Евромолд 2008 (Euromold 2008)
Господа,
просто захотелось похвастаться: алюминиевого поросёнка на стенде HERMLE, Pokolma или TEBISa видел кто-нибудь?
Моя работа, я имею ввиду САМ.... Не уверен, правда, что первый приз возьмёт, посмотрим.
Поросёнка в студию! :clap_1:
Вот он: голова - чистовая обработка, половина туловища - получистовая, половина туловища - черновая. :smile:
Очень красиво, честно! В скольких осях велась обработка?
Спасибо! 5 осей чистовая: голова по спирали обкатывалась, получистовая: брюшко 5 осей, остальное 3+2, черновая понятно тоже 3+2.
Очень красиво!
Браво!
Ну, а технические вопросы:
1. материал
2. габариты
3. САМ система
4. пользуемый инструмент
Ну, а хвостик? Это тоже единое целое с поросенком или все-таки инсерт :smile: ?
Очень красиво!
Браво!
1. материал
2. габариты
3. САМ система
Спасибо!
Материал - алюминий, габариты примерно 200х80х80, CAD/CAM-система TEBIS, инструмент PokolmVoha: черновая 16R1, получистовая пальчиковая 8мм, чистовая 6мм, логотип 1мм. Станок Hermle B300.
Ну, а хвостик? Это тоже единое целое с поросенком или все-таки инсерт?
Хочется конечно сказать, что единое целое; только ведь не поверит никто.... :rolleyes:
Да, получистовая обработка преследовала ещё одну цель: показать возможные стратегии программы: по контуру, параллельно оси, эквидистанта итд.
Еще раз внимательно посмотрел фотографии. Володя, Вы- настоящий профессионал, Вам есть, чем гордиться! Скажите, пожалуйста, а откуда модель, неужели тоже из TEBIS :rolleyes: ?
Спасибо, спасибо! Я так не думаю, конечно; но все равно приятно....
Да, от начала и до конца. Модель делали мои коллеги, из отдела поверхностей. Изначально были сосканированное облако точек, потом сделали поверхности в CADе, потом я в САМе запрограммировал.
Поскольку тема Евромолд 2008 вызывает интерес, кратко опишу её итоги. Сразу оговорюсь, что сам там не был; использовал материалы газет, интернета, коллег по работе.
Итак, это была 15ая по счёту выставка, проходящая ежегодно во Франкфурте в начале декабря. На ней было представлено 1523 фирмы из 38 стран. Выставка располагалась в пяти залах с галереями, общей площадью 75000м2. Преимущественно были представлены европейские производители, хотя был и азиатский зал, и русский, и индийский.
За 4 дня работы выставку посетили 58.842 посетителя:
по 8-9% из Италии и Швейцарии, по 5-6% из Австрии, Франции, Голландии, 2.5% США, по 1% Израиль, Индия, Корея, и даже Иран :unsure: .
По составу около 42% руководители, 12% мастера и технические руководители. 24% посетителей представляли крупные (более 500 чел.) предприятия, по 22-23% мелкие (50-100) и средние (100-500).
Наибольший интерес традиционно привлекает автоиндустрия и иже с ней (22%), потом общее машиностроение (17%), электро-, авиа-, медицина и промышленные установки собрали по 5% интересующихся.
Первый приз достался Huntsman Advanced Materials за создание совершенно нового типа машины Araldit digitalis для RAPID Prototyping, второй приз получила ECMTEC GmbH за свои машины и ноу-хау по электродной обработке металлов, третье заняла фирма Helmut Diebold GmbH за разработку системы охладения, смазывания и удаления стружки в одном флаконе (какая-то воздушно-масляная смесь).
По первым двум мало что могу сказать, слишком комплексная тема и не специалист, по третьей посмотрел более детально: помимо общих фраз о революционном сокращении расхода материалов и увеличении скорости резания обещают фрезой 1мм карман до 16мм глубины обработать, и не только не сломать, но и без потери качества, во как :unsure: .
В заключение пара фотографий, какие были уж.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
В свое время тоже на HERMLE делал обработку сеточной модели. Сетка грубовата была, поэтому блестит не так как поросенок (по-моему, поросенок здесь "гладкий", то есть из поверхностей?).
А поросенок - на славу удался! Мне очень хвостик понравился.
И я хочу такого. Сколько денег?))))))
PS Вот бы видео обработки увидеть
Может и будет возможно. Я спрошу при случае у маркетинга.
Да, для него специально поверхности делали, около 2х дней.
Это чья голова-то, не ваша случаем :smile: ?
Да, практически автопортрет. Это голова из демо-файлов 3dMAX.
У меня есть более гладкая сетка, но - очень подробная и долго обрабатывается.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
