FeatureCAM
Дядя
Огромное спасибо за ответ!!!
Еще вопрос:
Не совсем понятно как внести в пост позицию смены инструмента. Позиция Х<X-CHANGE> - без проблем, а Z <Z-CHANGE>- он ставит в зависимости от обработки. Т.е., если я ставлю позицию смены инструмента pt(110,0,0) в программе получается X220. Z-51. (51 - длина расточки в этой операции). Как указать поз. по Z? версия билдера 8.090
Спасибо!
P.S. Укого есть описание на русском билдера??????????? Хелп плиззззззз!!!!!!
Еще вопрос:
Попробуйте с какимнибудь другим постом и сравните результат.
Учите Английский других вариантов нет.
Подскажите как сделать правильно гравировку по диаметру под углом 45 градусов.
У меня получается, но как то не так как нужно (пробный файл в архиве) ось инструмента не хочет становится под 45 градусов !!!
Может надо с проецировать текст на поверхность ???
Можно и фрезерный вариант рассмотреть !!!
Доброе время суток!
Подскажите как использовать расточные циклы? G71 и G70 он понимает без проблем, а как быть если нужен цикл G73???!!!!
А он очень нужен!!!! Можно, конечно, вместо цикла G71 прописать в посте G73, но G71 тоже часто применяем. Подскажите как выйти из положения.
Вроде ни как, так как в FeatureCAMе нет такой стратегии.
Зато она есть в MasterCAM попробуйте изучит его, смотрим фотку !!! и выводит G73 в программку.
Для Helg
Не знаю в какой версии работаешь (я в 2009 - v.15). Если поставить галочку "Profile contour", то в конце черновой раздирки на каждом Z-уровне станет делаться проход по контуру и черновая обработка гораздо лучше будет выглядеть.
И ещё стОит поставить подходы к поверхности под углом - не будет вертикального врезания фрезы.
Хотя если нарисовать солид чуть больше нужного в обе стороны по длине - инструмент будет опускаться к контуру, находящемуся за пределами заготовки - т.е. в пустое место.
Ещё можно обработать не Z-уровнем, а X-паралельной обработкой - в нём есть возможность поставить подход к поверхности на некотором расстоянии от неё.
А вообще когда я работал на изотовлении штампов и пресс-форм, то пользовался фьючиком v.8 - он хоть и старый, но в более поздних версиях расчёт обработки во много раз дольше. Кстати там стратегии 3D обработки в некоторых параметрах более удобные.
Помню для сравнения запустил немаленькую 3D программу в двух версиях на выполнение (комп был мощный) - там мне v.8 просчитала и отрисовала в симуляции минут за 5, а новая версия через 15 минут ещё считала только.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Ну это уже извращение :smile:
Вот это еще можно.
А теперь вопрос - вы когданибудь сталкивались с такой проблемой, пример в архиве. Мне не нравится что обкатывается углы (скругляються) и убрать это безобразие я не как ни могу.
Может вам что то известно по этой проблеме ???
15.2.0.62
Странно, но заход получается только со стороны детали, а это не чего не дает.
Да, со стороны детали, по-другому не получается. Но это даёт хотя бы не вертикальное врезание, а врезание под углом.
Считаю это вполне приемлимой платой за получение программы, максимально приближенной к тому что требуется. Тем более что в солидворксе расширение габаритов такой модели делается на раз-два.
я, например, файлы для засовывания во фьючик из солида сохраняю в формате ".sat" - на каждую программу - заготовку и деталь. Этим кстати такие файлы предохраняются от случайного изменения модели солидворкса. Таким образом, сохранить специально для этой программы деталь с расширенными габаритами труда не составит - сам солидвоксовский файл останется как и должно быть.
Странно, но до сих пор этот глюк не устранили. Надо будет написать на официальном фьчикамовском форуме - может исправят в каком-либо из последующих релизах.
Трёхмерки я всегда делал через обработку поверхностей, а не обработку по кривым с уклоном, поэтому такая проблема мне не мешала.
