FeatureCAM
Дядя
Подскажите возможно ли при 4-х осевой обработке произвести фрезеровку вдоль ручьёв шнека
а не поперёк ?
Пробуй боком фрезы.
FeatureCam открывает STL,показывает сетку,но как модель её не видит.Может он её обрабатывать? Какие манипуляции нужно произвести?
он её может обрабатывать, но для обработки надо указывать саму модель - отдельные поверхности из неё он не видет и не цепляет.
Да,спасибо разобрался,получилось!
А вот если я хочу,что-то дорисовать твердотельное к STL,он продолжает обрабатывать только STL,хотя указаны и другие поверхности - это уже бесполезно ?
Или надо как-то сшить всё,не знаю как.
появилась новая версия
Delcam FeatureCam 2012 SP0 (v18.0.1.84) 32bit/64bit
Толком не чего нового нет, одни улутшения.
Извините если пишу не туда)
"Автораспознавание типовых элементов" насколько оно актуально и необходиму новичку???
Собираемся покупать FeatureCAM, эта опция там как доп модуль стоит.
Заранее благодарю.
Наверное как раз новичку и актуально,но в будущем вы скорее всего откажитесь от этого,так что решайте сами.
Позволю себе не согласиться. Очень ускоряет работу функция "Распознать элементы по модели" при обработке большого количества отверстий и в случае 4-х и 5-и осевой обработки отверстий.
Ну наверное у меня детали несложные,в моём случае она не помогает.
Буду Премного благодарен за ссылочку на постпроцессор для 4-х осевой обработки HAAS VF-3
Изменено пользователем dmitrich721
To ALL:
Прочитал изменения FeatureCam 2012. Отметил одну важную особенность, которая для меня принципиальна-чистовая токарная обработка наконец научилась понимать отрицательный припуск. До этого приходилось плясать с бубном. Посмотрим только, как оно будет в реальности работать.
А еще появилась возможность добавлять твердотельную модель инструмента и оправки- должно сказаться на достоверности отрисовки иммитации обработки. Раньше можно было только кривой задать оправку, и то коряво работало.
Сам пока на 11-ой версии. Но если вышеуказанные пункты реализованы как надо, есть смысл перейти после первого патча.
Все имхо.
Изменено пользователем subscriber
А лично для меня смысла нет переходить на новую версию, пока так и остаётся глюк: при обработке отверстий (на 4-осевом станке), с разным углом поворотной оси, с солидом в качестве заготовки - каждое отверстие создаётся в отдельном цикле.
Поэтому пока сижу на 15-ой версии.
А я вобще не работаю больше этой проге )))
