Евромолд 2008 (Euromold 2008)
Кто сказал :smile: ? Для меня- все кошерно :smile: !
:clap_1: Ну таки если даже и не кошерно, то всё-равно таки добротная работа видна!
  • 1 год спустя...
Вот бы видео обработки увидеть
Недавно наткнулся на видео обработки этого поросёнка. Красиво и познавательно.
<noindex>http://youtu.be/WhXfFMH7DtY</noindex>
Да, открылась собственная "папка" на <noindex>Youtube</noindex>, там есть много видео по Tebis.
но красота литого потеряется..нежели фрезерованного..вся ценность это фрезеровка
Можно сделать отливку, а потом фрезеровать. Экономия на станочном времени и инструменте. Конечно, как эксклюзив для демонстрации CAD-CAM-верификация - обработка - интересен еще и контроль, чтобы все точки в допуске +- сотка. Повторяемость больше обеспечит фрезерование по отливке.
А себестоимость этого поросенка какова? И сколько будет стоить литье?
Приблизительно посчитать можно: сутки работы со сканировкой и поверхностями, сутки на программирование (много, но надо было продумать варианты для демонстрации и съём видео тоже время берёт), сутки на отработку на станке. Итого трое суток плюс сутки оператор/станок. Перемножайте на свои ставки и считайте. :smile:
Про измерение можно подумать. К этому Евромолду подготовим наверное крыльчатку, она предварительно очень неплохо получилась.
Мне, в свое время, очень понравился "Доктор Йодль" с большими ушами из киношки "Властелин колец", сделанный подобным образом из алюминия на станках МИКРОН .
Было это на перезентации в фирме ГАЛИКА в Москве, в прошлом году .
Серегка К. из "ПТС" постарался.
Этот экземпляр теперь стоит у старосты САПР в РОССИИ Климова В.Е. (ПТС) <noindex>http://www.pts-russia.com</noindex> - он там есть на фото.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
