FeatureCAM
Дядя
Может у кого есть пост. на SIEMENS 802D cycle 97 - цикл нарезки резьбы. Вместе с программой идет пост на 810 стойку - он совсем не подходит под 802 или намекните как его самому написать.
В cycle 97 нужно задавать кучу значений, стандартными настройками резьбы в FeatureCAM не обойтись, придется подключать Post Variables.
В свою очередь Post Variables в FeatureCAM сделан через ...опу, по этой причине вам не удаться прописать названия функций которые будут вами использоваться в Post Variables, я имею в виду то что имя к вашему новому значению вам не присвоить, так как у FeatureCAM уже есть стандартные имена типо Р1, Р2, Р3, Р4, и так далее. Я все это к тому что в cycle 97 используется куча значений которые придется прописать под именами Р1, Р2, Р3, Р4 и вспомнить через какое то время что у вас означает Р1 или Р2 будет проблематично, но есть вариант носить с собой тетрадку где у вас расписана каждая "Р" :biggrin:
P.S.
Если вас это устраивает то выкладывайте описание cycle 97 будем пробовать делать.
К стати циклы точения и растачивания такие же громоздкие как вы сними справились ???
какое нафиг растачивание - нам станок установили и начальство хочет "все сразу" Через 2 дня детали годные "штамповать" при этом никаких курсов по обучение не предусмотрены сами должны до всего допирать. Так вот за первые 2 дня освоения станка (освоение с нуля без базовых знаний токарной обработки как таковой хорошо стойка siemens 802 знакома по фрезерным станкам) столкнулись с проблемой нарезанием резьбы. Конечно можно на стойке через циклы .......но через фьючекам было бы лутьше.
Да кстате вопрос почему фьюче выдает например для резьбы м27 с шагом 3мм глубину резьбы отличную от ГОСТ самому что ли вбивать нужную что ли надо ?
описание чуть позже выложу
Изменено пользователем chips82
Вот описание цикла под 810 и под 802 параметры впринципе одни и теже только их надо грамотно перепривязать к 802 стойке.
Видно что в посте под 810 заложено например сразу в параметр R28=5 количество проходов резьбы - 5 а по идее там слово какое то должно стоять.
{N<SEQ> }R20=<LEADZ> R21=<START-X> R22=<START-Z> R23=0 R24=<THRD-DEPTH> R25=.001<EOB>
{N<SEQ> }R26=.1 R27=.05 R28=5 R29=<ENG-ANGLE90> R31=<END-X> R32=<END-Z><EOB>
{N<SEQ> }<MOTION><EOB>
R20=<LEADZ> -шаг резьбы
R23= ?
R24=высота резьбы
R25=чистовой припуск
R26=точки подхода
R27=точки подхода
R28=количество проходов
R29=угол подхода
Циклы_старые.tif
802D_CYCLE97.TIF
R23= ?
R24=высота резьбы
R26=точки подхода
R27=точки подхода
R29=угол подхода
Первое - скиньте всю доку по Сименсу сюда.
Второе - сделайте FM файл с нужной вам обработкой и кидайте сюда.
Третье - скиньте пост сюда.
Четвертое - полученное УП исправьте как вам нужно, и тоже сюда.
Если нужно количество проходов то R28=[<THRD-DEPTH>/<STEP1>] будет так.
{N<SEQ> }R26=.1 R27=.05 R28=[<THRD-DEPTH>/<STEP1>] R29=<ENG-ANGLE90> R31=<END-X> R32=<END-Z><EOB>
в этом случае работает только фиксированный ввод проходов, калькулированный не работает !!!
R26=точки подхода
R27=точки подхода
Я так и не врубился что это ))) давно я работал на этой стойке )))
R=25 Можно сделать как R25=<NUM-SPRING> только числа в этот параметр в водятся целые, то есть 1 или 2 или 3 и так далее, по этому можно установит вывод чистовой припуск только либо в сотках, либо в десятках.
Либо использовать Post Variables который сделан через ...опу :biggrin:
День добрый.
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT) вот так он на 802 должен выглядеть.
