Как использовать гибочный пуансон-матрицу?
подскажите, какой из методов использования гибочного пуансона правильный? И если возможно, то дайте ссылочку на конкретный ГОСТ или справочник
Существует 2-а способа:
1. пуансоны разные, соответсвующие радиусу гиба. матрица меняется в зависимости от угла.
2. пуансон один. радиус гиба регулируется изменением ручья матрицы и глубины гиба в зависимости от угла и толщины листа.
Хотелось бы услышать подробненькое описание принципа действия пуансона-матрицы.
Изменено пользователем natalja
Метод использования пуансона знаю только один - вдавливать материал в матрицу.
Вам поможет любой справочник по холодной листовой штамповке.
Первый способ типовой, а второй сомнительный. Радиус пуансона не соответствует радиусу сгба только если радиус пуансона намного больше толщины листа, а углом и толщиной он не регулируется.
Для гибки вцелом постановка вопроса абсурдная. Все зависит от конкретной схемы гибки и от того, что названо матрицей и что пуансоном, какой угол имеется ввиду и т.д...
Второй вариант, очевидно же. Радиус гиба зависит от величины раскрытия матрицы. Смотрите таблицу гиба. )))
таблица_гибов.doc
если речь идёт о простой угловой гибке то подгонять придётся и матрицу и пуансон чтоб компенсировать пружинение. лучше делать секционную матрицу с прижимом, а пружинение компенсировать за щёт подгонки пуансона (самый удачный вариант).
если делать по второму варианту то надо использовать тихоходное оборудование ибо на обычных кривошипных прессах может произойти захлёст материала. К тому же учтите что матрицу подгонять тяжелее чем пуансон.
Перефразируя, достаточно манипулировать радиусом в матрице (наружный радиус гнутой детали), сделав его несколько больше теоретического (те внутр рад+толщ мат +некоторая добавка, зависящая от величины "ро". В некоторых отраслевых стандартах даются формулы). Иными словами, слегка пришлепнуть радиус.
  • 5 недель спустя...
второй безсомнения
один пуансон и несколько матриц!
если что пишите прокансультирую
Вырезано
Изменено пользователем ART
