Как из сложной сборки сделать деталь?
Пытаюсь сделать из сложной сборки, включающая в себе подсборки, большое количество деталей(сотни),импортированные операции "без историй",стандартные изделия,одну деталь.Да так,чтобы никаких ссылок на сборку не было.Сразу говорю:операция объединения при создании детали непосредственно в сборке приводит к зависанию.Деталь необходимо создать хотя бы приблеженно.Помогите, пожалуйста. :unsure::unsure:
Попробуйте ещё сюда постучаться:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php?PHPSESSID=...2c00b8ea24&</noindex>
Или пробовали уже?
Или пробовали уже?
Спасибо за навигацию.Попробовал,только там тоже про операцию объединения деталей.А мне бы что-нибудь такое,чтобы со сложной сборкой работал и на то тело из отдельных частей не ругался. Может куда импортировать?Посоветуйте...
Так не пойдёт?
Работая со сборкой, вы можете «склеить» несколько имеющихся деталей, получив из них одну. Например, это может потребоваться для объединения спроектированных деталей в единую литую раму, исходя из возникших в процессе проектирования новых технологических требований.
Чтобы объединить несколько деталей, создайте в сборке новую деталь (см. раздел 105.2.1
Чтобы начать построение детали непосредственно в текущей сборке, выделите в сборке плоский объект, на котором должен базироваться эскиз основания новой детали. Вызовите команду Операции — Создать компонент — Деталь.
После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов. Выберите в нем нужный каталог и введите имя файла, в котором будет сохранена новая деталь.
Построение любой детали начинается с создания основания. Поэтому после сохранения файла новой детали система перейдет в режим создания эскиза ее основания. Эскиз основания расположится в указанной плоскости и будет связан с ней.).
Для построения основания тела детали, являющейся объединением имеющихся, эскиз не требуется. Поэтому выйдите из режима построения эскиза.
Система перейдет в режим редактирования детали.
Вызовите команду Операции — Объединить компоненты. Кнопка для вызова этой команды находится на панели Редактирование детали.
Команда Объединить компоненты доступна только в режиме редактирования детали в контексте сборки. При этом в окружении редактируемой детали должны присутствовать детали, которые требуется объединить.
Укажите детали, которые необходимо объединить. Для выполнения операции необходимо, чтобы эти детали пересекались друг с другом или имели совпадающие грани.
Выбранные детали подсвечиваются в окне модели. Соответствующие им пиктограммы выделяются цветом в Дереве модели. Названия этих деталей отображаются в таблице Список компонентов на Панели свойств.
Подтвердите выполнение операции. В окне модели появится тело — основание новой детали, являющееся объединением указанных деталей сборки, а в Дереве модели — соответствующая пиктограмма.
Приемы работы с полученным телом не отличаются от приемов работы с любой другой деталью. Вы можете приклеивать и вырезать формообразующие элементы, создавать скругления, уклоны и т.д.
Завершив создание детали, выйдите из режима контекстного редактирования.
При необходимости вы можете скрыть или исключить из расчета детали, объединением которых является новая деталь.
А потом можно попробовать(сам не пробовал) эту деталь "сохранить как" какой- нибудь обменный файл(igs. например), а потом снова открыть в Компасе, раз уж всё равно деталь без истории.
А что мешает открыть эту сборку в другой программе? А потом сохратить, например, в igs, sat, stl и снова открыть в Компасе уже как импортированую деталь.
То, что другие проги не открывают файлы m3d(как и a3d), но при этом открывают файлы
igs, sat
stp(step), при этом компас может в них сохранить.
Операция объединения деталей в одну деталь в КОМПАСЕ имеет следующие неприемлимые для меня сложности:1)некоторые детали не имеют между собой пересечений;2)операция не видит другие операции "по месту"(н-р,вырезать),имеющиеся в моей сборке. Если сохранять сборку в формате .igs или .sat в КОМПАСЕ,а затем вновь открыть в том же КОМПАСЕ, то это будет та же сборка,а вовсе не деталь. Заранее извиняюсь перед сторонниками КОМПАСА,а как читает форматы .igs или .sat Inventor(будут ли значительные потери как в Ansys)?На сколько я знаю ему все равно состоит деталь из отдельных частей или нет.К тому же операция создания сборки в деталь осуществляется здесь всего лишь одной кнопкой.Жаль не Inventorа,попробывал бы...А может кто-нибудь уже пробовал?
