SAS_17
Pro/cabling - кабельные сборки
642 сообщения в этой теме
Нет такого. Определяется при добавление узла с Использовать направление или смещение от предыдущего расположения.
Есть только параметр внутренней длины проводника..
Поделиться сообщением
Это я использовал. Однако хотелось в таблице на библиотечный элемент задать и при обозначении элемента в сборке, чтобы ему присваивалось значение из таблицы. Жаль конечно, что придется делать дополнительные операции.
Можно использовать вместо гладкой прокладки, прямую. Длину выхода все равно не задашь, но смотреться должно по другому.
В принципе не критично, можно использовать прокладку вдоль оси или направление. Скажите, а какие параметры используете для кабеля, по максимуму. Вопрос в свзяи заполнением таблицы .csv для кабелей.
Как минимум те, которые должны отображаться в таблице.
Не совсем понял ответ. Например для провода: ""color"",""min_bend_radius"",""thickness"",""wire_gauge"",""spool_name"",""name_format"",""units"""
а для кабеля? чтобы в Cabling уже не добавлять потом?
При создании катушки можно вывести все столбцы  со стандартными параметрами. Забивайте что вам нужны.
Для кабеля нужны еще NUM_CONDUCTORS и параметры каждой жилы.
Требование параметра NUM_CONDUCTORS понятно. А вот как будет опрtделяться каждая жила в таблице? Какие при этом параметры. Понятно, что цвет, сечение, там единицы итд. Но зависимость как будет определяться?
Жила определяется также как и обычный провод, но записывается в катушке кабеля:
DEFINE CONDUCTOR 1
! Толщина Провода
THICKNESS 1
! Цвет
COLOR BLACK
ENDDEF
DEFINE CONDUCTOR 2
! Толщина Провода
THICKNESS 1
! Цвет
COLOR GREEN
ENDDEF
Про зависимость не очень понял...
Изменено пользователем Jerzyuf
Речь идет о файле csv для передачи данных описывающих кабель в RSD. Например: имеется кабель составляем таблицу в которой есть столбцы : color, min_bend_radius, ...,NUM_CONDUCTORS,... какие столбцы будут указывать на принадлежность CONDUCTORS этому кабелю и соответственно цвет и другие параметры CONDUCTORS. Например есть цвет у оболочки кабеля и есть цвет у проводников кабеля. Чем параметры цвета будут отличаться в таблице описывающей кабель? В файле Cabling описания кабеля все вроде бы понятно: Определяется каждый проводник и раздел начинается с Define Conductor 1, например для 1 проводника кабеля. Я про эту зависимость. Могу выслать csv, для анализа, на какой адрес?
Уважаемые коллеги! У кого-нибудь получилось назначить проводнику двухцветовую текстуру, например желто-зеленую? Возможно ли это? И еще один вопрос. Как произвести распрямление при плоской раскладке? Перемещение концов очень старнное в одной плоскости. Какой алгоритм этой процедуры?
Наложить то можно, вся проблема в ориентации вдоль проводника.
А два цвета в катушке на один проводник не предусмотрено.
По поводу распрямления (автоматического или ручного) с указанием базового узла, потом можно править углы и редактировать раскладку.
Какие есть способы наложения цвета?
Может есть какой-нибудь doc по распрямлению. У меня при распрямлении к порту привязан 1 проводник, к другим портам проводники дотянуть не удается. Они перемещаются в одной плоскости и нет возможности их довести к другим портам.
Цвет на проводники накладывается стандартно: В катушке прописано имя цвета. В карте цветов должен находиться цвет с таким же именем. И он будет назначен проводнику.
Раскраску кабелей вручную наложением цвета для каждого, я не практикую.
Вообще то компоненты включенные в распрямленную сборку должны остаться на своих проводниках, а их положение уже зависеть от того как распрямился провод.
Про цвета основные - понятно, двухцветие интересует очень.
Вот положение проводников к сожалению веером и не дотягивается до портов.
            Доброго времени суток.
            Нужна консультация.
            Осваиваю Creo Schematics 2.0 и столкнулся с такой пробемой.
            При проработке схемы и экспортировании в .XML файл и открытии его в Creo Parametric 2.0 (модуль Cabling) почему-то не происходит экспорт катушек проводов.
            При экспортировании из Schematics согласно мануалу нужно выбирать Cabling, но при этом файл .xml почему-то почти пустой и логических связей Cabling не видит. Я поставил General и логические связи на модели появились, однако катушки проводов он создавать упорно не хочет. При просмотре отчёта сравнения схема-модель (в Cabling’е) есть только одно не соответствие – это ИМЯ провода, но модели катушек нет, т.е. импорта катушек не происходит.
