Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Кстати , у меня отмена ДУБЛИРОВАНИЯ не работает, т.к. в таблице присутствует ссылка на КОННЕКТОР....
Да, я тоже на это наткнулся), поэтому и говорю - отменять дублирование нужно ДО введения параметров отчета и все работает, только что проверял.
я уже думал об этой фишке.... :smile:
как всегда в ПроЕ полно дыр, которые порой можно использовать и все работает, а когда их зашьют .... то уже не работают!!! :rolleyes:
Кстати, если отмените дублирование, то поимеете следующий эффект -
У вас есть сборка с кабелем. Теперь делаем вышестоящую сборку и помещаем в нее два экземпляра сборки с кабелем. При отмене дублирования , ПроЕ посчитает длину только для одной сборки... ведь вторая является дублем!!! :bleh:
Изменено пользователем SAS_17
Хм... да, верно, но ведь в вашем случае этот провод надо не на 2 делить) а на 4, или даже меньше... Изменено пользователем lagytenok
Это зачем на 4 ... ? Только и ВСЕГДА на 2
Надо в чертежном модуле сделать вид, где должен быть прибор в заливке с проложенными кабелями. (wf3)
Только вот кабели все видны через все мех. детали, линии кабелей не скрываются. Что здесь можно сделать, нужных опций не нашел?
Хм. Где то можно отключить, тока пока вспомнить не могу. Есть чертежи где все нормально, а в новых (даже с такимиже настройками) нет.
Это не поможет. Эти чертежи сделанны были еще в 2001 и перенос опций на новый результата не дает. Но чертеж помнит.
Не было. Но если создать чертеж в 2001 ПроЕ, на модель с проводами (невидимых нет), то при открытии в WF3 и замене на заливку или вставку другой залитой модели, все нормально.
Надо дома покапаться.
  • 4 месяца спустя...
Можно ли скинуть все уроки по Cabling сюда wexus@yandex.ru ие которые от FroTime и те что лежали на народе! Буду примного Глободарен :)
Хотелось бы узнать есть ли возможность создания в pro/e проводников прямоугольного сечения, а не круглого?
Подскажите, пожалуйста, при создании автоматической разводки кабеля у меня выдается ошибка
#3 insufficient entry-port information
как правильно задать вход и выход?
Вопрос, для чего?
В Pipinge (Трубопровод) есть прямоугольный профиль.
Не все так просто.
Можно для начала почитать здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=164288 пост 233
ссылка на ящик.
Там есть две части по каблингу (Pro_Cabling_Doc).
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
