Руководство пользователя PC-DMIS
Ну, например, в московском представительстве швейцарской фирмы Галика.
Это я знаю,
КУРС ОБУЧЕНИЯ PC-DMIS - 4000,00 EUR с НДС
Продолжительность курса - 5 дней
Курс обучения проводится для 2-х представителей Покупателя
в Техническом центре ГАЛИКА в Москве.
Транспортные расходы и расходы по проживанию
специалистов Покупателя – за счет Покупателя.
CD с руководством пользователя PC-DMIS v 3.6 - 2350 Евро с НДСООО "Компания "Союз"
но пока это недоступно.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
