Сопряжение балок
Возникла, товарищи творческая задача. Для желающих порассуждать было бы интересно.
Есть такая конструкция:
Серые балки закреплены на концах (не имеет значения как). К оранжевой балке приложена посередине сила 32кН вниз по оси Y. Оранжевая должна крепиться концами снизу к серым посередине. Вот так:
Как ее закрепить? Конфигурация именно такая, в дальнейшем оранжевую балку планируется удлиннить, потому она должна быть закреплена снизу.
Болтовое соединение, сварка, клей...? Как?
Может стоит приварить косынку? Еще раз поясню задачу: необходимо надежно закрепить оранжевую балку. Что для этого надо, как изменить конструкцию?
Оказывается достаточно приварить косынку толщиной ребра балки.
А мне сразу подумалось, что это конструкция мостового крана грузоподъемностью 3,2 т. :smile:
Изменено пользователем IgoryaN
Да. Это кран, но специфический. Илья, есть какие варианты, чтобы обойтись без сварки?
Я хоть не Илья, но думаю что можно использовать "стремянки" по-типу крепления моста авто к рессорам. Хотя если по швеллеру будет двигаться каретка(или как правильно обозвать?) крана то будет мешать. А можно посмотеть <noindex>Здесь</noindex>- тема похожая.
Я конструктором работал в далекой молодости и не долго, подсказчик из меня, сами понимаете.. Может, механическое, скобы, стяжки?
что для этого надо? Надо ПОСЧИТАТЬ...
В зависимости от размеров балки - или подобрать нужное количество нужных болтов. Или посчитать сварной шов.
Можно ещё применить кницы как на синей картинке, но ещё и снизу, если они не будут мешать.
В качестве фантазии - приварить на нижнуюю балку П-образную петлю из того же проката, в которую будет продета серая балка. Петлю усилить кницами, если надо. Если на петлю добавить ролики, то балка сможет перемещаться по направляющим, что придаст крану больше возможностей :)
Лучше все соединить болтовым фланцем (как рекомендуют камрады). Вот примерно как на картинке. Использовать болты 8.8 и обязательно заштифтовать (чтоб фланцы не ерзали).
Сварку в данном месте использовать не рекомендуется (хотя все зависит от режима работы краника).
Ставить катучие опоры (как рекомендовал Golfstream) - это какой-то махровый совок (Гороховецкого механического завода :clap_1: ), так делают, но это не есть хорошее решение.
Отгибные элементы использовать в качестве силовых в ПТО...
Я не указывал технологию... Это лишь принцип. Можно лить...
Литье - тем более нельзя. И вообще, данная двойная скоба пойдет для какого-нибудь легкоразборного парника на даче.
Если это ПТО - то есть Правила.
Автор топика не указал конкретно, что за механизм он делает.
Можно и так, а можно проварить по периметру.
Не знаю, возможно и применяют что-то подобное. Но эти мелочи требуют высокой культуры. :sad: На коленке подобные вещи не делаются, на коленке лучше приварить или приболтить.
Вот сайтик конторки, поставляющей всевозможное барахло подобного типа www.erikkila.com. Это не реклама, а просто для информации.
Коллега Di-mann, Вы знаете про "бритву Оккама"? Что не надо плодить ненужные сущности? :clap_1:
В ПТМ - это самый главный принцип.
Развалиться сей параллелограмм, если какой-нибудь Вася Пупкин вздумает косой подъем делать или подкрановые пути кривые будут.
Если да кабы... Я не навязываю конструкцию, а лишь даю почву к рамышления. Тем более
Как ее закрепить?
О регламентирующих документах речи не было. Вот ещё вариантик-лего без сварки вообще.
Ненужные, понятие в данном случае относительное, не сгодится Солнцевороту сгодится кому-нибудь ещё.
Повод для размышления должен опираться на суровый экономический базис, коллега Di-mann (тем более в сложившихся условиях) :).
Зачем использовать плазменную (лазерную или еще какую) резку или фрезеровку по контуру, когда вполне можно обойтись гильотиной, сверлильным станком, магнитной дрелью и сварочным полуавтоматом? Это если делать фланцевое соединение или неразборное сварное.
"Если бы да кабы" - ТБ :).
Полностью с Вами согласен, коллега. Заменю "ненужное" на "неоптимальное".
Прошу прошения за лирич. отступление...В свое время один товарисч придумал хитрую разборную суперуниверсальную гребенку для крепления одной штукенции к другой (наподобие Вашей). Когда изготовили, первое, что случилось, когда взял в руки - я глубоко порезал об кромку палец. "Изобретение" немедленно отправилось в помойку.
Что-бы в условиях кризиса, поделившись маленьким кусочком заказа, дать заработать ещё и другим, тем у кого оборудование имеется, а заказов нет :wink:
