doktor22
G и M функции.
14 posts in this topic
Добрый день всем.
Постоянно возвращаюсь к вопросу что такое например М126 или М129 или G31. :g:
Не встречал ли кто то документов с как можно большим описанием G и M функций?
Share this post
Добрый день всем.
Да на форумах есть ссылки а документы. А вообще это от стойки и реализаци на станке зависит, может быть прямо противоположными на разных.
Share this post
А для какой стойки интересует именно?
Полное описание луче взять в документации поставщика оборудования на ваше предприятие.
Share this post
Да под разные стойки приходится писать проги.
Думаю функции у стоек не должны пересекаться, а если и есть такой момент, то надеюсь он будет мной замечен.
А может моменты пересечения было бы полезным обсудить здесь. )
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Если я не ошибаюсь у Фанука0и эти м-коды расставляют приоритеты зажима задней бабки и главного шпинделя, а вообще значение м-функций задает производитель станка, а не стойки, их можно изменить самому через параметры, как и многие G-коды.
Edited by Клиент
Share this post
Добрый день всем.
Полное описание G-кодов Fanuc есть в штатной документации Fanuc (многократно обсуждалось на форуме, ссылки лежат, по-моему в разделе документации). M-функции системы ЧПУ - это функции, прописываемые производителем конкретного станка в PMC, т. е. у каждого производителя станка полный набор M-функций различен. Собственно, Вы сами можете в PMC написать свои M-функции или переделать уже существующие. Поэтому не рекомендую смотреть документацию по M-командам от станков, отличных Вашего, а обратиться за полным списком непосредственно к производителю (или официальному дилеру).
Share this post
Базовые коды здесь:
<noindex>http://www.cnc.pp.ru/codes.htm</noindex>
Обычно коды >100 "придуманы" производителем станка
Share this post
То, что есть возможность менять значение М функций наверное хорошо, но какие то базовые должны быть неизменны для всех. Вообще пересечение значений М-функций у разных постпроцессоров откровенно говоря пугает, если за этим не уследить можно неплохо вляпаться. Спасибо за предупреждение. Мне как человеку работающему с разными станками это очень полезно учитывать.
К стати Axel79, нет ли у вас примеров из вашей практики?
Спасибо и andrey, оочень полезная ссылка.
Можно сказать то что искал.
Ещё бы для 5-ти осевых машин найти.
Share this post
Про пересечения: на Heidenhain М126 - режим перемещения оси вращения по кратчайшему пути, М129 - отключение режима TCPM (RTCP)
Share this post
На скоько я понял суть вопроса, Вас интересуют примеры, когда одна и та же М-функция на различных станках выполняет различные действия?
Вот вам один из примеров:
1) Токарный станок фирмы Victor (мод. Vturn II BCV) с ЧПУ Fanuc
функция М12 - выдвижение пиноли
функция М13 - задвижение пиноли
2) Токарный станок фирмы Ray-Feng (мод. RF-C25) с ЧПУ Syntec
функция М12 - выдвижение ловушки деталей
функция М13 - задвижение ловушки деталей
Примеров много, я уже писал: на различных станках даже с одинаковыми стойками ЧПУ М-функции различаются. Не только >100, но и прочие могут отличаться. А на различных стойках ЧПУ и G-функции отличаются. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ систематизировать эту информацию - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, обращайтесь к производителям оборудования! Если Вы при программировании используете CAD-CAM, то надо по данным от производителя делать постпроцессоры на КОНКРЕТНЫЕ связки станок-система ЧПУ, только тогда УП, сгенерированная в CAD-CAM будет работать корректно.
Share this post
Спасибо, пожалуй вы правы.
Но иметь несколько :wink: ссылок тоже не помешает!
Так надеялся, что это универсальные команды :unsure: , вообще не понимаю зачем путать их значение.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Есть такое "Мтодика программирования станков с ЧПУ на наиболее полном полигоне вспомагательных G-функций" в виде файлов PDF на русском языке, авторы Сосонкин В.Л. и Мартинов Г.М.
