Помогите с накопившимися вопросами
Conroe
Парни, расчет был прерван тем, что вырубили электричество!!!
Скажите, пожалуйста, кто знает, что нужно вводить в командную строку, чтобы вернуться с файла рестарта (d3dump110)?
И при загрузке Ansys/Lsdyna, спрашивает: "..что-то уже запущено.. ПЕРЕЗАПИСАТЬ?" Не разъясните?
vl, кажется только на Вас вся надежда..
(я нажал "Yes").
Неужели никто ни разу не возвращался к расчету?!
Подскажите, что считается "Первой итерацией"? Ansys result file или же d3dump file? Или что-то другое?
Изменено пользователем exConroe
В командной строке (или строке виндовсовского исполняемого файла), при запуске к-файла на расчет, пропишите доп. параметр R=путь, имя файла рестарта, в данном случае d3dump110.
Подробнее смотрите здесь - <noindex>http://www.lsdyna-portal.com/fileadmin/fil..._Manual_950.pdf</noindex>
Конкретно - раздел I.18 "Execution".
Изменено пользователем saigin
Скажите, пожалуйста, правильно ли я думаю:
1) Время интегрирования, это поле "Time" в разделе "Solution"? Или же в разделе "Solution-> Output Controls-> File Output Freq-> Time step size"? (В чем разница между ними?)
2) Шаг интегрирования, это поле ""Solution-> Output Controls-> File Output Freq-> Number of steps"?
Output Controls относится к выходной информации, и к интегрированию не имеет никакого отношения. Вам предоставляется альтернатива как сбрасывать на винт файлы, через промежутки времени, либо через количество шагов.
Шаг интегрирования рассчитывается автоматически по условию Куранта, и не может быть задан произвольно пользователем. Можно, только слегка его корректировать.
P.S. Это, конечно мое личное мнение, прежде чем спрашивать кого-то на форуме, иногда все-же полезно заглядывать в мануал, ну или на худой конец в англо-русский словарь.
GSTR, мануал занимает не один десяток страниц. Происходит значительная экономия времени при помощи форума. Да и вопрос на мой взгляд был не из разряда "А как поменять систему координат?" Изменено пользователем exConroe
Подскажите, пожалуйста: в одних случаях объем тела ("Volume"), определенного элементом "Shell163" при нанесении сетки КЭ можно "мешить" как объем. А в одних случаях программа пишет, что "Данный элемент при помощи команды VMESH не возможно" - как определить, в каких случаях можно мешить целый объем, а в каких только поверхности? От чего это зависит?
Парни, прошу помощи со следующей проблемой - расчет не начинается, а пишет, что "Лс-дайна завершена с 3 ошибками, проверьте мессадж-файл". Вот что он там пишет:
*** Error line contains improperly formatted data
At line# 7281 of file
D:\Nonrigid22\file.k
*** Error reading *DATABASE_BINARY_D3DUMP
Это очень странно, т.к. на другом компьютере, тот же самый пример запускается без проблем.
Очень прошу помочь!
GSTR , может быть. Но не могу найти где. Приходится вручную все проверять в Ансисе в окнах..
Не подскажите, пример команды, как задать пользовательские единицы вместо метров поставить мм?
Что-то не получается нужная размерность.. Думаю, что все дело в скорости, которую задаю.
Скажите, вот здесь, по ссылке: <noindex>http://www.dynamore.info/support-1/how-tos/consistent-units/</noindex>
Скорость в системе "СИ" показана для меня не понятно - 15.65 в поле "35MPH/56.33KMPH". Не могли бы Вы пояснить, как понимать данную надпись?
Т.е. как будет выглядить скорость 30 м/с по оси Y при ее задании в программе?
Размерность выбирается при построении модели, т.е когда строишь геометрию и к размерности геометрии привязываются все остальное.
Такой команды я не встречал
Victoria, добрый вечер!
Я тоже так понимаю.
Т.е., задаю систему единиц "СИ", значит размеры в метрах. Если мне нужно получить 1 мм, то я пишу 0,001 м. Программа понимает также?
Но со скоростью в таблице по ссылке выше непонятки.
Сравнивал значения некоторых примеров по ссылке <noindex>http://www.dynamore.info/support-1/how-tos/consistent-units/</noindex>, в большинстве значения для материалов взяты из различных пунктов..
Скажите, по ссылке в столбце "Плотность" цифра 7.83e-03 дана для примера? Т.е. если плотность материала 9 кг/м^3, то в программе я указываю 9е-03.. правильно? Или нужно еще и учитывать 7.83?
Правильно понимаешь! Но плотность стали в системе СИ будет в кг/м3, т.е. 7.8Е+03. Сила в Ньютонах и т.д.
А вот 9 кг/м^3 должно быть, наверное, в тоннах: 9 т/м^3. Но лучше не связываться с внесистемными единицами. Хотя тонны часто встречаются в примерах забуговых
И что непонятного? 56,33 км/ч в метры в секунду сложно перевести?
Да. Только там указана плотность стали в системе СИ - 7.83e+03 кг/м^3.
Нет. Нужно указывать 9e+00. Или просто 9.0.
Читайте выше: "The following table provides examples of consistent systems of units. As points of reference, the mass density and Young's Modulus of steel are provided in each system of units. "GRAVITY" is gravitational acceleration."
Victoria, хотелось бы уточнить (используется "СИ"):
1) Есть ли разница, если задавать значения первоначально в пересчете на миллиметр (т.е. 0,001м).
Или же строить геометрию в метрах, а после построения масштабировать до миллиметров. ?
2) Все же не подскажите, как задать скорость в м/с? Для чего там в столбце "35MPH
56.33KMPH" стоит "15.65" - как это понимать?
saigin , а понял! 15,65 и есть метров в секунду! Но тогда следующий вопрос, если мне нужно задать 10 м/с, то я должен умножать 10 на 15,65?
:wallbash:
Для чего Вы хотите умножить Ваше значение скорости на число 15,65?
Геометрию задаете в метрах, время предполагаете в секундах, отсюда силы задаются в ньютонах, напряжения получаете в паскалях.
Скорости задаете в метрах в секунду.
Ничего ни на что умножать не надо.
saigin
Спасибо. :)
saigin , рассматривал примеры, где значения плотности стали были заданы в системе СИ, а значения предела текучести "Yield Stress" задавались в 24e+11..
Для чего делалось это "смешение" данных?
В учебных примерах дайны системы величин вполне могут быть изначально несогласованными. Сам встречал подобное, предупреждения висели - мол, за точность коэффициентов не отвечаем.
saigin , если не трудно, то прошу у Вас небольшой помощи, т.к. СОВЕРШЕННО запутался в единицах (не сходится расчет) - сколько будет, в переводе на систему СИ значения предела прочности, равному 40 кГ/мм2 ?
Пользуюсь этой ссылкой:
<noindex>http://www.ru.convert-me.com/ru/</noindex>
Но, странно, здесь нет возможности указанного перевода.
Ну, ты даешь!!!
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
