Новая версия Tebisa: 34R1
volodja
Новая версия Tebisa наконец увидела свет! Так как русского сайта нет, сообщу об основных обновлениях версии:
Общее - все модули (их около 20) встали наконец на одну платформу и совместимы полностью.
CAD - выход концепции подготовки поверхностей для прессформ, основные пункты: модуль для построения параметрических поверхностей класса "А", учёт деформации листа на прессе, в общем интеграция с Autoform.
CAM - эквидистантное фрезерование для полу- и чистовой обработки, плунжерное фрезерование, улучшена черновая обработка (в частности новая стратегия добавлена и подходы-заходы правильные на 100% стали).
Передача данных: импорт из CATIA до 18 релиза без проблем (пока не было во всяком случае), с передачей дерева построения и другими опциями; экспорт в CATIA элементов в катийном формате и с катийной структурой; причём даже вновь созданная структура будет отконвертирована и проверена на совместимость с катийной. UG до NX5 получать теперь можно.
Вкратце всё; если интересно вживую, то на Euromold милости прошу.
вот насчет деформации листа и интеграции с Autoform - это как?
модель в автоформ передаётся -> он считает ->потом обратно или Tebis сам чего умеет?
Я немного далёк от поверхностей, поэтому по верхам расскажу. В общем и то и то. С Автоформ просто кооперация (ему без разницы, чьи поверхности считать) но Автоформ имеет один формат, который (я так понял) совместно с Тебисом разработан был, nastran-stl какой-то. Это более удобные для построения качественных поверхностей stl-данные.
Тебис умеет сам строить реальную поверхность, получаемую на прессформе, я имею в виду с учётом отпружинивания листовой детали на прессе. Эту "отпружиненную" поверхность можно либо рассчитать и получить непосредственно в CAD-модели или отсканировать с уже готовой детали.
Вкратце так, а вообще приезжайте на Евромолд через пару недель, увидите вживую.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