            Все необходимые параметры провода я создавал в .csv файле (в MS Exel). Файл .csv экспортировал в Schematics. После разводки провода между блоками я в свойствах провода выбирал из таблицы .csv необходимый тип провода, т.е. проводу были присвоены все необходимые параметры для создания в 3D (толщина, минимальный радиус гиба, цвет и прочее).
            Если кто-нибудь сталкивался с похожим прошу совета. Заранее благодарен.
Поздравляю! Ты первый человек, из известных мне, который этим занимается.
А почему он не популярен?
Здравствуйте. Имеется вот такой вопрос. Три стенки,по сути буква П. Провода ОТ/ДО/катушка указаны,но оставлены простым маршрутом. По внутренней стороне сделана сеть. Первая точка на стенке "На" и затем использовать направление (под рукой нет проги,может и ошибся немного в названии). Последняя точка на стенке "исп.направление" и делается "прыжок" на другую стенку точкой "на".На другой стенке повторяем "исп.направ." и "прыгаем на третью". Сеть готова. Затем начинаю привязывать провода через "перепривязать". После всех операций заметил вот что-провода в точках расположения уходят в тело корпуса,а некоторые с малым кол-вом проводов (2-3) идут нормально вдоль поверхности. Поборол переопределением с "использовать направление" на "на" после прокладки. После этого провода в жгуте  (и если обвязать "пучком" ) бывают как-бы смещены внутрь "буквы П". Отчего так? Сам думаю,что виной может служить наличие перекручивания проводов от расположения до расположения. Применить для расположения "свободную высоту" не удается. Скажите пожалуйста,в чем дело. Картинку прикрепить смогу только завтра
Ну и вот скрины.На одном провод только с одной стороны входит в тел окорпуса. На втором этим занимается только жгут слева,а справа все нормально,хотя тип расположения не менял.
Изменено пользователем Papas
            Нужна консультация.
Здравствуйте.
При экспорте в .xml файл, в него не должны попадать параметры катушек,  они берутся из Cabling (не все 100%)...
Creo Schematic хранит информацию о соединениях и  графическое представление  элементов (2D). Катушки необходимо создавать в модуле Cabling.
Изменено пользователем vvator
Lelik_Gomel сказал(а) 21 Фев 2015 - 22:11:             Нужна консультация.             ...             При проработке схемы и экспортировании в .XML файл и открытии его в Creo Parametric 2.0 (модуль Cabling) почему-то не происходит экспорт катушек проводов. Здравствуйте. При экспорте в .xml файл, в него не должны попадать параметры катушек,  они берутся из Cabling (не все 100%)...  Creo Schematic хранит информацию о соединениях и  графическое представление  элементов (2D). Катушки необходимо создавать в модуле Cabling.
Вы зачем обманываете бедного Lelika_Gomela. Катушки можно создавать как в каблинге, так и экспортировать из схематика.
Убедитесь, что параметры катушки провода совпадают с красными кружочками.
Изменено пользователем vavanku
Народ, подскажите!
Кабели не секутся в сечении (чертеж), просто продолжаются дальше как будто они не твердые а из невесомых плоскостей. Нужно показать сечение хомута с рассеченными кабелями, в модели все нормально, а на чертеже они не секутся - просто продолжаются дальше тонкими линиями. Товарищи по работе с таким не сталкивались, у них все ок.
Может в катушке надо какие-то параметры задать? Или при создании жгута выбирать другой шаблон (я беру mm_part как для деталей)
Спасибо
Провода, это поверхностные объекты. Иногда с ними бывают проблемы отображения. Смотрите свойства вида и настройки чертежа в плане сечения поверхностей.
Привет форумчане! Подскажите кто знает :)
Предыстория: Есть два электрических жгута, соединенные между собой  разъемом (как обычно - папа в маму)
Вопрос  знатокам:
Как  в Creo  Sсhematics,  на одной схеме, изобразить жгуты, и это соединение.
Ведь разъемы между собой,  соединены не отдельными проводами (с сечением и прочими параметрами), -а своими контактами.
Рисовать отдельную модельку СОЕДИНЕННОГО РАЗЪЕМА – думаю не целесообразно, т.к.  это не есть целостный элемент, а он состоит из двух элементов (папы и мамы).
Вопрос  знатокам:
Вопрос снимается, решение найдено. Кому интересно - пишите, рад новым знакомствам .)
Народ, подскажите!
Спасибо
Попробуйте в опциях сечения указать "Включить все составные поверхности"
Доброго времени!
