Обозначение на немецком чертеже
Опять ошибка . Вместо - вопроса , надо ставить "точку" . Потому как - утверждение .
Изменено пользователем LAE71
А кто это должен знать вообще ? Токарь, технолог или таки конструктор???
Не надо выхватывать, я отвечал не Вам. Ответ персонально Вам был выше.
Эти данные не известны Нам. Потому как приведен только кусок чертежа.
Размеры для изготовления там есть. А какими еще документами регламентируется оформление и применяемые стандарты, нам не известно.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
