Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Такого специфического фичера нет. (маркеры, обвязки, изолента).
Нужно трубку рисовать как деталь и размещать ее в сборке (прибора). Провода присоединять уже к ним.
Назначить эти втулки в качестве компонентов кабельной сборки с присвоением параметра внутренней длины кабеля.
Тогда в в сборке Плоского жгута, можно будет их отобразить.
Уважаемые, понимаю, что не совсем в тему, но в WF5 будет изменён интерфейс модуля Pro/Cabling.
Партнёры РТС и пользователи уже в конце этого года, при желании, смогут увидеть и протестировать новую мордочку этого модуля.
Только интерфейс, или появятся новшества, которые необходимые для нормальной работы?!
Нет ли у кого-нибудь нормальной литературы по Pro/Diagram? Или может кто знает как правильно создавать разъем, состоящий из вилки и из розетки - создавать одной деталью или двумя и если двумя, то как их связывать?
Подскажите, пожалуйста:
Я работаю в Cabling, выпрямляю провод в Manufacturing, потом с Manufacturing
создаю чертеж и спецификацию и у меня отображается в спецификации одна общая сборка
без отдельных деталей.
Может я что-нибудь неправильно делаю?
А Вы попробуйте делать СП не на основе Manufacturing, а на основе верхней сборки входящей в Manufacturing. Эта сборка отвечает за flat harness manufacturing
Спасибо получилось.
И еще вопрос.
Я сначала делаю схему в diagram, затем развожу кабель в сборке,
затем выпрямляю в manufacturing, и вставляю разъемы,
но почему-то не могу вставить в manufacturing обычные детали
без entry port типа табличка, наконечники и т. д. чтобы они в
дальнейшем отобразились в чертеже и спецификации.
Добавление компонентов в manufacturing возможно после их добавления в кабельную сборку нижеперечисленными способами:
(из хэлпа)
In line connector - The in line connector is usually a male-female pair assembly. It should have an assembly-level c-system on either side of it representing an entry point and an exit point. When placed on an existing cable it splits the cable into two separately named entities. The length of each entity is calculated from the entry or exit location point. To add internal lengths, use the entry port int_length parameter on the component.
Splice - A part or assembly that electrically connects wires within a harness. Wires can stop at or pass through a splice. They are not split into two entities.
Mechanical Component - A part or assembly that serves as mechanical support for the wiring harness or that is necessary in manufacturing such as a grommet, a formed support piece. Wires must pass completely through this type of component to be electrically meaningful. If you stop routing at a component, the wire is considered incomplete.
The following are sub-types of mechanical components:
• • Custom Component - A component that has no parameters, but in other capabilities is exactly like a splice. Used for items that would not need a reference designator.
• • Attached Component - A component that has been referenced while routing the harness and then attached to the harness using the Attach to Harn command on the CABLE COMPONENTS menu. The reference component at the routing location must be of the type Along Axis or Pnt/Vtx/Csys with a coordinate system as the reference so that you can attach it to a harness.
...но почему-то не могу вставить в manufacturing обычные детали
Для этого надо в режиме Cabing зайти Cablng/Components/Attach to Harn там будут команды Add и Remove. С их помощью можно добавить любые компоненты в активный жгут. Перед этим эти компоненты должны быть вставлены в разводку. В Мануфактуринге эти элементы появятся если нажать "Assemble All" - присоединить все компоненты.
Тут есть проблема корректного присоединения этих элементов. Например, я присоединял кожух к разъему. Привязал кожух к разъему обычным образом - по трем плоскостям, а в мануфактуринге у меня все криво получилось. Мне удалось этого избежать только если я проводил жгут через ось отверстия кожуха, и это отверстие симметрично располагал на кожухе.
Изменено пользователем John Silver
Я вставляю, например, наконечник обычным путем и привязываюсь
через плоскости к другим деталям, дальше я захожу в cabling и
захожу в attach to harn и пытаюсь привязаться, но, видимо, у
меня ошибка: The component is not refering any location.
Может, я должна еще как-нибудь определить этот
наконечник (в diagram или определить какой-нибудь entry port для него через
designate???)
для Ann1985
Схема здесь не причем.
У меня была сейчас аналогичная ситуация - жгут с наконечниками. Помня свой прошлый опыт с кожухами, я решил наконечник привязать через систему координат - и ничего не получилось. Пишет тоже что и вам и еще что этот Энтри порт не отрносится к жгуту. (понял свою ошибку, надо было использовать Pnt/Vtx/Csys, а я использовал Энтри порт, см. пост 170)
Тогда я проложил жгут через ось наконечника и все получилось. через "attach to harn" я добавил наконечники в жгут, а в плоском представлении наконечники добавились через "Assemble all".
да, на самом деле, теперь присоединяет - спасибо - , но, к сожалению в manufacturing harness не вставляет через assembley all:sad:
manufacturing вставляет только ту деталь, которая связана с точкой, которую я выбираю
как flatten/lay out/set start pnt. Т.е. получается, что я могу вставить только одну или 0 деталей
таким образом.
просто надо иметь проложенный (или привязанный) кабель через интересующий компонент
да. Я автоматически проложила кабель через оси данных, нужных мне деталей,
но manufacturing их все-равно не присоединяет.
Может кто-нибудь знает как ставятся размеры и позиции не вручную в электрическом чертеже типа:
У меня ставится только длина кабеля, ни диаметр, ни что-то другое, связанное с проводом не ставится.
Вопрос, всем кто использует Каблинг - есть ли возможность запихнуть жгуты и катушки в подсборку ;) А то они всегда находятся в сборке самого верхнего уровня? Думаю рисунок прояснит ситуацию.
Они в сборке верхнего уровня потому, что Вы прокладывали их в верхней сборке.
