Счастливым обладателям мощных компьютеров
Накопил денег на новый комп, посоветуйте какой взять?
Сильно ли отличается по производительности Core 2 Duo и Quad? Например, Сore 2 Duo 3 Mhz и Quad 2.66 Mhz? Стоит ли брать Quad и будет ли юзать Ansys 10 или 11 все 4 ядра. И как обстоят дела с 4 ядрам на других приложениях типа Солида, Фотошопа и наконец играх?
Стоит ли в нынешнее время брать DDR3? Или сейчас они еще неоправдано дороги? Больше всего меня интересует вопрос, что делать с Win. XP, который больше 3.5 ГБ ОП не кушает, уж очень не хочется ставить себе Vist'у и Linux, всетаки домашний компьютер.
Что посоветуете с мамкой? Или тут нет толковых предпочтений.
С видео вроде бы все понятно.
Заранее, спасибо.
1. конфигурация зависит от сложности выполняемых расчетов и финансовых возможностей. Если они позволяют, то может лучше Xeon?
2. WinXP 64 поддерживает больше 3,25Гб памяти.
Насколько я слышал, для этого нужна специальная лицензия, а на 2 ядра — нет необходимости в оной... Тем более комп — домашний... :wink:
Ставьте WinXP64, если нужно использовать много памяти (как дополнительную ОС). Памяти берите не менее 8 Гб, DDR3, если жаба душит, можно и не брать.
Маму берите с конденсаторами твердотельными, чтобы не потекли ненароком (от времени или перегрева). Это можно выяснить.
Берите свежие HDD большой ёмкости 750 Гб и более на 7200 об/мин, я слышал, что они по производительности чуть ли не обошли HDD на 10000 об/мин за счёт увеличения плотности записи на пластинах. Поищите тесты их в инете.
Quad брать не стоит из-за его специфической архитектуры - у него на самом деле не 4 ядра, а 2+2. Ядра в одной паре обменивают информацией через быстрый кэш, а ядра из разных пар - через оперативку. Соответственно выигрыш от раскидывания задачки на 4 ядра вместо 2х - минимальный либо вообще никакой, так как возрастает время синхронизации.
Т.е. ИМХО лучше брать Core 2 Duo, смотреть при этом не только на частоту, но и на размер кэша. Т.е. выбираем фактически из моделей Е8ххх.
Для реального использования больше 3,5 гигов памяти можно конечно поставить WinXP64... Только вот там проблемы с драйверами и совместимостью.
Никакой проблемы нет. Это теоретическая страшилка. Если, конечно, не выберите Noname- комплектующие. Мой приятель почти год юзает 2-ядерник с ANSYS, ICEM и CFX версии 11 под WinXP64.
Так что, скажем "нет" Quad'ам, а че они тогда столько денег стоят?
Стоит уже брать DDR3? Но они в 3 раза дороже DDR2?
Я бы поставил на один раздел WinXP от ZverCD, а на дргуой WinXP64, а как они дружат между собой. Понятно что 64 разрядные не будут работать на 32 разрядной ОП, а наоборот? Или придется искать 64 разрядный Ворд, 64 разрядный IE и прочие простейшие необходимые программы?
Я бы взял мат. плату от Asus или Gigabyte? Нормальный выбор?
Я уже год работаю на 4-х ядернике и два года на 2-двух ядернике. Во-первых, у меня софт задействует 4 ядра. Если мне нужно параллельно расчету работать на компьютере, то запускаю расчет на 2-х ядрах и спокойно работаю. Никаких тормозов. На 2-ядернике это не проходит. Если работать не нужно запускаю расчет на 4-х ядрах.
Про DDR3 ничего сказать не могу. Личного опыта нет. Но в ближайшее время для себя брать не буду. Дорого.
У меня на одном компьютере уживаются XP32, XP64, и Vista64.
Это вы про абсолютно весь софт говорите или только про CAE?
DDR2 какой частоты вы пользуетесь? Правда ли, что если во все 4 слота вставить 4 планки, то частота их работы падает на 1 ступень, то есть память на 1033 Mhz, а в четвером работает на 800 или даже на 666?
Потому что в синтетических тестах дают хороший прирост. Дадут и в Ансисе прирост, если есть лицензия на четыре ядра.
И при этом рост производительности лишь 5-10% (причем для 10% надо брать очень быструю и дорогую DDR3, да еще и разогнать). Стоит ?
Зачем XP32? Для игр? Если так, то имеет смысл. На 64x будут проблемы с современными играми.
Не придется. Все 32х, кроме драйверов, работает в 64х. По крайней мере, все простые и необходимые проги. За счет эмуляции 32-х битного режима есть маленькая потера в производительности, но она на раз-два компенсируется огромной памятью.
Говорю только о расчете в САЕ. Рано или поздно вы найдете нужный софт для 4-х ядер, и если сейчас купите 2-х ядерник, то будете локти кусать.
По-моему у меня DDR2 на 800. По-поводу замедления ничего сказать не могу. Такой информацией не располагаю.
