FeatureCAM
Дядя
To Edgeline.
Есть такой грешок.
Для нормального вывода делал следующее: скорости задавал чуть больше табличных ( не 100, а 100,2). Постпроцессор настроил на вывод скорости резания целым числом (там где задается формат вывода переменных, для переменной SPEED убрал галочки, а в столбце формата указал 4.0). Тогда даже если Вы скорость задали для своего материала 120, в худшем случае в УП будет прописано значение 119, а не 199,999999.
Если кто-нибудь знает более изящный способ- поделитесь пожалуйста. А пока спасаюсь описанным выше способом.
Изменено пользователем subscriber
To Edgeline.
Есть такой грешок.
огромное спасибо, завтра обязательно попробую
Здравствуйте, уважаемые пользователи FeatureCAM! Не хватает опыта, хотел бы задать вопрос, как можно обработать внутреннюю пов-ть в кубе (проект прилагается). Боковые-то поверхности обрабатываю методом "боком фрезы" более-менее. При этом обязательное требование - обработать боковые пов-ти концевой специальной конусной фрезой с радиусом при вершине 3 мм Пятиосевым методом. А вот радиусы скругления между этими вертикальными стенкам, радиусы у основания - не могу - их тоже нужно обработать той же самой фрезой, желательно подчистить дно. Все радиусы скругления в полости детали 3 мм.
Заранее благодарен!
Пример.rar
Сегодня попытался в 32-bit версии открыть файл, который до этого создал в 64-bit версии - был послан. :mad: Шо за вздроч? :g:
была аналогичная проблема разграничения проектов созданных в 32 и 64. Перешел на 32 :)
Возможно ли вывести операции в отдельные NC-файлы, а не все гамузом в один? Если да, то как?
Может это уже и не новость, однако, в постпроцессорах последних релизов Featurecam появилась возможность для 5-осевых станков выводить повороты столов через углы Эйлера.
Например, для iTNC-530:
<SEQ> CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE<EOB>
<SEQ> CYCL DEF 19.1 A<EULER-1> B<EULER-2> C<EULER-3><EOB>
<SEQ> L C+Q122 B+Q121 R0 F AUTO M126<EOB>
Это имеет ряд преимуществ перед выводом углов посредством ROT: постпроцессор не переворачивает системы координат, не накручивает лишние обороты.
Появились, так-же пространственные углы (SPATIAL).
привет всем! то же начал осваивать фютчер. все нравиться.... только не очень нравится база инструмента и материалла.... а именно не совсем понятно как подбирать скорости резания и подачи для материала, правлю потом сам в свойствах операций. А самое главное не понятно как заставить в авто режиме чтобы деталь вырезалась из куска заготовки, но вся заготовка при этом не фрезеровалась. т.е. он превращает все что вокруг детали в пыль не смотря на размеры заготовки.
В Feeds/Speed And Cutting Data Tables (Таблицы режимов резания) для каждого инструментального материала назначаются скорости резания для черновой и чистовой обработки и подачи для фрезы и сверла D20. Для точения - скорости резания по типам обработки. Если использовать опцию Use Range (Исп. диапазон), то нужно задать режимы резания для минимальной и максимальной твёрдости (по Бринелю) для данного материала. Тогда режимы резания будут рассчитываться в соответствии с твёрдостью, заданной при назначении материала.
Чтобы фреза не резала всю заготовку, в черновой обработке нужно назначить ширину удаляемого материала - Total stock (Общий припуск). Либо использовать только чистовую обработку.
всем доброго времени суток. Если у кого-нибудь есть литература, примеры и т.д. по FeatureCAM прошу поделиться. Я новичок еще в этом деле, после институтской скамьи, нужно писать программы для 3-х координатного станка с ЧПУ в основном для изготовления матриц для штампов.
До меня программист в ней работал...
И делал прессформы и штампы ???
Тогда порекомендуйте какую.
Если только прессформы и штампы то лутше Power Mill
Если прессформы, штампы и еще всякая трепуха то Mastercam
Идеальных программ не бывает, каждая имеет свои плюсы и минусы, Power Mill - это идеальная програмка для обработки прессформ и штампов, на этом ее идеальность заканчивается. Mastercam - это програмка для обработки всего и вся, так как разрабатывалась она для всего и вся соответственно имеет от этого некоторые недостатки.
Что каксается FeatureCAM то и внем можно сделать прессформы, многое зависит от сложности изделия, если это прессформа под обычное литье пенопласта, то FeatureCAM пойдет, если это пресформы высокой точности под литье, под давлением то FeatureCAM не пойдет, FeatureCAM для штампов вобще можно не рассматривать.
Я пробывал в FeatureCAM делать прессформы под литье полиуретана, скажу вам извращение еще то ))) лучше не пробывать.
Использую Solid Edge + FeatureCAM.
Если можно,расскажите пожалуйста о явных,на ваш взгляд,недостатках FeatureCAM,детали идут пока не сложные,хотелось бы знать о подводных камнях.
Очень скудный функционал, иногда просто не позволяет обработать поверхности очень замудренной формы. Чтобы обработать сложные поверхности приходиться строить свои поверхности как бы накладывая лоскутки на модель.
Еще один недостаток FeatureCAM, он почти не понимает импортированные поверхности, это касается только много осевой обработки, чтобы получит нужный результат в пяти осях нужно построить поверхность в самом FeatureCAM, тогда все будет на много лучше.
Именно так.
В любом случае спасибо за информацию. Обращу свое внимание на PowerMill. По нему хотя бы уроки есть.
Подскажите пожалуйста,
Программа начинается так:
O0001
А надо так:
%0001
Что здесь нужно исправить? (пытался сам,ругается):
<IF>[eq(<PROG-NAME>,<FM-NAME>)]<THEN>[:<PROG-NAME>=0001]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"1")]<THEN>[:<FIXTURE>=54]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"2")]<THEN>[:<FIXTURE>=55]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"3")]<THEN>[:<FIXTURE>=56]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"4")]<THEN>[:<FIXTURE>=57]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"5")]<THEN>[:<FIXTURE>=58]<ENDIF>
<IF>[eq(<FIXTURE>,"6")]<THEN>[:<FIXTURE>=59]<ENDIF>
%<EOB>
O<PROG-NAME>([uppercase(<FM-NAME>)])<EOB>
(<DATE> <TIME> )<EOB>
{N<SEQ>}G00G17G40G49G80<F-UNITS><EOB>
{N<SEQ>}G91G28Z0<EOB>
{N<SEQ>}T<TOOL>M6<EOB>
{N<SEQ>}<MOTION>G<FIXTURE>G90X<X-COORD>Y<Y-COORD>S<SPEED><SPINDLE><EOB>
{N<SEQ>}G43H<TOOL>Z<Z-COORD><COOLANT><EOB>
Тоже интересно.Ответьте,кто знает? Изменено пользователем Fixidea
<EOB>
сижу мудрю... ничего понять не могу....
запускаю деталь на автоматический обсчет, долее меняю в ручную стратегию поверхностной обработки на раст...
красным отмечены зрезы... как с ними бороться не понимаю... на модели их нету. модель из SW.
Файл скинь сюда
