FeatureCAM
Дядя
Так устроит ?
В обще такие, модели можно обрабатывать без использования поверхностей, использовать только кривые.
P.S.
В обще токарные станки существуют )))
Всем привет, есть вопрос по xbuild. Имеется ли в нем возможность вынести токарный контур (<SEQ-START>) после M30? Может кто сталкивался с подобным?
Два дня читал тему :biggrin:
И в результате самостоятельно подправил пост от Fanuc под Маяк :lighten:
Дядя-The Best :clap_1:
To Edgeline.
В принципе возможно. У Вас М30 приписывается в разделе "конец программы" или "конец файла"? И немного поконкретнее надо бы описать то, что Вам нужно.
To Edgeline.
Стойка Sinumerik 840D Powerline. Токарный цикл реализуется в следующем формате CYCLE95("SL:EL",,,,type), где SL:EL - метки, в которых заключен токарный контур. type - тип обработки, например: 1 - только чистовой проход по контуру, 2 - только черновой проход, 9 - комбинированный (черновой+чистовой). В данный момент постпроцессор не может вынести токарный контур после М30. И получается программа следующего вида:
; необходима только чистовая обработка
N10 CYCLE95("SL1:EL1",,,,1)
N20 SL1:
(токарный контур)
N50 EL1:
Однако стойка интерпретирует это следующим образом,
кадр N10: прогоняет токарный контур SL1:EL1
и потом последовательно считает с N20 - т.е. еще один лишний проход.
приходится либо вручную выносить контур после M30, либо ставить после CYCLE95 метку GOTO (чтобы пропускала этот контур)
To Edgeline.
А станки немецкие? DMG какие-нибудь? Впрочем не важно.
Проблем выноса контура за М30 можно решить при помощи скриптов (API). Тут нужно будет скидывать в буфер (память) кадры N20....N50, и в конце программы их вставлять. Но в этом плохо разбираюсь, может кто из форумчан поможет. Средствами редактора поста FС-ама Xbuild я не знаю как это реализовать.
А метки GOTO Вы вручную проставляете? Если нет-то все решено, если да-проблема решаема.
Общий принцип такой:
1. В начале программы создаете переменную [:goto=0].
2. В разделе, где прописываете цикл CYCLE95("SL:EL",,,,type)-добавляете после него строчку N<SEQ> GOTO [goto=goto+1],
и получаете:
N15 GOTO 1
N20 SL1:
3. В разделе, где прописывается последняя строчка контура N50 EL1:, добавляете строку с меткой N<SEQ> Метка [goto] (не знаю какой синтаксис),
и пост выдаст следующее:
N15 GOTO 1
N20 SL1:
N50 EL1:
N55 Метка 1
Хотя, если для GOTO меткой является номер кадра-тогда немного иначе все будет:
1. В разделе, где прописываете цикл CYCLE95("SL:EL",,,,type) добавляете после него строчку N[<SEQ>] GOTO [<SEQ-END>+20] -прибавлять нужно шаг нумерации кадров (из Вашего примера мне видится, что он равен 10), помноженый на 2-из-за того, что появился кадр с GOTO
и получаете:
N20 GOTO 70
N30 SL1:
N60 EL1:
N70 .......-в это кадр перескочит интерпритатор при прогоне программы.
Лучше если пришлете пост или, на худой конец, выложите кусок кода УП и синтаксис оператора GOTO на стойке.
Изменено пользователем subscriber
Решить этот вопрос, думаю, можно, создав переменную, в которую будет записываться текстовое содержимое всех циклов (по условию - если идёт тело цикла). А в NC-код в этот момент чтобы ничего не выдавалось - так до конца тела каждого цикла.
В разделе поста где конец программы - выдавать текстовое содержимое этой переменной.
Решение видится примерно такое. Во всяком случае думается - копать в этом направлении. Могут быть подводные камни, связанные с максимальной длиной текста у переменной и бог знает с чем ещё. Это будет видно в процессе разработки.
Нет, такой вариант не катит - числа в переменные не записываются как строки...
Остаётся только, как уже сказали, - чтобы пост ставил goto перед телом цикла.
2Subscriber
ага, станки именно DMG. CTX 310/510 ecoline.
2Subscriber, 2Kel_Nerk
спасибо за помощь, попробую. Отпишу о результатах
Приветствую всех) Только начал разбираться с этой программой.Возникла такая проблема, создаю УП все вроде правильно,за исключением того что ставит подачу F0. пересмотрел все,при создании УП подача стоит,все значения указаны но в коде УП всеравно стоит 0...
попробуй поменять постпроцессор.
И посмотри - в окне справа (где перечислены операции) - стоит ли там подача напротив твоей операции.
Менял,не помогает,как уже говорил все вроде верно... есть ошущения что цифры после точки просто теряются(не понятно куда))) вот скрины:post-28674-1315464493_thumb.jpg post-28674-1315464505_thumb.jpg
И еще проблема,пытаюсь правть построцессор,выдает такую вот ошибку....post-28674-1315464580_thumb.jpg
Тот пост что юзаете , скиньте сюда.
Мне почему-то запрещено загружать такой тип файлов,а пост для Daewoo Lynx 210L(есть в библиотеке)
у нас правда станок 220LM, ноя пока только разбираюсь с прогой...
Ошибку выдаёт - потому что в пути и/или имени файла постпроцессора есть русские буквы.
Измени путь и/или название постпроцессора (чтобы были только английские буквы) и будет редактироваться.
Подскажите возможно ли при 4-х осевой обработке произвести фрезеровку вдоль ручьёв шнека
а не поперёк ?
Да, у меня похожий вопрос: Как мне сделать токарную операцию, но вместо резца использовать фрезу?
Чота поставил, разобрался как делать токарную обработку, как делать 4-х координатную обработку.
Но, в токарной обработке не получилось поставить фрезу вместо резца, а в 4-х координатной не получилось сделать подобие токарной обработки. Т.е. 4-осевую обработку даже отпостпроцессировал, но обработка цилиндра идёт по спирали так же, как и в PowerMILL:
N16240A229.736
N16245X28.155Z50.0A230.7925
N16250X28.172Z49.99A231.987
N16255A231.9923
N16260X28.193Z49.999A233.5107
N16265X28.204Z49.99A234.2805
N16270A234.2858
N16275X28.222Z50.0A235.5493
N16280X28.236Z49.99A236.6005
Т.е. вместо того, чтобы при обработке цилиндра задать начальную точку по Х, диаметр по Z , начальный угол поворота А и затем в следующем кадре конечную координату по Х, и количество витков координатой А - в программу выводятся болтания около координаты Z50 и разбитие спирали на множество линейных перемещений.
т.е. нужно следующее:
N1 X25 Z50 A0 (начальная точка)
N2 X50 A3600 (конечная точка)
Смысл в чём? Есть лицензия PowerMill, но токарная обработка цилиндра в нём организованна путём разбивания спирали на линейные перемещения, в итоге мы вместо двух кадров получаем тысячи кадров. И при запуске на станке он (станок) страшно тормозит. Хочу найти чем писать "правильные" программы.
Реализуемо ли это в FeatureCAM?
