G2,G3 в SolidCamR12
bobahp
Подскажите как заставить SolidCamR12 описывать дугу в плоскости YZ, через G2,G3. Он разбивает её на короткие линии, из за чего после обработке на станке на радиальной поверхности образуются ступеньки
В постпроцессоре в процедуре @arc сделайте следующую запись:
{nb}
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{' X'xpos_f, ' Z'zpos_f}
if arc_plane eq YZ then
if xcenter_rel ne 0 then
if xcenter_rel lt 0 then
{' J'(xcenter_rel*(-1)):xpos_f}
else
{' J'xcenter_rel:xpos_f}
endif
endif
if zcenter_rel ne 0 then
if zcenter_rel lt 0 then
{' K'(zcenter_rel*(-1)):zpos_f}
else
{' K'zcenter_rel:zpos_f}
endif
endif
endif
Кроме того, в препроцессоре (mac-file), должны быть разрешены соответствующие действия.
Зделал как Вы порекомендовали, ничего не поменялось все также описывает линейной интерполяцией. Если вас не затруднит посмотрите мои GPP и МАС файлы. Может там еще что неверно.
Зарание благадарен.
Gpptool.rar
А в каком джобе проблема?
Если в 3d то надо поставить крыжик в arc approximation и указать его значение.
Большое спасибо за совет.
Да действительно поставил галочку ARC Aprocsimation и на виализаторе стало видно что апроксимирует дугами, но пост. процессор всеравно гинерит программу линейной интерполяцией ( через G1). В MAC файле все необходимые переменные вроди бы указаны с нужными значениями.
Может что еще можно попробовать зделать?
Тогда бессмысленно ковырять пост и МАС. Выбранная вами стратегия такова что программа не будет генерить G2-G3.
Для 3D это частично возможно лишь в плоскости G17. Обьясняется это тем что траектория 3D не обязательно лежит в одной из плоскостей. Поэтому солидкам что б не морочится с проверками планов и круговой интерполяцией по 3 координатам, дробит ее на мелкие линии и единственный выход это уменьшать толеранс на сюрфейс.
Можно попробовать еще в MAC-файле увеличить максимальный радиус обрабатываемой дуги, до 6-ти метров например
arc_max_radius = 6 000.0000
Изменено пользователем dvn
1. В плоскости G17 все прекрасно. CAM все строит дугами, а пост все что надо генерит, через G2, G3. Проблемма только в других плоскостях.
2. По поводу принадлежности трактории например в плоскости YZ только этой плоскости, сомнений нет. Траектория находится в одной плоскости. Пост. описывает всю траекторию двумя координатами Y Z , и только по окончании дуги сдвигает по X на проход следующей дуги.
P.S. Все же может комуто удалось решить эту проблемму?