Рекомендую расспросить продавцов по поводу 8 Гб оперативки. Когда я покупал они в итоге признались, что материнская плата сбоит при 8 Гб памяти. Выбор был между Asus и Gigabyte. Выбрал Gigabyte.
О_о. Это что получается? Что есть лицензия на 32 разряда, на 64 и на 64 с 4 ядрами. Обалдеть можно. =(
Жалко, что на WinXP 64 нет нормальных сборок (бесплатных =))).
С DDR3 все понял - овчинка выделки не стоит.
А вот что с квадами? Кто знает будет ли какой-ниубдь фотошоп или модная игра юзать все 4 ядра одновремено, если нет, то теряется смысл, ведь 2 ядра от квада, как я понимаю это совсем не одно и то же, что Core 2 Duo, зачем мне тогда проц, половина которого работает медленее, чем обычный 2х, а целиком он работает редко.
Когда вы на 4-х ядернике будете задействовать 2 ядра, то операционная система будет работать на 3-ем ядре. На 2-ядернике они будут толкаться и быстрее не будет. Конечно, все это зависит от решаемых задач. В САЕ расчетах 2-х ядерник только за счет тактовой частоты быстрее не будет.
Да, вот это несомненный плюс, в топку Core 2 Duo, беру Quad?! :rolleyes::smile: :smile: :smile:
А кстати, забыл уточнить, WinXP 32 поддерживает 4 ядра?
Димантошка
Зеоны не бери.
DDR3 не бери. Проверено - сегодня не стоит своих денег ни грамма.
Бери DDR800 - дешево и сердито. Выигрыш в разы по скорости по сравнению с более большими циферками в названии ты не получишь.
4 ядра работают через заднее место в плане производительности, т.к. узким горлышком становится шина к памяти, которая физически не в совтоянии прокормить 4 ядра при больших обрабатываемых массивах данных.
Чем больше будет задача, тем больше будет ускорение на 4х ядрах опускаться к характеристикам 2х-ядерников.
Если ты не планируешь решать две задачи одновременно, то имеет смысл взять 2х-ядерник, но с большей частотой.
Там тебе теоретическая двойка тоже не гарантирована, но свои 1,5-1,8 получишь точно.
Памяти бери 2 гига на ядро.
Систему ставь WinXP64. Под нее все есть и все работает.
Под висту кого-то из Ансисов не было - вроде CFX.
Что же предлагаю порассуждать. Количество прокачиваемых данных одинаковое, что 1 ядра, что для 2-х, что 4-х. Поэтому пропускная способность шины эдесь не играет роли. А вот величина кеша увеличивается в 4 раза по сравнению с одноядерником. Тесты показывают, что на 2-х ядернике ускорение примерно 1.5 раза на 4-х ядернике примерно 3 раза. Если прокачивать массивы 1-1.5 Гб.
Висту в топку. Я лучше в linux'е в коммадной строке буду работать, чем в Висте.
Уж больно мне понравилось 4-х ядернотсь в том, что задачу или какую-нибудь игруху я ставлю на одни 2 ядра, а систему и на другие, и что считая чего-либо, я смогу спокойно, еще сетку разбивать, или кино какое-нибудь посмотреть, это как 2 компа только в одном корпусе. Хочу себе серьезный камушек взять, типа:
1. [bOX] Socket 775 06Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.66 Ghz (Q9400)
или даже может быть, вот этот адцкий камень:
2. [bOX] Socket 775 12Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.83 Ghz (Q9550),
вот такой стоит на 2 тыс. дешевли чем первый:
3. [bOX] Socket 775 6Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Duo 3.16 Ghz (E8500),
а этот даже чуть-чуть даороже:
4. [bOX] Socket 775 6Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Duo 3.33 Ghz (E8600),
чуть добавил и купил вообще адцкиц камень под пунктом 2. Такая вот аримфметика.
Хочу 8ГБ ОП, DDR2 800MHz, сейчас такая вот планка:
2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N6/ 2G] стоит всего 775 руб. Че тут мелочится =), как раз как и говорилось по 2 ГБ на ядро, на шину FSB 1333.
Вот кстати тут и возникает это казуз с чистотами на Квады. Сам квад работает на 1333, а память на 800, а когда их 4, так вообще наверное 666, наверное, в этом случаи, чтобы получить макс. производительности от проца надо брать либо, DDR2 1066 MHz, либо вообще DDR3 еще большой частоты.... Но это уж слишком.... Я бы назвал это -сюриализм. :smile:
  • 3 месяца спустя...
Сам квад работает на 1333, а память на 800, а когда их 4, так вообще наверное 666, наверное..
Не путайте частоту шины памяти (800 мГц) и процессора (1333 мГц). У меня стоит 4 планки памяти DDR2 800 мГц по 1 ГБ (заняты все 4-ре слота) и никакого сброса частот нет, т.е. как есть память 800 мГц, так она на 800 мГц и работает. Тут важно кроме процессора сама мат.плата, чтоб поддерживала высокие частоты шины процессора и памяти, а память ч-з год выкинешь эту, поставишь другую DDR3 на 1600 мГц например.
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
