BONE
Машина плазменной резки
53 сообщения в этой теме
Установки для плазменной резки фирмы Kjellberg остаются лучшими в своей сфере в течение многих лет
http://sut-spb.ru/info-oborudovanie_kjellberg.html
Поделиться сообщением
Добрый день!
Возникла идея бизнеса на основе плазменной резки металла. Есть цех для размещения станка в г. Великий Новгород, возможно работать на рынке Санкт-Петербурга. Есть несколько вопросов:
1. На сколько востребована услуга плазменной резки?
2. Какую плазму выбрать и в какою стоимость можно уложиться ( включая монтаж и запуск).
Посоветуйте.
Заранее спасибо!
уже несколько лет ищу станок с челночным станком. видел такое только у итальянцев.
на все запросы все делают квадратные глаза.
и еще - нужен станок , который 80% режет лист, но может резать швеллер ( ну например по 16 или 20) .
для труб видел такое. а для швеллера нет. проблемы с вытяжкой видимо?
кто нибудь использовал уже XRP 300 ? впечатления?
Советовал бы рассмотреть Kjellberg Hifocus 280i как альтернативу.
ЗЫ А чё это такое - станок с челночным станком?
Проблема резки швеллера обычно заключается в недостаточной высоте портала. Как правило, её не существует на комбинированных машинах, предназначенных резать как плазмой так и газом. Также, имея опцию для резки труб, нетрудно доделать оснастку и для швеллера.
по аналогии с лазером, челночные столы которые распологаются видимо друг над другом для компактности и быстрой смены,
по резке швеллера, видимо задача резки по П образному профилю, тут простой резкой труб не обойтись ввиду того что там сопло распологается на одной и тойже высоте, а при повороте швеллера изменяется его высота относительно угла поворота и необходимости поворота головы под прямым углом к плоскости реза...
1 час назад, Vlad_off сказал:
А, да, если следовать переводу слова shuttle. Только у нас сменные столы челночными не называют.
именно
Kjellberg Hifocus 280i я рассматриваю
но пока вопрос о поиске производителя)
10 минут назад, Tad сказал:
со сменными тоже не нашел)
28 минут назад, Slavdos сказал:
именно
Не понял? Производителя чего?
самого станка со сменными палетами
а уже потом посмотрим какие источники он предлагает
увы Gasparini прекратил выпуск  Spark с 15 года.
Bach-Apolda насколько я понял закрылись.
Мессер продает станки, но отзывов новых я не слышал.
смотрю пока Bykal ну и на край http://c-avt.com/product/stanok-termicheskoj-rezki-s-cut-2/
раньше еще koike смотрел.
Если речь о сменном столе, то каие его габариты Вас бы устроили?
И, наверное, не лишним будет спросить, поскольку речь идет о довольно мощных источниках, какая предполагается грузоподъемность такого стола?
3х1,5 м
режем рифленку 3 мм
соответственно грузоподъемность мне большая не нужна
но вот резать швеллер ( до 20 ) было б тоже соблазнительно
но если с ротейторами - то и стол понадобится другой(
по плазме что видел лично не на правах рекламы турков аджан, а по столам сменным сказали что это бред, так как после резки куча окалины и столы имеют проблему именно изза этого плюс застревание отхода при движении столов и т.д. сказали только стационарные, а вот на лазере такого нет, там размер окалины небольшой
у нас специфичный случай
малая толщина
Изменено пользователем Slavdos
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • catiauser
      @oshanaev  Я иногда в модуле Quick Surface Reconstruction перевожу из stl в поверхности и твердое тело, но это муторно. Скорее всего из за отсутствия опыта...
      Компания ЛО ЦНИТИ приглашает Вас посетить Международную специализированную выставку Металлообработка-2019, которая пройдет в Минске с 26 по 29 марта. На мероприятии Вячеслав Артемьев, директор департамента CAD/CAM, будет представлять ESPRIT на стенде компании-партнера "МеталлТек", поставщика оборудования марки OKUMA. Смотреть полностью
    • ERIKCO
      здравствуйте. вопрос по старому master cam 9 как сделать чтобы в программе в координатах не было точек? старый маленький станочек не читает в таком формате. фото как должно быть. эта управляющая программа как я понял читает ncp формат заранее спасибо!
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
    • Udav817
      А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да? У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.   Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
      Давай по чесноку, умный дядь. Зачем ты влез в тему "Эксцентрик фрезерованием на Shopturn" со своими советами для универсального станка? И объясни мне еще раз, я так нигде и не увидел, как по твоему совету выше сделать эксцентрик со смещением 1,5+-0,05 через подкладку на универсале?   Твое сообщение или нет? Рекламишь? Обоснуй давай. И расскажи про разрешаемую способность универсальных станков. А потом можешь приводить свой нехилый сорокалетний опыт на ЧПУ.
    • San24
      Добрый день!   Ищу инженера-расчетчика (желательно прочниста) в группу моделирования в международную компанию. Английский хотя бы среднего уровня обязательно, поэтому описание на английском   Dubai, UAE Engineer – R&D modelling Job description KEY ACCOUNTABILITIES: ·        Develops and validates the models and do calculations of thermo-electric, thermo-mechanic, electromagnetic, MHD and CFD fields in aluminium reduction cells and other equipment related with the smelter, carbon, cast house or alumina technology. ·        Interacts with Technical Consultants, Material Suppliers, Operations, Process Control, Process Development, Engineering and IT departments for the various modelling activities. ·        Keeps abreast of technological developments by attending technical seminars, symposia, reading specialized technical publications, coordinating effectively with technical consultants, academics, universities, and suppliers so that company remains competitive by using best ideas/practices.   MINIMUM QUALIFICATIONS & SKILLS: ·        Bachelor’s degree in Engineering/Metallurgy/Material Science discipline from a recognised institution/ university ·        Three (3) years’ relevant work/research experience in the modelling area. Better 5 years ·        Good knowledge of ANSYS Mechanical or CFD, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing. Skills for fast preparation geometry and mesh ·        Good knowledge of physics ·        Experience in thermo-mechanical modelling is a big advantage  ·        A sharp mind and ability to learn fast. ·        Experienced user of MS Office tools ·        Gathering, documenting, preserving, retrieving, analysing and summarising data ·        Self-confidence, have a professional approach and be an open-minded team player ready to learn and work under pressure ·        Good communication and interpersonal skills ·        ENGLISH intermediate (at least) ·        High attention to details ·        Any experience in metallurgy and especially in Aluminium reduction process will be a plus.   Emirates Global Aluminium (EGA) is one of the largest primary aluminium producers in the world. Work in Modelling group of the R&D department. www.ega.ae (you can check company profile in LinkedIn and Instagram as well) Working days Sunday to Thursday 7:30 - 16:00. Medical insurance. Annual leave. In general good social package. Paid relocation from overseas (tickets for you and family). Probation period – minimum 3 months, max 6 months Good salary level (немного обсуждалось в соседней теме)   You can send your CV to aarkhipov@ega.ae or ask your questions here    Самое главное: умение хорошо и быстро готовить модели, понимание физики и знание ANSYS.   Если у кандидата хорошие знание по первым двум пунктам, то рассмотрим и со знанием других пакетов. По опыту знаю, что если у человека есть мозги пересадить с одного пакета на другой не такая уж большая проблемма.
    • vl_cnc
      Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
