FeatureCAM
Дядя
А мне кажется осуществимо, так как четвертая ось приписывается только сплайнами. Поэтому надо пробывать мудрить с постпроцессором а так не охота.
я делал это здесь
Только придется удалить все здесь
и здесь
У меня к вам вопрос можно ли FeatureCAM заставить прописывать в программе только сплайновую обработку, тоесть исключить G2 G3 и заменить их сплайнами??? не переделывая постпроцессор.
Если на вкладке " Общая информация" в окне" Круг.интерполяция" выставить "Not Supported"
То окружности будут описываться короткими отрезками (g01),а не дугами(G03,02)
нужно только еще удалить все из Форматы =>Макрос =>Кругл. в макросе и из Форматы =>Переместить =>Кругл.
Я делал это в трех аксном постпроцессоре
Возможно я не правильно понял вопрос,так как я незнаю многих терминов(Что такое сплайн?).
Тогда извените.
это - описываться окружность короткими отрезками (g01). Тоесть отрезок в окружности и называется сплайном.
Сплайн - это кривая, полученная соединением в заданную ​последовательность отдельных точек в гладкий непрерывный контур.
тоже верно
Для каждой точки сплайновой интерполяции должны быть заданы параметры 2-х опорных точек.
Пример УП со сплайновой интерполяцией для SINUMERIK:
%MPF 150
N10 G1 F5000 S3000 X0.000 Y0.000 Z0.000 B0.000 C0.000
N15 G0 X0.300 Y7.000
N20 G1 M03 Y8.000
N25 G6 X1.800 Y10.200 I2.663
K276923492 K49414954 K-225794784
K38297302 K-191418244 K-167662809
N30 G6 X12.400 Y10.300 I10.600
K11225893 K-25162046 K-273457996
K-48599505 K123939431 K-156045
N35 G6 X18.900 Y12.000 I6.719
K-8685768 K11719673 K-257627379
K7424660 K-160932804 K-35810248
N40 G6 X25.300 Y10.800 I6.512
K48726705 K-147111344 K-208476154
K20702915 K-173112563 K160909975
N45 G6 X27.500 Y8.000 I3.561
K274008336 K-574498114 K-19668332
K-80796360 K25073904 K230708998
N50 G6 X25.500 Y5.000 I3.606
K-204549846 K-22884017 K238221946
K-77085062 K152425968 K186129522
N55 G6 X18.300 Y2.400 I7.655
K-3160504 K-3442601 K261214535
K5298010 K81814280 K5468220
N60 G6 X10.000 Y4.000 I8.453
K-607834 K213677 K264656498
K20010451 K-28047248 K-64480693
N65 G6 X1.900 Y5.400 I8.220
K-41066769 K164972938 K181672702
K-68518720 K256316753 K-164935188
N70 G6 X0.300 Y8.000 I3.053
K-424221812 K742351560 K-18130880
K88108962 K39537514 K-267822451
N75 G0 M04 X0.000 Y0.000
N80 M30
Странно как то при обработке на Фануке все гораздо проще, все что нужно это координаты коротких перемещений и не каких опорных точек.
И насколько мне известно Сименс также отработает программку без опорных точек проверял не давно на 840 D все прошло нормально.
Пример УП со сплайновой интерполяцией для SINUMERIK...
Спасибо за ответ,
то о чем я говорил выше это точно не сплайн.
Извените за то что ввел всех в заблуждение.
P.S.
Если я правильно понял в этот раз, сплайн это перемещение от точки до точки по кривой а не по прямой
Это макросы - полезные дополнения, делающие использование FeatureCAM более функциональным и приятным. Например <noindex>макрос для создания карты наладки в файле .doc</noindex>.
Можно ли делать собственные макросы в "FC" без опыта программирования, так как это можно делать в MS Word?
<noindex>http://209.85.129.132/search?q=cache:dPfO5...=clnk&gl=ru</noindex>
Я бы добавил: по определенному математическому закону.
Вы путаете сплайновую интерполяцию с линейной аппроксимацией кривых.
