Выточить шар Ø72мм на ток. станке с чпу реално?
Делаем шары для задвижек. 200- 500 мм диаметром, под полировку. На ЧПУ зажим за отверстие.
  • 5 лет спустя...
Павел  Аксиментев
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ , СДЕЛАТЬ ШАР ИЗ  ДЮРАЛИ ДИАМЕТРОМ 36 , ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ 0.63 ..   ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОДСКАЖИТЕ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ , МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ..
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
