Новая версия Tebisa: 34R1
volodja
Новая версия Tebisa наконец увидела свет! Так как русского сайта нет, сообщу об основных обновлениях версии:
Общее - все модули (их около 20) встали наконец на одну платформу и совместимы полностью.
CAD - выход концепции подготовки поверхностей для прессформ, основные пункты: модуль для построения параметрических поверхностей класса "А", учёт деформации листа на прессе, в общем интеграция с Autoform.
CAM - эквидистантное фрезерование для полу- и чистовой обработки, плунжерное фрезерование, улучшена черновая обработка (в частности новая стратегия добавлена и подходы-заходы правильные на 100% стали).
Передача данных: импорт из CATIA до 18 релиза без проблем (пока не было во всяком случае), с передачей дерева построения и другими опциями; экспорт в CATIA элементов в катийном формате и с катийной структурой; причём даже вновь созданная структура будет отконвертирована и проверена на совместимость с катийной. UG до NX5 получать теперь можно.
Вкратце всё; если интересно вживую, то на Euromold милости прошу.
вот насчет деформации листа и интеграции с Autoform - это как?
модель в автоформ передаётся -> он считает ->потом обратно или Tebis сам чего умеет?
Я немного далёк от поверхностей, поэтому по верхам расскажу. В общем и то и то. С Автоформ просто кооперация (ему без разницы, чьи поверхности считать) но Автоформ имеет один формат, который (я так понял) совместно с Тебисом разработан был, nastran-stl какой-то. Это более удобные для построения качественных поверхностей stl-данные.
Тебис умеет сам строить реальную поверхность, получаемую на прессформе, я имею в виду с учётом отпружинивания листовой детали на прессе. Эту "отпружиненную" поверхность можно либо рассчитать и получить непосредственно в CAD-модели или отсканировать с уже готовой детали.
Вкратце так, а вообще приезжайте на Евромолд через пару недель, увидите вживую.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
