Closius
Выбор/расчет пружины растяжения
В общем вот такая задача: Надо расчитать пружину растяжения.
Дано:
Сила предварительного нагружения F1=300 H,
Рабочая сила F2=1200 Н,
Рабочий ход h=100 мм,
Длина пружины при предварительном нагружении l1=200 мм,
Длина пружины при рабочей нагрузке l2=300 мм,
Диаметр до 30 мм
Я везде нахожу расчеты где задаются силы, ход и диаметр, а в последствии получается длина. Но мне надо чтобы длина пружины была та которую я задал.. Как в этом случае поступить?
Share this post
Используйте метод научного тыка.
Share this post
Дано:
Диаметр до 30 мм
Компас даёт так
Share this post
100мм ход
дельта F = 900N
стало быть жесткость 9N/mm
300:9=аппрокс 33мм
Стало быть в покое длина 200-33=167мм
Теперь лезь в каталог и просмотри близкие варианты для диам 30мм, Lраб=300 при Lo=approx170.
имхо. Удлинение почти в 2 раза. Для статики и медленного нечастого нагружения может и прокатит. Для активного дергания ))вариант тяжелый.
Share this post
Di-mann
Большое спасибо!!!! Раскройте секрет плиз: как вы так посчитали?????? Я сколько ни считал в компасе не получается!! Точнее получались длины примерно 600 мм...
Baribal
Спасибо.
Да пружина не для статики, а для активного частого дергания... Но я думаю все зависит от материала и от диаметра проволоки.
Share this post
Вот так + метод научного тыка.
Файл отчёта нужен?
Share this post
ОГО!!! 10-й компас!! а у меня 9-й стоит! тогда ясно.. я не думал что там пружины так продвинулись!!! Спасибо еще раз!!
Share this post
100мм ход
дельта F = 900N
300:9=аппрокс 33мм
Интересно. Где можно посмотреть рекомендации по отношению свободной длины пружины к рабочему ходу в зависимости от условий применения ?
Share this post
Как вариант - взять ГОСТ на параметры витков (ГОСТ 13771-86 или другой) и сравнивать ход витка (наибольший прогиб) с диаметром проволоки. Если не учитывать опорные витки, высота сжатой пружины сжатия пропорциональна диаметру проволоки, а свободной - сумме диаметр+ход.
Я бы не назвал это рекомендациями "по отношению свободной длины пружины к рабочему ходу", это физическое ограничение из размеров конкретного витка.
А вот размеры витка - вытекают из некоторых рекомендаций. Разделение винтовых цилиндрических пружин по классам 1-2-3 определяется напряжениями при макс. деформации (для 1-го класса они наименьшие, соответственно и надежность выше и т.д., но и ход меньше).
Вторая сторона: если хотите большой раб. ход при заданной свободной (или сжатой) длине - надо увеличивать отношение диаметра пружины к диаметру проволоки. Но и жесткость пружины при этом быстро падает.
Типовые пропорции пружин для машиностроения - можно взять средние параметры из упомянутых ГОСТОв. Для приборостоения более характерны "тонкопроволочные", более податливые пружины.
Share this post
    • Leon
      Первые видеоуроки по макросам. Сделал как смог, ни оборудования ни опыта нет. Как там принято говорить у блогеров, подписывайтесь на канал, ставьте лайки))) Продолжение следует.
      EX1057 отсутствует давление накачки прожигающего лазера
    • soklakov
      а может для режима in-core памяти не хватило, вот и бежит out-of-core? это настройка по дефолту. где-то в районе solve process settings. только это не те дроиды, которых вы ищете.
    • Bah
      При включение  станка выходит ошибка EX1057 ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СИЁ ЗНАЧИТ? в КОДАХ ОШИБОК ЕСТЬ 1056 И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 1058. СПАСИБО.
    • Romario03
      Ищите вот здесь (слева кнопка панели Выбор по запросу): По умолчанию там выделен атрибут Категория, выберите имя файла или еще что-нибудь, затем введите значение атрибута в строке. Ниже есть кнопка создания запроса, там можете создать свой поисковый запрос и сохранить его если надо будет потом искать и выделять то же.   Если такой панели у вас нет, значит вы ее закрыли, и тогда вам сюда (закладка Вид), убедитесь, что панель включена (кнопка нажата):
    • vlad_in
      Workbench не использует по умолчание всю доступную оперативную память и использует в процессе расчета интенсивно HDD.   Как задать в Workbench, чтобы весь расчет полностью проходил в оперативной памяти?   Как принудительно выделить заданное число мегабайт для Workbench?
    • Waldemar Do
      @xedex спасибо за ответ @vad0000 спасибо за ответ @brat83 спасибо за ответ
    • Jevgenijs
      с инструментом все норм? может он просто туда не заходит из за своей геометрии или размера. Файл был бы к стати
    • KakTuz
      Хотя может в Компасе я такого не делал и путаю с другой САПР...
    • David123
      Уважаемый @nicss ! По ссылке на форуме - NCU вышло из строя. Организация нашла специалиста, он отремонтировал и станок работает. Я Вам привел три основные причины описанной ситуацией (8 и горят все рыжие индикаторы на NCU). Что касается карты, я Вас просил не трогать.  И еще совет. Если определится неработоспособность NCU и Вам откажут в ремонте и будут предлагать купить новое, попытайте найти специалиста по ремонту. А если и это не выйдет, то в договоре на покупку нового NCU укажите с проверкой на стойке и пусть сам продавец его установит и проверит работоспособность СЧПУ. И не забудьте о гарантии. Странное заявление "спеца" с Ситека по поводу карты и молотка. Меня всегда настораживают такие "выводы".
