FeatureCAM
Дядя
Кроме поверхностей обработки следует указать и контрольные поверхности (Check surfaces)
Огромное спасибо
Есть ли возможность в FeatureCAMе удалять ненужные траектории? например как в PowerMill
Насколько я знаю, нет.
Если только эта траектория не была создана отдельно.
Да, есть возможность редактирования траекторий.
post-9121-1236704854_thumb.jpg -> post-9121-1236704864_thumb.jpg -> post-9121-1236704884_thumb.jpg -> post-9121-1236704904_thumb.jpg
имею FeatureCAM 14.4.0.94.......помогите с постпроцессором на SKT210SY FANUC 18i TB , и VX380T FANUC 0i MC очень нужно.Перепробовал кучу вариантов,не подходят...Не получается подружить УП со станком...на компьютере всё отлично,станок всякую ерунду делает.Буду благодарен если моя просьба не пройдет пустым постом на форуме. мой майл Alex.Nes.1973@mail.ru
что не получается !!!
Я так понял у вас токарный обрабатывающий центр с осью Y
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только глубину резания цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только подачи цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
правильно поняли,токарно-обрабатывающий центр..и второй сверлильно-фрезерный..Не получается надпись по диаметру.То есть на компе нормально траектории показывает..на станке совсем по другому идёт
скиньте фаил в формате FeatureCAM что вы там делаете.
Вот посмотрите http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=244401 я это отрабатывал на станке все нормально работает.
попробую и завтра расскажу...спасибо что обратили внимание
Есть вопрос - кто знает почему FeatureCAM так долго расчитывает сплайновые траектории, можно полчаса ждать пока он рассчитае элементарную траекторию ???
А если еще задать глубину резания 0.05 то вобще задохнется и помрет :surrender:
Что это и как его едят :smile:
Это макросы - полезные дополнения, делающие использование FeatureCAM более функциональным и приятным. Например <noindex>макрос для создания карты наладки в файле .doc</noindex>.
Скачать можно с официального сайта, там еще много всего: <noindex>http://www.featurecam.com/general/support/addins.asp</noindex>
Кидаем в папку /FeatureCAM/Addins, подключаем с помощью вышеуказанной панели (Параметры->Дополнения...) и запускаем (Вид->Запустить макрос...)
Насколько я понял нужно скопировать эти текстовые закарючки :smile: и создать файл "BAS" после копировать FeatureCAM/Addins ?
Достаточно нажать правой кнопкой мыши на ссылку на файл макроса (.bas) (он же "текстовые закарючки" или шайтан-скрипт) и выбрать "Сохранить объект как..." из выпавшего меню. Сейвить можно прям в FeatureCAM/Addins
P.S. Не сочтите за флуд :smile:
Расскажите чем реально эти макросы могут сделать FeatureCAM более приятным в работе ?
Пару примерчиков если можно !!!
И еще вы не когда не испытывали такие трудности http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=247377
Почему спрашиваю, потомучто задумал я в FeatureCAMе пресс форму сделать. Сделал!!! но вот траектории просчитать ему как то трудновато !!! что не очень радует.
Пример макроса приводил выше -
Например макрос для создания карты наладки в файле .doc.
Просто скачать и попробовать. Это, кстати, касается и остальных макросов.
Пресс форму в FeatureCAM обрабатывать не пробовал. На счет "трудновато просчитать" - увеличить производительность ПК. Да и софт, по большому счету, изначально разрабатывался не для этих целей. Его стезя - это массовое и крупносерийное производство с большой номенклатурой и ограниченными сроками вывода конечного изделия на рынок.
По обработке поверхностей сложной пространственной формы нет, к сожалению, такого богатого выбора стратегий и контроля зарезов и недоработок как у конкурентов. Разработки в данном направлении, как мне кажется, ограничиваются со стороны компании владельца брэнда в целях четкого разграничения областей применения предлагаемых программных продуктов.
так я и думал
А в чем лучше делать пресс форму?
Где богатый выбор стратегий и контроль зарезов и недоработок?
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
