CAM для AXYZ
Коллеги, пособите советом.
Купили станок AXYZ 4012, для 2D пользуемся Тулпасом, для 3D есть TypeEdit — пока осваиваем, много непонятных мест.
Вопрос в следующем — может быть, есть более удобные программы для проектирования под AXYZ? И какие программы вообще стыкуются с ним?
Знаю, работают в АртКам. Есть смысл переходить?
Кто к чему привык. Если не привыкли ни к чему, изучайте что-нибудь одно. В любой проге есть свои сильные и слабые стороны.
Не привыкли ни к чему. А изучать всегда проще то, что более доступно для изучения. :) Вот это и хотелось бы понять.
Русский интерфейс и наличие учебников здесь будет немаловажным преимуществом. Распространённость ПО — аналогично.
Вот здесь на форуме даже раздела своего нет для TypeEdit. Делаю банальный вывод — либо программа слабо распространена, либо так нехороша, что и говорить о ней неохота.
Невозможно дать однозначный ответ, какой CAM лучше. Любая система - неидеальна. Сомневаюсь, что кто-то на этом форуме однозначно скажет: используй вот эту - это наилучшее решение. А если кто и скажет - значит он эту систему продвигает и ему главное - посадить на эту систему как можно больше народу.
Изучать нужно то, что хорошо решает ваши задачи, состыковать современный САМ с простым 3ех осником очень просто, гораздо интереснее получить качественную УП для своих задач.
У нас задачи декоративно-оформительские. Думаю, эти несложные задачи может решить любая из представленных программ.
...состыковать современный САМ с простым 3ех осником очень просто
Возможно, но пока не получается состыковать TypeEdit с AXYZ.
...гораздо интереснее получить качественную УП для своих задач.
УП — это управляющая программа, так? Получить — это сгенерить с помощью CAD-программы? Каковы критерии качества и на каком этапе их нужно контролировать?
Почти ничего не сказали. Ну может, так может.
Это у вас и пока, с постом раберетесь - будет нормально.
Ага
Сгенерить, да. САМ программы.
Эммм.... ну тут много всякого... писать устану)).
Это я так полагаю, что может. Исходя из обзорного чтения сообщений по теме.
А насчёт 3d-задач... ну вот сейчас, к примеру, нужно сделать матрицу для формовки сферического сегмента сферы диаметром 6 м.
Далее — нужно сделать развёртку кольца (ювелирного изделия) для мастер-формы... изготовить рельефный герб, эмблему и т.д. Т. е., как я говорил, задачи несложные, но разнообразные, все не перечислишь.
Правильно ли я понял, что любая CAM-программа может состыковаться с AXYZ?
Уф.... ну, не подпишусь, что любая... мало ли))... но вообще не должно быть проблем с выводом УП на 3ех осевой станок. Никаких. Вот то, что задачи разнообразные - это уже интереснее.... может системой одной и не обойдетесь....
svetozar чагесович, воспользуйтесь ка поиском, не напрягайте модератора, чую, он еле сдерживается...
Не, ну почитайте, ёлы палы, всё же расжёвано :doh:
Про G-Коды сэру слышать доводилось?
Доводилось. Но не более того.
Вам лучше нанять на работу программиста-технолога ЧПУ.
Если сами желаете, то пройти обучение в каком-нибудь центре подготовки
Программиста-технолога? Ну зачем же так сразу? :) Для работы в САМ-программах разве нужно знать всю подноготную математику процессов?
С обучением проблемы. Не нашёл ни одного обучающего курса по TypeEdit. Есть только руководство пользователя, вот по нему и пытаюсь продраться.
В принципе, с отправкой на резку из ТЕ уже разобрались. Остались вопросы в создании машинных путей.
SeVal, спасибо.
И ещё раз спасибо Михаилу за телефонную консультацию в пятницу.
Вопрос — на картинке:
<noindex>скриншот</noindex>
что неправильно выставлено в Mashing parameters
и что ставить в настройке Collate? ― All?
В Collate ставьте All, если хотите, чтобы станок не останавливался и делал от начала до конца всю УП. Можно остановить перед сменой инструмента, перед началом следующей операции. По поводу параметров - а вчем дело, что вы хотите получить в итоге, или вам нужно знать что для чего?
Да, мне нужно знать, для чего эта панель. Делаю кольцо D210, толщина 16 мм — с такими параметрами, как на картинке, не получается. Изменил на дефолтные — получилось.
В руководстве не нашёл подробностей по этому пункту.
Смотря какая точность, на дугах могут погрешности вылезти, если полилинией, скорее всего не заметите. По поводу мастер формы, если совмещений и поворотов поверхностей не будет, то относительно несложно, если поверхность крутим - младшие версии Type3 дают ошибки, причём неприемлемые. Старшие версии и АртСАМ - не знаю. Для большинства перечисленных работ функционала Тайпа-3 достаточно, если много объёмки, посмотрите и последние версии ArtCAM, если точные работы, - FeatureCAM, MasterCAM, но машинка у вас не для ювелирки и инструменталки.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3...t=0&start=0
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4...t=0&start=0
И так далее:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...ghlite=%2BType3
Z security at end of machine должно быть с минусом и по абсолютной величине больше чем глубина реза. Например, глубина реза - 15 мм, значение "-20"
