Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Aleksandr
Общий объём шести архивов около 9мб.
Это уже и не объем.
На майл.ру он для всех 25 Мб. И принимает любые архивы. Кстати, RAR сжимает гораздо лучше, чем ZIP. Можете проверить. У меня был случай 7 Мб против 25Мб. А это большая разница.
В некоторых местах необходимо поменять схему упаковки и порядок расположения кабелей в жгуте.
Поясните, плиз, на что влияет порядок расположения кабелей.
И еще, давно хотел узнать у спеца, что такое каналы и как их использовать.
Alsi
Нужно кабель проложить красиво, желательно по соответствующим местам (каналам). Есть такое понятие - кабельные каналы для проводов и кабелей (типичный пример - офисы с настенным каналами). Бывает нужно провести кабели так, чтобы они пересекались под прямым углом для устранения взаимовлияния (наводок). Хотелось бы научиться прокладывать по каналам в автоматическом режиме :)
Каналы - это вспомогательный элемент с помощью которого легко задается направление - Direction для построения новой локации относительно предыдущей. К сожалению это все по функционалу применительно к самой прокладке, но есть и другие функции, которые не связаны с самой прокладкой. Канал - только прямой элемент, так что сделать зигзаг или воспроизвести прокладку в трубе или коробе с его помощью не получится. Это делается, но другими методами ...
SAS_17
До реальности ПроИнженеру еще далеко (ибо трудно учесть кривые ручки монтажника после пьянки, в некоторых случаях), но все же приятно видеть, как приличная часть работы выполняется в нем автоматом.
Пока до монтажников еще далеко, проблемы встретяться раньше. У нас по стандарту раскладка кабельного жгута в чертеже представляется схематически, а вот Pro/E пока все делал в истинном 3D исполнении. Почему так я не знаю, так что проблемы с этим могут быть. Но проложить сеть кабелей в автоматическом, или ручном, или комбинированном режиме и получить таблицу проводов для монтажа, вот это несомненно рабочий инструмент.
SAS_17
Любуюсь, не налюбоваться...
Aleksandr
А может архивчик уроков FroTime по Cabling в инет разместить... Многие были бы Вам признательны.
Aleksandr А может архивчик уроков FroTime по Cabling в инет разместить... Многие были бы Вам признательны.
Это собственность FroTime. С желающими могу поделиться в частном порядке.
MaxAmin есть вопрос по заполнению таблицы. В присланном примере все элементы соединены проводами, а если соединение идет кабелем , то как заполняется таблица. В колонке тип провода что указывать, провод ведь входит в кабель?
Aleksandr
Поделитесь, пожалуйста. maqsus@@mail.ru
SAS_17
Кабель обычно обозначается в схеме как отдельное устройство (аппарат) и имеет свою маркировку, также как и маркировку выводов. Поэтому его можно спокойно вводить в таблицу и соединять как аппарат. Правда, некоторые поля таблицы в этом случае заполнить, возможно, не получится, такие
как "тип провода", "имя цепи" (это распространятеся на кабели, типа компьютернных). Также можно ввести кабель в данную таблицу "по-хитрому". Например,
| №_1 | Маркировка_XT1 | Контакт_3 | Цепь_N1 | Адрес№_4 | Адрес(обозн.)_XT2(Кабель_2 : контакт_5) |...
В любом случае для кабелей можно составить свою таблицу, наподобие
-Обозначение-Соединяемые аппараты-Марка кабеля
У нас эта таблица разработана на основе собственного многолетнего опыта проектирования электрощитов. Монтажники очень довольны. Также разработана прога для автоматизированного заполнения таблицы по данным схемы в ORCAD. Так что довольны не только монтажники :)
Понятно! Только пока Ваша таблица завела меня в тупик, есть пара принципиальных стопоров. В Pro/E идет отчет для провода в режиме ОТ - ДО (FROM - TO) , получается две колонки и свести их в одну сквозную пока не могу.
Про кабель я уточняю вопрос - как Вы задаете марку каждого проводника входящего в состав кабеля?
SAS_17
Ну эта таблица только как пример. Вы можете сделать свой формат, который "поддерживается" ПроИнженером. Просто у нас этот формат уже хорошо себя зарекомендовал :). А может быть покажете, как у Вас получается... А то не совсем понятно.
Это как марка провода. Например, кабель марки ВВГ, АВВГ. Кстати в описании Прое вроде где-то я читал, что можно задавать МАРКУ провода-кабеля.
А задавать "марку" провода в кабеле нет смысла, т.к. провода в кабеле зачастую одного типа и различаются только поперечным сечением. Вот сечение указать в таблице нужно. Думаю, что Прое поддерживает такое, где-то я об этом читал.... Может быть это задается в параметрах.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