Соответственно решение вижу только одно - делать обработку модели Z-уровнем например (для черновой обработки обычно использую Z-уровень, для чистовой - изолинию или Z-уровень - в зависимости от вида поверхностей).
Например как в приложенном файлике - то что вы пытались добиться от обработки по кривым (единственно - придётся работать без коррекции на радиус фрезы).
1.zip
Что-то не так, глюк не изчезь:
Это Вы в чём проверяли? В CIMCOEdit? Если "Да", то глючит Симка, а не Фьюче... Хотя, вроде бы, все хорошо... Изменено пользователем Sunlark
Это действительно глюк :thumbdown: больше это не как не назовешь, странно то что врезани происходит с разных сторон. Смотрим фотки я справился с глюком :bleh:
Вот в том все и дело что коррекция просто необходима. (если вдруг понадобится то MasterCAM с этим справляется на отлично)
В чем то вы правы надо попробывать ваш способ.
То что вы видите - это траектория эквидистанты - центра движения инструмента. Радиус описывается вокруг углав фигуры, это естественно. Но фигура получается с острыми, а не закруглёнными углами.
Ну так рассказывай как справился.
Что тут сказать, Конкретного решения я не нашел, я не могу еще понять толком от чего это зависит, но это точно глюк программы.
Нашел одну закономерность при изменение точности обработки Tolerance можно добиться врезания с одной стороны :blink: , но есть опять же непонятки,
твой пример не как не поддается :boxed: , все мои эксперименты на смарку :lamo: .
Что еще странно то что если при чистовой обработке с точностью 0.025 у меня все получается, то при точности 0.02 уже полный беспредел а при точности 0.001 вобще лутше промолчу. При черновой обработке с точностью в 0.5 также все нормально а если ее менять тоже начинается полный пипец.
Еще бывает так что нужно просто побаловаться Tolerance-сом. Ну а если никак не можеш получить желаемого то помогает полный RESET.
Вот так пытаюсь понять что за глюки в этой проге.
Я бы с вами поспорил так как делал подобную деталь используя поверхностную обработку в FeatureCAM и PowerMill не один из них не дает идеального ровного угла, углы чуть скруглены. Единственная программа которая справилась это MasterCAM и то обработка была контурная с коррекцией, углы получились идеально ровные (смотрим фотку)
При точности (Tolerance) равной, скажем 0.02 - реальная точность координат в программе и скругления углов будет не более этого значения. Не думаю что в металле можно заметить скругления в 2 сотки, особенно если это фигура с уклоном, а уж тем более выполненная концевой фрезой без радиуса - естественно лучшая обработка 3D модели будет концевой сферической фрезой, но это только маленькое замечание.
То, что фреза меняет место захода - это похоже связано с аппроксимацией поверхности фьючиком, а конкретно для обработки поверхности нет параметра чтобы заход был в одном месте (да и с каждой новой высотой фигура ведь меняется).
Но это всего лишь режет глаз - не более - на обработке никоим образом не отражается.
Если в программу выводится контур - естественно, скруглений по программе не будет.
Если выводится эквидистанта - эквидистанта к контуру может быть как со скруглением углов, так и без, результата обработки это не меняет. Как правило, САМ-системы создают эквидистанту со скруглением.
Так, как делалось вами в MasterCAM (вывод в программу контура с коррекцией на радиус инструмента), может и Powermill.
Кстати, реально траектория фрезы на станке по программе, работающей с контурной коррекцией, будет иметь скругления. На детали, естественно, их не будет. Т. к. обратная эквидистанта со смещением на радиус инструмента скруглений не имеет.
При работе без коррекции, когда в программу выводится эквидистанта, а не контур, углы могут получиться скругленными в случае, если размеры программируемого и реального инструмента отличаются.
Если можно то сделайте примерчик !!!
Я пробывал в Powermill так сделать у меня не получилось, вылезает такая же проблема что и FeatureCAM (смотрим фотку) начинает скруглять углы.
Мой пример в архиве.
Ктонибудь знает можно ли FeatureCAM распознать точки и просверлить по ним отверстия ???
В архиве файлик с хаотичным расположением точек, как их просверлить не строив модель и не выделяя каждую ???
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