Это понятно, но станет ли деталью деталь полученная объединением деталей в сборке? Я просто не пробовал.
Сей час
1.Создал две детали, соединил в сборке.
2. Создал в сборке третью деталь объединеним двух предидущих.
3. Удалил из сборки первые две. Деталь три продолжает открываться (как файл детали) существовать в сборке. В дереве детали одна операция- объединение (редактировать не возможно).
4. Удалил файлы первых двух деталей, с деталью три всё в порядке.
5. Удалил сборку(как файл) в которой создана деталь. Деталь три осталась. Но редактирование не возможно т.к. отношеия отсутствуют.
Так что
Тщательней пытайтесь. Компас не позволяет приклеить одну деталь к другой с сохранением в файл одной из деталей, но позволяет создать новую деталь (в новом файле) слиянием любого количества деталей, которые в последствии можно из сборки удалить либо исключить из расчёта(при необходимости дальнейшего редактирования)
В Солиде данная операция занимает много времени - надо набраться терпения или выполнить ее на более мощном компе с большим объемом памяти ХР - 3-4 ГБ, Виста - >8 ГБ.
Я имел в виду что в Компасе сохранить с форматом stp(step), igs, потом в других прогах, а потом обратно :)
Не понял смысла, можно же сразу, сохранённый в компасе, stp открыть опять сразу в компасе.
Хотя следуя выше описанному мной, нет необходимости вообще тасовать фоматы.
  • 10 лет спустя...
Понимаю, что опоздал с советом.
Но я тут искал ответ на этот самый вопрос.
Оказывается сейчас в Компасе всё просто.
В "Редактирование" есть команда "Удалить историю построения"
Вот так, один раз нажал, и вся сборка становится независимой от ссылок на файлы.
Превращаясь в деталь. Уже ни чего не подвинешь.
Но переслать для рассматривания можно.
@kammm всё равно в 2 этапа делать придётся. Потому что автор хочет скрыть количество составляющих. Сделать всё монолитным. А при операции "Правка->Удалить историю построения" получается много тел без истории. И Булева операция обязательна и неизбежна.
Автору нужен  мощный компьютер с 18 версией Компаса. Там булева операция поддерживает объединение более 2 тел. То есть можно одной операцией всё объединить.
Правда, те же металлоконструкции всё равно неудобно выделять. Слишком много тыкать в дереве. До сих пор не могут нормально сделать.
Вот я ради интереса открыл старую сборку с лестницей в 2 пролёта, сваренной из уголка. Уже полчаса выделяю компоненты. Ещё половину не выделил. А их тут всего лишь две-три сотни.
  • 1 год спустя...
19.03.2019 в 04:43, Udav817 сказал:
В дереве выбрать "Структурное представление" и потом одним кликом на "Тела" при включенной булевой операции
А Вы делайте постепенно, не большой группой элементов объединяйтесь. Либо настройте упрощённый режим, возможно не хватает мощность видео карты.
А так
Может я немного в другом ракурсе вопрос задам, но может подскажете в чем проблема..
При экспорте в sat iges или step сборка разобщается, т.е. теряются связи элементов и они ложатся как попало, а нужно сохранить в какой либо из приведенных форматов с сохранением дерева
16.12.2020 в 23:38, Lompac сказал:
200-300 деталей. постепенно. да вы извращенец! :stop:
21 час назад, sanguiniq сказал:
не понял. сбрка разваливается что ли и элементы сдвигаются?
вот тут не понял. Вы хотите сохранить дерево компонентов и их связи в step? :doh:
2 часа назад, Udav817 сказал:
детали сдвигаются, меняют положение в пространстве.
имею ввиду, что должно сохраниться отображение дерево деталей в сборке.
Может я конечно не сильно понятно объясняю (((, попробую на примере...
Есть сборка тележки, которая состоит из 16 деталей, при переводе этой сборки в step sat iges и т.п. универсальные форматы, детали разлетаются, можно сделать из этой сборки деталь, но тогда в другом ПО положение составных элементов редактировать (естественно) не получится. так вот нужно перевести в универсальный формат, чтобы все составные элементы остались на своих местах...
как то так.
1 минуту назад, sanguiniq сказал:
Пипец! Обращайтесь в техподдержку или к разработчикам. Это явный глюк.
Хотя, может, Вы так "собрали" сборку, что детали просто-напросто никак не зафиксированы?
13.01.2021 в 12:38, sanguiniq сказал:
Этого не получишь.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
