Совместимость Solid Edge 2D и Компас 2D
strvik
Для легализации Компас 2D собираемся перейти на Solid Edge 2D Drafting free.
Насколько они совместимы?
Уступает ли по возможностям функционал Solid Edge 2D - Компасу 2D ?
Совместимы через формат dwg полность (просто открываешь файл).
По оформлению чертежей, есть нюансы.
По функционалу (самому черчению) превосходит.
  • 7 месяцев спустя...
В плане ЕСКД - значительно уступает.
можете ещё нанокад посмотреть...
в чем именно уступает? вообще оформляете чертежи в солид-эдже по ЕСКД? Изменено пользователем valeo-ua
Естественно :smile:
Моделить в ежике и оформлять в другой проге смысла нет.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
