FeatureCAM
Дядя
Распознаются элементы, имеющие размер. А точка размеров не имеет.
Хорошо, а можно ли по этим точкам построить отверстия, но не на каждом в отдельности а одним разом везде одинаковые отверстия.
Естественно. Элементарно.
Строишь одно отверстие и потом делаешь массив по точкам.
P.S.: Элементы ещё можно копировать - тоже часто пригождается.
1.zip
Изменено пользователем Kel_Nerk
Раскажите как вы это сделали ???
Если вы обозначали каждую точку в отдельности то так не пойдет, слишком мутарно получается, а если это сделали одним разом то это то что надо, только я пока не понимаю как это у вас получилось.
Что значит обозначать каждую точку в отдельности?
Естественно когда создаёшь массив, то щёлкаешь по каждой точке чтобы указать координату каждого входящего в массив элемента.
Создаёшь отверстие, затем создаёшь фьючер "Pattern", где вставляешь в список для массива то отверстие, которое создал. Далее выбираешь "Points list pattern in the setup XY plane". И дальше в списке точке для массива добавляешь нужное количество точек, щёлкая каждую и нажимая кнопочку "Add".
Если хочешь чтобы фьючик сам собой всё сделал, а ты лишь сказал что нужно взять вон ту кучу точек и превратить их в отверстия, то такого не будет....
Примерно это можно сделать только таким способом: например в солидворксе создать массив из отверстий, где для этого можно лишь указать эскиз с любой кучей точек, в результате чего получить модель с нужными отверстиями и уже её засунуть во фьючик и он должен распознать эти отверстия.
Но лично я не пользуюсь автоматическим распознованием фьючика, поскольку не доверяю машине, а делаю каждый элемент сам...
А если их отверстий 500 штук а то и 1000 :g:
это моя мечта :smile:
про это я знаю, просто солид и фючик начинает тормозить от большого количества элиментов, вот я и напал на точки :smile:
Получается опять только MasterCAM в этом рулит, получил все отверстия без особых проблем.
Ктонибудь знает можно ли FeatureCAM распознать точки и просверлить по ним отверстия ???
В архиве файлик с хаотичным расположением точек, как их просверлить не строив модель и не выделяя каждую ???
В приведенном примере, чтобы не тыкать в каждую точку, можно сначала выделить все точки (или только нужные), захватывая их прямоугольником, а затем создать фичер (при этом будет автоматически выставлен флажок Make a pattern from this feature). Для выделения всех точек можно также использовать опцию Select by Color/Type из меню Edit, задав для Entity Type значение Point. Изменено пользователем Helg
:clap_1: Странно что раньше этого не получалось, вроде все просто !!!
Дядя
Слушай, мне интересно - вот у тебя от 500 до 1000 точек надо просверлить. А как их проставляешь? Без размеров на глаз? Ведь собстно наверное гораздо муторнее их по размерам проставить.
А если они проставляются по каким то закономерностям, скажем с равным шагом, то можно также и различными видами массивов их делать.
Если конечно тебе кто-то другой даёт, скажем, .dxf файл с проставленными точками, то можно понять....
В большинстве случаев так и есть, конструктора их рисуют и отдают мне.
Я же писал что от такого количества отверстий (элиментов) у меня на роботе начинает тормозить комп, да фиг сним на работе, дома стоит хорошая машина (комьпютер) и то слайд шоу получается. Поэтому я решил попробывать с точками, где таких проблем вобще нет.
Фрезерование на цилиндрической поверхности:
1. Создаем кривую или группу кривых и размещаем их касательно к цилиндрической поверхности. Координата X=D/2, Y и Z выбираем "по месту".
2. Заходим в токарно-фрезерный модуль (Turn/Mill) и задаем обработку из кривой (From Curve) как канавку (Groove). Выбираем необходимые параметры: глубину, ширину; проверяем правильность назначения режущего инструмента и режимов и нажимаем закончить (Чист.) (Finish)
3. Открываем свойства канавки (Groove Properties) и ставим галочку обернуть элемент вокруг оси Z (Wrap feature around Z axis), нажимаем ОК, запускаем обработку. :smile:
Пример: фрезерование текста на цилиндрической поверхности
text.zip в формате FM
а можно поподробнее , если честно то что то не могу понять как "Создаем кривую или группу кривых и размещаем их касательно к цилиндрической поверхности. Координата X=D/2, Y и Z выбираем "по месту"."
за ранее благодарен .
Александр.
Все просто на форуме есть примеры.
Кто-нибудь сталкивался с обработкой в плоскостях G18, G19? Такая обработка - на 5-осевых станках с поворотной головкой.
Кто нибудь сталкивался с обработкой в плоскостях G18, G19? Такая обработка - на 5-осевых станках с поворотной головкой.
А смысл вопроса ???
Как задать обработку? FeatureCAM требует расположения элементов только в G17. Или все определяется постпроцессором?
:g: всеравно не понимаю чего хотите
Обрабатывающий центр, 5-осевой, с поворотной головкой. Шпиндель горизонтально С0 - основное положение, обработка в плоскости G17. С этим понятно. Другое крайнее положение С180, обработка в плоскости G18. Есть необходимость вести обработку корпусов в обеих плоскостях. И в УП должны выводиться соответствующие координаты. Можно, конечно, применять CYCLE800, TRAORI, но не хочется усложнять, если возможно применять просто смену плоскостей интерполяции.
Вы обработку ведете на торце шпинделя ( ось С) ???
А лутше файлик скиньте посмотреть
да я вообще не могу создать технологию. А станок с компоновкой типа DMU125p
