DeW_GRJCGHCYGH Переход косой с прямоугольного сечения на прямоугольное
DeW_GRJCGHCYGH "Переход косой с прямоугольного сечения на прямоугольное",
ссылка для загрузки
<noindex>http://dwg.ru/dnl/4790</noindex>
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода косого c прямоугольного сечения на прямоугольное (контур меньшего прямоугольного сечения не пересекает контур большего прямоугольного сечения).
Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки перехода.
В состав архива входят:
- ехе-файл программы;
- текстовый файл для настройки программы;
- текстовый файл описания работы программы.
В разархивированном виде общий объем 0,6 МБ.
Работоспособность программы проверялась на компьютере с установленными Windows XP и Автокад-2005.
Программа бесплатная. Продажа или получение материального вознаграждения за распространение программы запрещены. Результаты работы программы разрешены для коммерческого использования.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