"Фрезерная обработка на станках с ЧПУ с системой ЧПУ FANUC" Д.Ю.Кряжев
"Работа на токарных станках с ЧПУ с системой ЧПУ FANUC" Г.И. Андреев
тут и Гемма9
<noindex>http://narod.ru/disk/7177800000/%D0%A1%D0%...%8F%20.pdf.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/7177722000/%D0%9C%D0%...%D0%A3.pdf.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/7177702000/%D0%9A%D1%...(2005).pdf.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/7177664000/%D0%90%D0%...(2005).pdf.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/5285697000/Gemma9.rar.html</noindex>
Edited by zart984
Share this post
Самый лучший вариант перелистать руководство по програмированию для конкретного станка. Незнаю как у других производителей, но например у HAAS такое руководство полностью описывает возможные к использованию G и M-коды. А ссылки можно поискать на оф.сайтах (если конечно речь о новых станках), с советскими такая документация шла в обязательном порядке (даже часто довольно избыточная) но они бывают часто давно потерянными на производстве
Share this post
Добрый день. прикатили в цех токарно-фрезерный с контр шпинделем тайвань Feeler FTC-350 SLY . Подскажите какая М функция используется для "растяжки" детали контршпинделем перед обработкой. описание слабое, от слова совсем, наладчики тоже его во второй раз видят))). хочется "ручками" попробовать
Share this post
    • Aleksandar
      Смотрел, но их миллион разных, мне тут не разобраться, имел кто-то похожую проблему, как это решается ? я знаю что есть настройки в начале за пропорции чертежа на пример 1:1 или 1:2, ... а это как настроить не знаю, даже нас и не учили, у них это по defalt-у так как надо, и когда сдавал экзамен них на компьютере всё было как надо, а я инсталлировал программу у себя дома и у меня так.
    • Krasti
    • Kazanskiy
      Здравствуйте, уважаемые! Пришлось мне разбираться с вот этим станком. Я не станочник, я инженер-конструктор, поэтому в данном вопросе неопытен. Купили станок - давай разбирайся. Быстренько посмотрел АртСАМ, наудачу выбрал вариант сохранения (ArtCAM.nc), как-то даже заработало, что для человека без соответствующего обучения и неплохо. Очень скоро стало ясно что АртКам, с его растровой формой представления модели не подходит для выполнения многих работ. Решил начать осваивать SolidCAM. Основы, вроде бы, схватил - понятно, стратегию обработки, выбор инструмента и прочая я освоил на начальном уровне.  Но я совсем не понимаю как выбрать постпроцессор. Даже из базы станков, что есть в SolidCAM. На что нужно посмотреть в документации к станку, чтобы как-то подобрать сколь-нибудь подходящий постпроцессор? Почему, например, при открытии в управляющей программе файла с G-кодом, все улетает за пределы рабочего поля станка, а управляющая программа просит указать диаметр фрезы, который был указан при создании G-кода в SolidCAM?
      Станок Haase AL1065, управляющая программа - cncGraF7Pro.
      ссылка на станок: https://team-haase-shop.de/al-1065.html   Спасибо большое.
    • Андрей1819
      После установки Компас 3d v17 , при открытии чертежа открывается стандартный вид 1:1 и сразу же создается еще один но с другим масштабом - 1:100. И так же изменилась рамка.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
      Плохо быть толстым котом https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12112019/96966?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
    • Isten21
      Спасибо за ваш ответ, сплайны я не использовал в построении, только простую геометрию, но все равно в итоге построения получаются сложные кривые (прикрепил базовые эскизы к этому сообщению), за пояснение по команде "развернуть" и "повторное сворачивание" отдельное вам спасибо, как то раньше не сталкивался с этими инструментами, очень помогло преобразить кромки!!! А по поводу поверхностных тел и "толщины", я пробовал этот вариант, но там мне не понравилось большое количество ошибок возникающих в местах предполагаемых сопряжений, но наверное тут больше моя вина, надо еще проработать это направление. Спасибо вам огромное за ваши дельные советы, вы очень помогли !
    • jango
      Добрый вечер!!
      При экспорте в снсКАД 16 из SW18 выдает такую ошибку
        Подскажите куда копать, как исправить эту ошибку?
    • denis3122
      Скачай komodo и протестируй, это будет лучше всего.  { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - функция возвращает true если элемент массива mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - существует   [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] - аналогично
    • denis3122
      Моя автоматизация создания ТП. Буду рад если получу какой нибудь feedback.
