4х осевая обработка, непонятки...
Всем привет!
Никак не можем разобраться, как осуществить 4х осевую обработку по следующему алгоритму:
Есть деталь 6ти угольника. Надо что бы каждая его сторона обрабатывалась как плоскость, а затем 4я ось поворачивалась и опять обрабатывала плоскость.
Что нужно пользовать для поворота 4й оси на нужный угол? Или есть уже какая то готовая стратегия на этот счет?
И еще я так понял стратегии обработки можно писать самому, это так?
С уважением Евгений
Ну в качестве примера реальный 6ти угольник с ровными сторонами.
А это принципиально?
Но у детали может содержатся и просто одна ровная сторона, или какой-либо карман, который необходимо обрабатывать как плоскость итд.
Угу.
В таком разе:
1. делаете СК на дне кармана, ориентируя ее перпендикулярно плоскости дна.
2. Создаете УП средствами 3Д обработки
3. При трансляции НЦ файла указываете не эту "карманную" СК, а ту, которую используете при базировании.
Правильно настроенный пост должен выдать поворот на нужный угол и последующую обработку кармана в 3Д. Да, про зажим оси А не забудьте. Если нужен.
  • 2 месяца спустя...
А не будет проще если оператор сам повернет ось А со стойки после 3-х осевой обработки одной грани? Проще не придумаешь. И менингита нет с многоосевым постом.
Простите что влезаю в тему, но у меня тоже непонятки!!!
При создание четырех осевой обработки все траектории прорисовываются нормально, врифекация тоже в норме, а вот при постпроцесирование пишет это - Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли переходы МЕЖДУ Траекториями. (Reading cutfile records.............. 246 records read Axes configuration not sensible. Complete) в NC файле пусто
Может постпроцессор кривой? я пробывал все из стандартных постов. не один не помог. Прогу использую powermill 9003 DuctPost_1510
В чем тут дело кто знает помогите!!!
Может кто скинет Милловский фаил с четырех осевой обработкой :smile: охота поглядеть .
Народ подскажите пожалуйста, я не когда не работал с четырех осевой обработкой в powermill очень нужно!!!
Он не кривой. В нем 4ая ось не прописана.
А там ни в одном не прописана. Да это и нормально - кинематика-то разная у всех станков.
Ну помочь, как тут помочь... пост надо писать.
мне тут пост скинули посмотрите плиз какой он, меня уверяли что 4 оси.
Если можно, ктонибудь поделитесь постом для четырех осевой обработки на fanuc 0 буду очень признателен, или любым другим постом на четыре оси, для Power Mill
Это только ссылка на стандартный пост. Он тоже не транслирует?
Спасибо за ответ
:surrender:
Да вряд ли дело в посте, а вообще стандартный юзаю, он внутри пустой. Как я понял надо задавать станок, в примерах нашёл 3 стандартных 5-ти координатных
Находяться в (у меня) :
........\powerMIll9003\file\examples\MachineData\
1) Шпиндель-шпиндель
2) Шпиндель-стол
3) Стол-Стол
В зависимости на что 2 координаты навешаны.
Формат файлов MTD это формат описания кинематики станка(из документации). Он там простой, открывается блокнотом и интуитивно понятный.
Начал менять парметры, а именно :
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" /> -- это как я понял позиция установки шпинделя
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="-51.80564" Z="311.932" I="0" J="0" K="1" /> // а это стола , где I,J,K видимо направляющие вектора по Х,Y,Z
и через како-то время PM вообще перестал реагировать
на изменения :blink: .
Да, там есть ссылки на файлы *.dmt - это изображения частей станка , Их можно открыть в PowerShape, Я нарисовал в SolidWork-e сохранил в STL и PowerShape-ом
законвертил в dmt.
Так что вот такая вот проблемма возникла :wallbash:
Всем кто присоединится к исследованием по этим вопросом или поделится инфой буду крайне признателен.
Dim26, вы тут такого написали, что не присоединиться было б грешно)).
1. Описание кинематики моделями DUCTPOST не использует. Совершенно. Это для симуляции обработки в PowerMill. Все свое описание кинематики он хранит в OPT файлах.
2. Стандартный пост не пустой, там 26К символов описания формата вывода, можете в этом убедить выведя листинг командой, например ductpost -w fanuc. А то что от вас это спрятано ссылкой... ну так... читайте доку, на ductpost, она, кстати, вполне полная.
3. Дело именно что в посте.
Это из встроеной документации по PM :
Кинематика, основанная на технических характеристиках станка (MTD)
Каждый станок может быть описан по его математической модели, которая называется Кинематическая модель станка. Эта модель содержит информацию, которая используется постпроцессором (PM-Post) для преобразования координат, полученных из файла CLDATA (Координаты модели) в координаты станка (Координаты станка). Это преобразование называется Обратная кинематическая задача.
Решение этой проблемы - это одна из основных задач постпроцессора. Она заметно усложняется при обработке многоосевых траекторий. Для представления кинематики станка PM-Post использует Формат технических характеристик станка, который еще называют Формат MTD. Кинематика станка, представленная в этом формате, называется MTD-Модель. Представление кинематики станка, основанное на MTD, намного эффективнее, чем представление кинематики по 3-осевым, 4-осевым и 5-осевым классам. Также оно позволяет создавать программы любой конфигурации, включая программы для 6-осевых станков с тремя поворотными осями.
Геометрия станка может быть задана либо с помощью файла триангуляции *.dmt в CAD-системе, либо с помощью параметрических примитивов (параллелепипедов и конусов).
При создании собственной MTD-модели желательно начать с уже существующей MTD-модели и просто редактировать ее.
При нажатии на кнопку Импорт станка на панели инструментов Станок, отображаются все существующие MTD-файлы:
А вот Standart.opt:
machine standard
end
Это постпроцессор находится вот тут : c:\dcam\config\ducpost\
To MFS : Поправьте меня если я что-то не правильно понял в вашем ответе.
Да кстати , готов принять ваши утверждения как единственно правильные , если дадите пример с 4-х,5-ти осевой обработкой, что-бы можно
было NC файл получить. А то все которые я нашёл , не работают.
Изменено пользователем Dim26
Так вы все правильно процитировали, осталось только самому прочитать:
А вот Standart.opt:
machine standard
end
Это 2 разных постпроцессора к PowerMill.
Т.е. другими словами, NC файл 4-х осевой обработки используя Standart.opt не получится сделать ?
А вот кое чего в доке по DuctPost нарыл примеры :
Пример поста насколько я понял с поворотом оси Х.
1/ Fourth rotary table axis :- ( A. rotating about X. )
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = false ## Default
elevation units = degrees
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
define block move rapid
N ; rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool length ; M1 ; M2
end define
define block move linear
N ; linear ; G2 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool radius ; feedrate ; M1 ; M2
end define
За любые поправки и дополнения буду крайне благодарен !!!!!
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Да вы были правы, взял из док по Ductpost пример поста он приведён выше, Ductpost предупреждает , что :
Но tap файл делает. Всего наилучшего !!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
