Катя плюс ноут не равно любовь
Доброго всем времени суток.
Есть такая проблема. Катька (CATIA V5 R18, при том что R11 встает нормально) не хочет вставать на ноуты от НР. Почему не понимаю. При том при всем что на некоторые всеже встает. С чем может быть это связано??? :wallbash::wallbash::wallbash:
Ведёт себя так: вставляешь установочный диск и ноут пошёл на перезагрузку. Ни каких коментариев и чегото там еще. Если удалось перезагрузиться не вынимаю диск, то при старте установки происходит тоже самое. Иногда установка может начаться и даже несколько окошечек с вопросами покажется. Но как только начинается процесс установки - перезагрузка. На одном ноуте удалось поставить когда отключили антивирусник. На других не помогает.
:surrender::surrender::surrender:
если стоит виста то пойдет только 17, а 18 вроде конфликтует 32 битная катя с 64 битной виндой иль наоборот - чтот такое , на XP все пойдет без проблем, у нас например с установкой проблем никаких на ноуты с XP нет
Стоит винда XP 32х... (даже лицензия...). CATIA тоже 32х. Может катька не любит какое железо (видюхи там какие нить...)???
я думаю, дело тут не в том, что ноут
Снесите установленную CATIA. Если не получается, то можно удалить все папки и удалить в реестре
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B18
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dassault Systemes B18_0
Затем установите заплатку Майкрософт:
MS06-075 : Vulnerability in Windows could allow elevation of privilege :
<noindex>http://www.microsoft.com/technet/security/...n/MS06-075.mspx</noindex>
This Microsoft Patch KB926255 must be installed prior to installation of CATIA V5R18 on Windows XP Professional Edition SP2. This Patch is not required for Windows XP Professional x64 Edition.
To determine whether this Patch is already installed:
At a DOS command prompt, issue cd C:\WINDOWS, and then issue dir *KB926255*. If this returns an entry, then Patch KB926255 has been installed
