Windchill
DmitryV
В ТП пишется "Комплектовать", а чем комплектовать можно из ВДСЕ взять. ВДСЕ разумеется формируется автоматически.
Потому, что на составе еще и расцеховка, как правило присутствует.
Расцеховка определяется еще до написания ТП во время проработки изделия на технологичность, тогда же и определяется возможность изготовления на предприятии, определяется перечень для МЗК.
Так как один из законов автоматизации состоит в том, что одни и те же данные не должны вводиться дважды, то системы разработки технологии вне состава бессмыслены.
Разумеется лучше не качать, а на том же состава в реальном масштабе времени, как подсистема единой системы.
...системы разработки технологии вне состава бессмыслены.
Вот именно! Необходимо получить данные по составу сборочных единиц непосредственно из Windchill.
Возможно ли это?
Возможно ли это?
Там же вроде ясно написано
На хранение в Винчил сдается техпроцесс в формате Вертикали+pdf на основе карт эскихов+ техпроцесс в формате xml.
После этого, структуру изделия и техпроцесс в формате xml можно скомпоновать в любом необходимом виде. Если не ошибаюсь, у предприятия есть система ERP которая, способная принять и использовать эту информацию, для планирования производства.
И еще не забывайте, что конструкторский состав из PDM не нужен системам ERP, для этого используется технологический состав, который также формируется в Windchill.
И еще, многие вопросы по технологической документации при наличии качественной ERP системы (BAAN, SAP R3 и т.д.) можно считать устаревшими. Планирование происходит несколько по другим методикам и критериям, но это другая тема.
Я поняла, что танкиста интересует как раз наоборот,
формирование ТП на сборку в вертикали на основе состава в Windchill, по крайней мере для операции Комплектовать
И если танкист технолог или конструктор, то ему вряд ли понятны слова XMP, BAAN, SAP.
Про EPR скорее всего слыщал. И вообще инженер не должен заморачивать себе голову такими сложностями. .
Все должно быть настроено до автоматизма, не его это дело гонять форматы
Возможно ли это?
На это тоже, был ответ
Чтобы получить внешним приложением из винчила состав достаточно развернуть веб сервис, штатными средствами, а это 5 мин. Если В вертикали есть возможность работать с составом полученным не из лоцмана то все должно быть хорошо.
Сделали интеграцию по техпроцессам, сделаю интеграцию когда нужно будет и по составам. Наверное пока не нужно ))).
Скорее всего вертикаль удобнее для оформления операционных карт, поэтому ее и используют, а по сборкам не факт.
Извиняюсь конечно, но вы то знаете программирование, XML немного по другому пишется.
Простите, в темноте не на ту кнопку нажала
А на каком заводе в Воронеже (если не секрет) Вы внедрили Windchill c Вертикалью.
Об этом тоже писалось.
Не секрет в Челябинске.
Если поискать в инете Windchill+Вертикаль+Челябинск, будет Электромашина ))).
А в Воронеже что Вы внедрили и где? У меня сестра на одном предприятии зам.главного конструктора
mech - нет. Приборостроение.
Просто могу порекомендовать ей посмотреть предприятие, где Вы внедрили. Сестра младшая, послушается.
Авиационное приборостроение
Тоже диплом с отличием ХАИ
