Динамика в катии или создание работы пружины
Closius
Здравствуйте. У меня такой вопрос:
Мне нужна пружина длиной 250 мм и диаметром 30 мм. Причем нужна пружина растяжения. На рабочую силу 2000 Н. Причем эта сила должна возникать при растяжении пружины от ненапряжонного состояния на 100 мм.
Можно ли смоделировать эту пружину чтобы она работала В КАТИИ в динамике??? Либо просто создавала вид что работает в динамике....
Может что нибудь с параметризацией заделать? можно ведь по параметрам сделать шаг у спирали а дальше все поехало. Но вопрос такой как ее прикрепить на сборке так чтобы эти параметры изменялись посредством действия на пружину другихтел в сборке? То есть чтоб ее растягивали...
То есть мне не надо ниче расчитывать, просто надо показать что когда я тяну пружину в сборке она растягивается, не более того.
...вот они создали блин 6-ю катю... они бы лучше вместо разных плм 2.0 сделали бы динамику там! или хотя бы просто пружины некоторые... хотя бы для вида.. а то ведь пружины часто нужны!
Изменено пользователем Closius
K sozhaleniy , w Catia DMU Kinematic net wozmozhnosti smodelirowat' pruzhinu ... w Sim - designer takaia wozmoznost' est'.
  • 5 месяцев спустя...
И не только пружины, но и шайбы (гровера и с отгибными фиксаторами), различные прокладки (например резинка сплющивается). Да много чего...
В динамики вроде нет, но привязать спираль к внешним опубликованным ссылка вроде бы можно. В зависимости от расстояния между внешними объектами в сборке будет перестраиваться пружина. Так я понял?
Плоскую шайбу с отгибными фиксаторами наверно имеет смысл делать в шитметале и использовать фукцию разверки
