Крутящий момент
Подскажите знающие люди крутящий момент в харрактеристиках токарного или фрезерного станка что это и для чего использовать эту харрактеристику. Как крутящий момент связан с мощностью шпинделя и какое влияние оказывает на обработку?
Спасибо всем.
P=(M*n)/9550
p-мощность(квт),м-крутящий момент(Нм),n-частота вращения шпинделя(1/min).
P=(M*n)/9550
Во, а использование - если вдруг взбредет в голову посчитать мощность на резание, можете проверить, а вдруг не хватает? :wallbash: Тогда возникнет сложная нестандартная, чреватая и вообще ситуёвина :doh:
У каждого достойнго производителя режущего инструмента есть расчетная программа, которая выдает какой крутящий
момент требуется для работы этим интрументом в заданных условиях (тип обработки, материал, припуск, подача, скорость
резания и т.д.)
Например, SANDVIK:
для сверления сквозного отверстия диамтром 40мм, глубиной 50 мм в нерж. стали 12Х18Н10Т
при использовании сверла SANDVIK Corodrill 880 получаем:
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
Рекомендуемая скорость резания Vc=193м/мин.
Подача Fn=0,13 мм/об.
Скорость шпинделя n=1536 об/мин
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Мощность резания Pc=14 кВт
Усилие подачи Ff=4315 Н
Крутящий момент Мс=87 Нм
Расход СОЖ = 30 л/мин
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Время резания То=15 сек
Приер расчета - в приложении
Теперь берем от производителя станка диаграмму зависимости момента и мощности от скорости вращения и смотрим
выдает ли станок на скорости вращения 1536 об/мин мощность 14 кВт и момент 87 Нм. По параметрам систеы СОЖ проверяем
выдает ли станок не менее 30л/мин (в режиме подачи СОЖ через инструмент).
Если все поучается - значит станок подходит и производительность расчетная должна сойтись с фактической,
если нет - играем в расчетной таблице параметром рекомендуемая скорость резания и подача в пределах указанного диапазона
min-max и проверяем еще раз. Если станок не спраляется по параметрам - то ищем другой или выбираем менее производительный
инструмента, теряя во времени обработки.
Пример диаграммы момента и мощности - в приложении.
Расчеты SANDVIK web-online:
<noindex>http://coroguide.coromant.sandvik.com/Cutt...p;Metric=metric</noindex>
Рустам
Pages_from_ES0088AK_Диаграммы_момента_и_мощности_шпинделей_HAAS_VF_ISO50.pdf
SANDVIK_Cutting_data.pdf
На станке можно изменить крутящий момент командами М41, М42. Вы можете задать
1. S1000M3
2. M41S1000M3
3. M42S1000M3
Крутящий момент в первом и третьем случае (зависит от PLC прг)будет одинаковым, а во втором в два раза больше (зависит от коробки).
Так что если у Вас нагрузка на шпиндель превышает 50% можете смело вводить М41 и нагрузка уменьшится где то раза в два.
Спасибо всем.
Упс..... вроде как физика школьная.
По сути понятие "мощность" это энергетическая(шаманская) характеристика, т.е с точки зрения механики скорее незначащая величина, характеризующая лишь работу в единицу времени (или общую энергию (ее преобразование) в системе, если углубятся в законы сохранения энергии. Впрочем, так можно до Е=мс2 дойти, жаль квалификации не хватит).
итак
P=M*w
где
P - мощность, Вт
M - момент, Нм
w(омега) - угловая скорость в рад/с
Если помните, P=A/t Вт=Джоуль/с
Джоуль = Н*м - это и есть работа, т.е в нашем случае момент силы (или работа совершаемая при повороте на угол).
Но вернемся к нашим баранам..
Зная только мощность ничего нельзя сказать о системе и ее практической работоспособности.
Пример: На вопрос "мощность шпинделя токарного станка 20Квт , можно ли снимать за проход 2 мм
- можно смело сказать - "не знаю".
Зная к.момент на шпинделе, к примеру 100Нм, а также вычислив тормозящий момент (силу резания на диаметре в зав-ти от скорости и подачи) - можно.
Как выше правильно заметили, многие производители режущего инструмента облегчили задачу и выпустили необходимый софт, позволяющий более быстро производить силовые расчеты.
Подробнее
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%...%B8%D0%BB%D1%8B</noindex>
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
  • 9 лет спустя...
А можно как нибудь определить максимальный крутящий момент станка, зная только мощность шпинделя?
Допустим P=7.5Kw . Максимальный крутящий момент будет в диапазоне 1000-1500 оборотов? тогда по формуле, указанной выше, я получаю:
M=9550*P/n=9550*7.5/1000=71 Nm ?
Или это совершенно неверно?
Изменено пользователем Artas28
И ещё вопрос, Если написано Мощность шпинделя 7.5/11 Kw, то что это значит?   Рекомендуемая рабочая мощность 7.5Kw а максимально допустимая 11Kw?
51 минуту назад, Artas28 сказал:
https://planetcalc.ru/1908/
32 минуты назад, Artas28 сказал:
Что это означает?  И как понимать эту писанину.
ED means "Einschaltdauer" and is the same thing as Duty Cycle. A 15 % ED motor can be loaded with rated load during 15 percent of a specific time period - usually 30 minutes - if it is allowed to cool the rest of the time.
This means that you can run the motor at rated load for 4.5 minutes and then wait for 25.5 minutes before you load it again. It could also mean that you have ten 27 seconds load periods spread over 30 minutes. Or any combination as long as the sum of load periods is no more than 15 % of the cycle time. If you find the word "Spieldauer" or "Dauer", it will tell what the cycle time is. If not given, it is usually safe to assume 30 minutes.
"ED motors" can not be run continuously and sometimes need special control or protection to make sure they aren't.
Т.Е. Если станок работает непрерывно, то за максимальную мощность я принимаю 11кВт и максимальный момент 112кВт ?
Я тут просто WIDIA NOVO изучаю) а программа просит указать характеристики станока для более точного расчета:)
42 минуты назад, Artas28 сказал:
По нем. Einschaltdauer (ED) - продолжительность включения.
За 100% как правило принимают период в 30 мин.
Если 40%, то это значит двигатель работает 12 мин, а затем 18 мин "отдыхает".
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Странно конечно. А если массовое производство и станок работает в 3 смены почти без отдыха?
Почему странно. Это предельные параметры, на которых можно работать непродолжительное время.
vad0000 имеет ввиду нагрузка(!). 12 непрерывной нагрузки и 18 минут холостого хода или в остановленном положении.
к примеру, если сверлить сверлом диаметром 20 и дать ей нагрузку от макс значимого, то это какая же глубина будет??!!
или к примеру, обработка тем же аймашингом, режим нагрузки всегда будет плавающим и прерывистым, отсюда и время нагрузки и время отдыха, отсюда вывод что нет как таковой максимального пика и постоянной нагрузки (т.е. мы даем ей отдых и вписываемся в параметры ограничение).
Изменено пользователем pavel-kpll
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