Вас, наверное, вводит в заблуждение следующее.
Сплайновая интерполяция возможна принципиально двумя разными путями. В УП выводится полное математическое описание сплайна (как привели пример с Сименсом), а система ЧПУ умеет сплайны интерпретировать, или в УП выводится отрезки прямых, а система ЧПУ сама сглаживает точки сплайном в определенном допуске (кажется, такое возможно у фанука). Так вот, для последнего варианта, который вы используете, надо в УП выводить никакие не сплайны, а отрезки (линейная аппроксимация кривых). Вы так, видимо, и делали, а прямые сплайнами называете. Вот и непонятки.
Подробнее: <noindex>http://www.ncsystems.ru/user/downloads/art...s/Splines_2.pdf</noindex>
спасибо что объяснили :smile:
Вопрос - При программирование в FeatureCAM траекторий а именно обработки карманов, если в кармане есть контур, например с радиусом R20, то при выборе фрезы диаметром 20 и принятие коррекции на контур, FeatureCAM генерирует траекторию по контуру!!! Все было бы нормально, но есть тут загвоздка!!! Станок а именно стойка ЧПУ Fanuc не будет отрабатывать такую траекторию, так как диаметр фрезы совпадает с диаметром контура и выдаст ошибку (INTERFIRENC ARC). Вопрос в том, можно ли в FeatureCAM задать проверку зарезов по такому принципу - если фреза больше или ровна радиусу траекторий то выдавать ошибку и останавливать отработку симуляции ???
А вобще способны ли на такое другие САМ системы ???
Наверно имеется ввиду контур с вогнутыми радиусами 10.
Это не проблема, ведь всегда можно установить коррекцию на станке на пару соток меньше номинала фрезы. Кстати, мне ни разу не попадалась фреза в номинал.
Что касается FeatureCAM, для вписывания радиусов здесь есть параметр Tulpath corner. Это процент увеличения вписываемого радиуса. Радиуса вписываются туда, где фреза не может отследить контур. В рассматриваемом случае при Tulpath corner % 1, получим вписанные радиуса 10.1. Очень полезный параметр.
да
нет проблема не в этом, а в том что если взять контур с радиусом 10 и выбрать фрезу диаметром 20 после чего выбрать черновой проход с коррекцией и установить припуск на чтитовую обработку 0.5мм. То получается траектория пропишется с радиусом 9.5 (с учетом коррекции) что не допустимо фреза же диаметром 20 !!!
Если не использовать коррекцию то проблем нет !!!
Просто мое мнение при таком раскладе траектория должна пропиваться без радиусов или сообщать что траектория не верна !!!
пример:
Если использовать Toolpath corner, то будут вписываться радиуса больше радиуса выбранной фрезы на величину введенного процента.
FM1.rar
Понятно, спасибо за ответ.
Добрый день.
Несколько дней назад увидел FatureCAM. Очень понравилась программа!!! Но не понятен один моиент:
использую токарную обработку, пост Fan0TC, в подачах(мм/об) он не воспринимает дробную часть. пытался найти в самом посте-ничего не получилось. Может кто подскажет в чем причина или (еще лучше) если есть описание xbuild на русском языке скиньте плиз!!! Мыло: design13@kliver.com.ua
Исправь так как на фотке в строке FEED/REV
здравствуйте! работаю с программой DelCam- FeatureTurn 4 месяца, так что попрошу строго не судить....
Вопросы:
1.при черновом проходе резец не затрагивает все необходимые области. Получистовой резец не видит что обработка прошла не до конца и обтачивает непосредственно профилььдетали. Как указать программе что на следующих проходах необходимо точить профиль получившийся после чернового прохода
2.как самому задать траекторию или хотя бы ее начало?
3 как задать инструменту поперечную подачу(врезку)?
4.при обточке инструмент совершает поперечную подачу только с одной стороны(хотя инстр. универсальный) как задать чтоб врезка была с обоих сторон?
PS хотел рисунок прикрепить - не вышло!
Изменено пользователем Дмитрий16
    • sloter
      Да. К21 Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
    • vad0000
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
