Сравнение "программ-спецификаций"
Сравнительная таблица программ для получения спецификаций в некоторых САПР. Кому интересно, смотрите.
CompareSpecification_v2.zip
ммм... Это что, сравнение?
В посте сказано, что выложена сравнительная таблица.
Это, ясно. Просто, в первый раз не полностью открылась.
Разработка спецификаций на основе сборочных чертежей
Автовставка символа "заимствованности"
Что понимается под этим?
Проверка обозначений на зарегистрированность
Зачем? К спецификации отношения не имеет.
Редактирование через интерфейс с выпадающими списками
А не правильнее ли брать из модели?
Не редко на предприятиях, работающих по ЕСКД, при сдаче КД в архив (службу технической документации) требуется указывать в спецификации в графе "Примечание" против документа "метку" о том, сдается ли этот документ в этом проекте или уже сдан ранее. Имея такую метку работники архива либо ищут документ в сдаваемом проекте, если метка говорит об оригинальности, либо не ищут его, если метка говорит о заимствованном изделии.
А в каком ГОСТе это прописано? И как она выглядит.
А то, я на заимствованные, просто формат не ставлю (всегда так делал).
Основным содержанием спецификации являются обозначения документов. При большом объеме КД могут проскакивать ошибочно введенные обозначения. Выявление таких ошибок на этапе разработки спецификации существенно сокращает "головную боль" в последующем. Ведь ошибочное обозначение в производстве это не очень хорошо, согласитесь.
В ГОСТах об этом не сказано.
Раньше эта метка регламентировалась ОСТами.
И на разных предприятиях система обозначений разная. У нас, например, принято ставить 0 и 1. На других, я знаю, ставят только 0 или только 1. Знаю, что еще пишут "заим." У Вас КД принимают без записи формата.
Если бы у Вас хранили КД поформатно, то верятно, форматы Вам пришлось бы указывать. Хотя и здесь могут быть свои традиции.
А в модель как вносить? Вручную?
В Таипе необходимые данные в модель вносятся автоматом при разработке спецификации. Вручную данные в модель не вносятся. И внесение данных в спецификацию тоже максимально автоматизированно. Наверное, над этим можно и еще поработать.
Хотя нет, вручную вносятся параметры (длина, ширина и т.д.) в таблицу параметров модели. Но это уже, видимо, "неотъемлемая часть модели".
Дело в том, что это решается еще на этапе присвоения обозначений (имя файла=Обозначению и др. варианты) еще до существования КД.
Было принято указывать Размер формата, только в спецификации первичной применяемости.
Ну в модели тоже списки могут быть.
Просто зачем дублировать записи. Для спецификации и сборочного чертежа Обозначение, Наименование и в большинстве случаев Разработчик с провереющим одни и теже.
Хотя изменить значение параметра можно прямо из чертежа или Спецификации.
Просто используем другой принцип, когда большинство параметров существует до начала создания КД.
А имя файлу присваиваете вручную? Если да, то могут быть ошибки. Я с этим сталкивался. Например, когда обозначение в имени файла чертежа одно, а внутри файла - другое.
Здесь не понял. Если можно, поясните подробнее.
У нас это далеко не факт. Сегдня они люди работают над проектом, завтра другие. Извещения не обязательно выпускают авторы чертежей и т.д. и т.п.
Наверное, если есть соответствующее ПО.
Вообще-то, если хотите, можно создать новую тему и поговорить о спецификациях. А то, мне кажется, мы уводим тему в сторону.
Я не имел в виду лист регистрации изменений, а только основные листы (основную надпись).
Если сначала оформляется СБ, то данные для основной надписи СП уже есть.
Если оформляется одна спецификация, то да можно и в основной надписи изменить значение параметра (модели).
Но ни как, не параметр чертежа.
Думаю не надо. Просто глубже копнули.
В Таипе тоже есть такая возможность. Обозначение новой спецификации может быть взято из основной надписи сборочного чертежа. Фамилии каждый пользователь задает "по умолчанию" сам.
А модели в какой САПР у Вас?
Не вручную. Бывает зависимость от имени файла или с помощью макроса. Просто я считаю, что эта функция ПДМ, а не спецификации.
В профиле (Pro/Engineer).