прогрмму и пост прилагаю
Новая_папка.rar
Циклы_новые.pdf
для нашего примера м27*3 (файл)
PIT real Шаг резьбы как значение (вводится без знака) - 3
MPIT real Шаг резьбы как размер резьбы
Диапазон значений: 3 (для M3) … 60 (для M60) -27
SPL real Начальная точка резьбы в продольной оси
FPL real Конечная точка резьбы в продольной оси
DM1 real Диаметр резьбы в начальной точке -27
DM2 real Диаметр резьбы в конечной точке -27
APP real Входной участок (вводится без знака)
ROP real Выходной участок (вводится без знака)
TDEP real Глубина резьбы (вводится без знака) 2,273
FAL real Чистовой припуск (вводится без знака)
IANG real Угол подачи
Диапазон
значений:
”+” (для боковой подачи на боковой стороне)
”–” (для альтернативной боковой подачи)
NSP real Смещение стартовой точки для первого витка резьбы 0
NRC int Количество черновых проходов резца (вводится без знака) 3
NID int Количество холостых проходов (вводится без знака) 1
VARI int Определение режима обработки резьбы
Диапазон значений: 1 ... 4 1
NUMT int Количество витков резьбы (вводится без знака) 0
День добрый.
Тут до хрена значений )))
Давайте так, щас сделайте в своем посте то что я написал выше, посмотрите понравится или нет и потихоньку по одному значению будем исправлять.
NC файл исправленный я так и не нашел.
Доку по сименсу скачать не могу !!! за архивируйте ее.
НС ФАЙЛ ? ПОСТПРОЦЕССОР ЧТОЛИ НА 810 или программа обработки так все в папке новой
АРХИВ ПРИЛАГАЮ
понял щас с вашими коррекциями сделаю пост 810
Циклы_новые.rar
NC файл - это текст УП полученный вашим постом из FM файла и отредактированный вашими руками до рабочего состояния.
вот что получилось поменял R25 и R28
%MPFrezba
( CUST PART# )
( 4-3-2011 )
N25 D1 ( TOOL 1 КОПИЯ 2 )
N30 G95 S1730 M3
N35 M8 (MSG, THREAD: OUTER резьба2 )
N40 G0 Z125.0
N45 X150.0
N50 Z31.663
N55 X32.505
N60 R20=3.0 R21=26.765 R22=29.548 R23=0 R24=2.273 R25=1
N65 R26=.1 R27=.05 R28=3000 R29=29.0 R31=26.765 R32=-2.337
N70 L97 P1
N75 G0 X150.0
N80 Z125.0 M09
N85 M01
N90 M30
R28 3 прохода а пишет 3000?
R25 я как понял он поставил 1 мм чистовой припуск хотя в программе я не нашел про чистовой проход
R26 R27 думаю пусть так и остаются я так понял это подход отход
R23 не понятно что это
NUMBER OF IDLE PASSES
ANY NUMBER OF IDLE PASSES CAN BE SELECTED
Количество свободных ПРОПУСКА
Любое количество IDLE ПРОПУСКА могут быть выбраны - количество холостых проходов что ли???
вот про 810 (840с) програмирование циклов
Циклы_старые.rar
Для R28 делаем как на фотке, будет счастье.
Для R25 в условие сделайте так R25=0.<NUM-SPRING> или R25=0.0<NUM-SPRING> выводится будет в десятках или в сотках, это как вам нужно.
Все остальное мне тоже не понятно, ну так как вы работаете на сименсе а не я то и расхлебывать вам )))
пасибо работает!
а вот вы писали про Р1, Р2, Р3, Р4, это что каждому значению можно придать какое нибудь значение например Р1 - step1 и потом в посте можно будет прописать Р1 а прога уже будет знать что это step или я неправильно понял?
пасибо работает!
Под эти значения можно забить любое условие, теоретически )))
Это каркас нужно для того, когда не хватает стандартных значений, в вашем случае для резьбы.
да но писать на англ. и чтоб главное прога понимала что это за значение тоесть какие то правила есть наверно........
ХЗ знает что там за правила, что то простое можно настроить, например те значения которые некуда засунуть в цикле резьбы.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