Есть хитрый вопрос, нужен совет как это реализовать.
В creo есть понятие гибкого элемента, к примеру мы берём пружину, и можем её сжимать и разжимать в сборке как хотим, однако, если мы откроем базовую модель пружины она там будет в разжатом состоянии. Как подобное реализовать со жгутами? А именно, у меня есть в сборке несколько проводов заземления одинаковых, но гнутся они по разному, как Сделать так, чтобы я сделал только одну базовую модель, вставлял её несоклько раз и гнул каждый жгут по своему? (Исполнения не вариант)
Доброго дня всем участникам форума!!! Есть вопрос, может кто встречался с такой проблемой. При прокладке трассы в Cabling на определенном этапе (назовем его насыщением по расположениям трассы)  возникает критическая ситуация. Фатальная ошибка. И после этого уже невозможно продолжение работы.  Перезагружаешь CREO, начинаешь добавлять расположения и снова фатальная ошибка. Это происходит на разных сборках, на разных системах (пробовал на Windows 10, Windows 7, Creo 3, Creo 2). Результат один и тот же. Log файл высылаю.
traceback.log
В 10.03.2011 в 10:01, Ruslan сказал:
В сборке: Файл-Переименовать-Выбрать (В окне или дереве).
Нет такой возможности. Таким способом переименовать кабель не удается. Вопрос остается.
Коллеги, доброго времени суток!
Имеется кабель, образующий "завитушку" на стержне.
Есть проблема с отображением этой "завитушки" на чертеже.
Есть у кого идеи, как можно победить такой режим отображения?
Переменная FULL_HLR_FOR_CABLES установлена как NONE. Помогло корректно отобразить большинство кабелей, но вот на этом участке все равно не работает.
Creo4 M040, если что.
Насчет кабельных настроек не знаю. Если всякие настройки не помогут, тогда можно попробовать два варианта:
1. Сделать копии проблемных поверхностей и отобразить их. Хотя, не факт, что для кабеля это сработает.
2. Сделать эскиз, в который спроецировать нужные кромки. Хотя, не факт, что для кабеля это сработает.
С кабелем это не работает, так как это не поверхности а фасет.
Эскизом ничего проецировать не надо, есть вариант тупо в чертеже дорисовать, но это самый последний вариант, если не получится решить проблему изящно.
Этот завиток по траектории построен? Построить по той же траектории трубу.
5 минут назад, RadonVRN сказал:
Если Крео начинает глючить, то уже не до изящества.
В общем, проблема оказалась немного шире. Провод так отображается, потому что попадает в сечение!!! Дело не в конкретном завитке.
Казалось бы, провод на уровне 3D  был исключен из сечения, в чем проблема?
Но в чертеже провода все равно секутся и принудительно исключить эти компоненты из сечения нельзя.
Или можно?
Не том виде я сечения не разглядел. Полагаю, что его там и нет.
2 часа назад, RadonVRN сказал:
сделайте наследством обычную твердотельную полную копию этого провода с пустыми параметрами, и вставьте в сборку.
Написал в PTC и вот что они ответили:
Hello Roman,
Yes. Your observation is correct. As of Creo Parametric 4.0, it is not possible to exclude Cable Geometry from Drawing view cross sections in Drawing mode. This is a current limitation in the product. You may submit a new product Idea @ PTC communities requesting this functionality in future releases.  Please go through below workaround and let me know if you think and have any additional questions.
In general, any component can be excluded from an assembly cross section hatching by editing the properties of the hatch and then using Exclude option. However, his Exclude option cannot be used for Harness Parts as Harness part does not have a cross section created in Drawing mode.
Possible workaround:
1.    Create a simplified representation of the cabling assembly and only exclude the harness part from the simp rep
2.    Use this simp rep in the drawing view which do not have the cabling geometry displayed.
В общем, обычными средствами сделать нельзя, предлагается использовать упрощенное представление. Попробую, по результатам отпишусь.
Изменено пользователем RadonVRN
Попробовал. Ну, это банальное упрощенное представление с рабочей областью. Сборка выглядит после этого действительно рассеченной (тем более, что тут надо сечь далеко не все компоненты), однако штриховка в данном случае отсутствует и с ней приходится заморачиваться отдельно.
В общем, танцы с бубном, после которых подрисовывание в чертеже уже не кажется таким страшным))))
Возможно совсем не в тему, но всё таки спрошу - можно ли E-Plan прикрутить к Creo Parametr., т.е. как-нибудь E-Plan-файлы
перевести в файлы  Creo-Schematics? Оч. не хочется всю гидравлику и электрику из E-Plana переводить в Schematics.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
