Машина плазменной резки
Установки для плазменной резки фирмы Kjellberg остаются лучшими в своей сфере в течение многих лет
http://sut-spb.ru/info-oborudovanie_kjellberg.html
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Возникла идея бизнеса на основе плазменной резки металла. Есть цех для размещения станка в г. Великий Новгород, возможно работать на рынке Санкт-Петербурга. Есть несколько вопросов:
1. На сколько востребована услуга плазменной резки?
2. Какую плазму выбрать и в какою стоимость можно уложиться ( включая монтаж и запуск).
Посоветуйте.
Заранее спасибо!
  • 1 год спустя...
уже несколько лет ищу станок с челночным станком. видел такое только у итальянцев.
на все запросы все делают квадратные глаза.
и еще - нужен станок , который 80% режет лист, но может резать швеллер ( ну например по 16 или 20) .
для труб видел такое. а для швеллера нет. проблемы с вытяжкой видимо?
кто нибудь использовал уже XRP 300 ? впечатления?
Советовал бы рассмотреть Kjellberg Hifocus 280i как альтернативу.
ЗЫ А чё это такое - станок с челночным станком?
Проблема резки швеллера обычно заключается в недостаточной высоте портала. Как правило, её не существует на комбинированных машинах, предназначенных резать как плазмой так и газом. Также, имея опцию для резки труб, нетрудно доделать оснастку и для швеллера.
по аналогии с лазером, челночные столы которые распологаются видимо друг над другом для компактности и быстрой смены,
по резке швеллера, видимо задача резки по П образному профилю, тут простой резкой труб не обойтись ввиду того что там сопло распологается на одной и тойже высоте, а при повороте швеллера изменяется его высота относительно угла поворота и необходимости поворота головы под прямым углом к плоскости реза...
1 час назад, Vlad_off сказал:
А, да, если следовать переводу слова shuttle. Только у нас сменные столы челночными не называют.
именно
Kjellberg Hifocus 280i я рассматриваю
но пока вопрос о поиске производителя)
10 минут назад, Tad сказал:
со сменными тоже не нашел)
28 минут назад, Slavdos сказал:
именно
Не понял? Производителя чего?
самого станка со сменными палетами
а уже потом посмотрим какие источники он предлагает
увы Gasparini прекратил выпуск  Spark с 15 года.
Bach-Apolda насколько я понял закрылись.
Мессер продает станки, но отзывов новых я не слышал.
смотрю пока Bykal ну и на край http://c-avt.com/product/stanok-termicheskoj-rezki-s-cut-2/
раньше еще koike смотрел.
Если речь о сменном столе, то каие его габариты Вас бы устроили?
И, наверное, не лишним будет спросить, поскольку речь идет о довольно мощных источниках, какая предполагается грузоподъемность такого стола?
3х1,5 м
режем рифленку 3 мм
соответственно грузоподъемность мне большая не нужна
но вот резать швеллер ( до 20 ) было б тоже соблазнительно
но если с ротейторами - то и стол понадобится другой(
по плазме что видел лично не на правах рекламы турков аджан, а по столам сменным сказали что это бред, так как после резки куча окалины и столы имеют проблему именно изза этого плюс застревание отхода при движении столов и т.д. сказали только стационарные, а вот на лазере такого нет, там размер окалины небольшой
у нас специфичный случай
малая толщина
Изменено пользователем Slavdos
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
