзя....
Насчет востановления автоматического размера, еще на версии 10 написал прогу для недокументированного редактирования аннотации, там много кнопок, но часть уже не действует по причине старости. По возможности выложу, было там и восстановление автоматического текста размера (хотя в NX-ах может что-то и появилось ).
Продолжаем разговор на тему :beer:.
В размерах иногда приходиться ставить допуски :lighten: . Дак вот касательно допусков с вехним и нижним отклонениями, а именно, когда верхнее или нижнее отклонение равно нулю. UG ентот нуль прописывает, а можно сделать шоб не писало. :surrender:
Можно, есть 2 способа
1-й
Почему-то не могу присоединить файл!
Изменено пользователем shalenna
Voland! Дай мыло, я скину 2 картинки- 2 способа создать допуска без нулей,
тут у меня не получается.
To: shalenna
Можеш мне скинуть на post-gred@rambler.ru
И попутно ещё вопрос. Когда проставляеш размер есть возможность в томже диалоге добавить надпиь до\или после значения размера. Дак вот этот добавленный текст и зничение размера отображаются с большим пробелом между ними. Некрасиво получается. Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.
////Voland! Дай мыло, я скину 2 картинки- 2 способа создать допуска без нулей, тут у меня не получается.///
iisus@inbox.ru Любопытно будет посмотреть.
///Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.///
Можно. Правда я работаю в NX2. Растояние можно изменить в файле настроек. Где конкретно менять, сейчас не вспомню, так как правил файл наверное года два назад еще под NX1. Версии сменились файл остался... Завтра если будет время, попробую порыться...
Voland
...Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.
<{POST_SNAPBACK}>
Настройки аннотаций - текст - кнопка добавленный - пространственный коэф. размера/добавленного текста
:smile: С наилучшими!
1-й
<{POST_SNAPBACK}>
Не томи народ, выложи! всем интересн :unsure:
To: shalenna
Это создание допусков с помощью редактора аннотаций, тоесть создаётся размер без допуска, а затем в редакторе аннотаций добавляется допуск. А меня интересует простановка допуска сразу при создании размера без привлечения редактора аннотаций, тоесть может в файлах настроек можно "ликвидировать" нуль.
To: Goga
Сие удовольствие похоже появилось в NX2, а у меня дома NX1, а на работе и того древней v16. Во как.
Скорее всего для старых версий - "нема" убирания нулей. Я с 11 начинал черчение, до сих пор ручками в редакторе. Я могу повторится, но может эта инфа будет кому то полезной.
Например размер 35 h12(-0,22):
- before append text <C0.3><T!><C> - надо для поднятия текста на размерной линией
- after append text h12<(><B0.3><C1.3><L>-0,22<L><C><B0.3><)>
размер 34 r8(+0,034/+0,023)
- after append text <(><B0.3><C0.7><T+0,034!+0,023><C><B0.3><)>
Допуска от балды.
Не подскажите как по умолчанию поставить 3 знака после запятой в эскизах? NX8
Смотри "Файл" -> "Утилиты" -> "Насnройки по умолччанию" -> "Эскиз" должно быть!
Увы, но там ничего нет! (((
Стиль размеров в скетче настраивается через настройки размеров в модуле "Черчение".
IgP
Всё правильно, в настройках по умолчанию стоит 3 (для размера). Создаю новый эскиз после перезапуска, ставлю размер - количество знаков 1! А в настройках всё также, 3! Единственный выход, в каждой новой детали выставлять в самом эскизе, в аннотациях.
Изменено пользователем cheech
IgP
А зачем Вам в эскизе (в размере) один знак после запятой. Чем больше знаков, тем виднее точность. Если смущают лишние нули, то они автоматом убраются. Кроме того, если важен какой-то один размер или несколько размеров, то количество знаков можно настроить непосредственно в размере.
Большее значение количество знаков (размера) после запятой имеет в чертеже. Это настривается непосрественно в шаблоне чертежа (и опять же можно для каждого размера).
Совсем забыл. Есть же шаблон модели (и сборки...), в котором можно настроить всё (в т.ч. количество знаков после запятой) и при открытии нового файла вызывается именно шаблон с Вашими настройками.
IgP
Встречное предложение - открыть файл шаблона и в настройках изменить, сохранить и усё
Подскажите, как настраивается точность отображения размеров в NX9 ?  Закладки "аннотации" в настройках эскиза не нашёл, как и чего-то напоминающего требуемую настройку.  :thumbdown:
@@stefan
То, что настройка черчения, а надо на эскиз, не обращай внимания. Работает. У меня тоже девятка.
В модуле "Черчение" вошёл в меню "Настройки" - "Черчение", установил число знаков после запятой 5. Вернулся в модуль "Моделирование". В эскизе задал новый размер (не целое число), число знаков после запятой - только один.
Не помогло, Ваш вариант не сработал. Версия программы NX9.0.0.19.
То же самое. Давайте файл, проверю.
Может, в этом дело? Я настройку менял в модули "моделирование".
Откройте : c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template
Выполните в этом файле вышеуказанные настройки сохраните его и закройте ( возможно ещё и лучше перезагрузить NX)
Затем откройте свою модель и проверьте.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
