MAB
Оптимальное железо для ПроЕ
Всем добрый день! Есть ли у кого-нить опыт использования видеокарт семейства Quadro? Хочется знать, а есть ли смысл покупать дорогую карточку или достаточно иметь хотя бы тот же GeForce 8600? ПроЕ вылетает при удобном моменте.
Кто-нибудь посоветует оптимальную конфигурацию компьютера для сборок порядка 5 тыс деталей?
Поделиться сообщением
Ну Pro/E врятли вылетает из-за слабой видеокарты. Наверно причина в чём-то другом.
Карты GeForce 8600GT в принципе должно хватать на сборки в 5 тыс. деталей.
Пользуйтесь поиском этот вопрос обсуждался много раз на этом форуме.
Для больших сборок важным параметром быстродействия видеокарты будет Полоса пропускания памяти (ГБ/с). У GeForce 8600GT это 22,4 Гб/с., приблизительным аналогом по этому показателю будет карта Quadro FX 3450 с 32,0 Гб/с. Сравните сами стоимости этих карт: GF8600GT стоит всего порядка 90$.
Одним из главных моментов для производительности CAD систем, что дают Qudr’ы, это скорость убирания невидимых линий. Но в последних версиях Pro/E начиная с Pro/EWF2, а может и ранее, появилась возможность включения этого режима внутри Pro/E. Это делается так: View>Display Settings>Performance>Fast HLR
И в результате на т.н. игровых картах мгновенно убираются невидимые линии в режиме real time при вращении-масштабировании узлов.
Возможно, этот режим на Quadr’ах работает красивее. Но стоит ли за это доплачивать порядка 500$ к стоимости игровых видеокарт?
Конечно, для сборок в 5 тыс. деталей всё же имеет смысл взять игровую карту чуть пошустрее, к примеру, GF9800GT с полосой пропускания видеопамяти 57,6 Гб/с и ценой около 190-200$.
Также надо иметь в виду, что при использовании игровых видеокарт не стоит пренебрегать производительностью ЦП. Он также загружается по полной программе.
Всем спасибо за отзывчивость. На следующей неделе появится возможность протестить Quadro (маркировку точно не помню, что-то типа FX-4500) вместо своей 8600 GT. Скачал пару прог для теста и конечно же главным критерием будет сборка в ПроЕ в 4 тыс. дет. Кому интересно, отпишусь
Проц у меня вроде нормальный, Пень 3,0 ГГц, двухядерный, памяти 3 гига.
Небольшой оффтоп, комп, где сейчас стоит эта Quadro, работает как пылесос 84-го года, вроде мощный и шумит, а модель в SW2007, конвертированную из ПроЕ (2500-3000 тыс.дет.) в eDrawing еле крутит :smile: Это по поводу того, что надо переодически менять ПО на компьютере, и нельзя сравнивать два разных компа с разным ПО, мол нет от Quadro или ещё чего-нить прироста производительности :smile:
Будет любопытно посмотреть тесты. Полагаю, что видеокарты будут тестироваться на одной и той же платформе (ЦП, RAM, HDD и т.д.)?
Для справки: у Quadro FX4500 пропускная способность видеопамяти 33.6GB/s. Если смотреть только по этому параметру, то эта Quadra должна быть шустрее примерно в 1,5 раза. С рук эту Quadr'у продают за 15 тыс. руб. тут: <noindex>http://prodam.slando.ru/moscow/4323070.html</noindex>
Ну анонсировалась эта Quadra аж в конце лета 2005 года. Это продукт архитектуры GeForce 7XXX.
Нельзя оценивать производительность на сборках, конвертированных из неродных CAD. В родном CADe эта же сборка может летать.
Кстати, цена Quadro FX4500 в СЕГОДНЯШНИХ прайсах МИНИМУМ — за 2315$ <noindex>http://tyndex.ru/pr/one_search?arid=1&...oBAIYAAGdFDG0</noindex>...
и с рук за 15 тыс. руб... неплохая прибавка к пенсии для продавцов. Обычно железо б/у продают за около 50% цены новой.
Комп будет один и тот же, просто заменю 8600 на Quadro. Надеюсь, мой вопрос с вылетаниями ПроЕ будет временно решён, раз прирост по карте будет в 1,5 раза :smile:
Откуда такая уверенность, что Pro/E падает из-за недостаточной производительности видеокарты?
Я 10 лет работаю в Pro/E, собирал сборки и более 5 тыс. деталей и ни разу не было падений Pro/E из-за недостаточной крутизны видеокарты.
Работал всё время на GeForc'ах. Тут надо в консерватории разобраться...
При сборке >5 тыс деталей критичен размер памяти. На 32bit Pro/E нельзя открыть сборку более 2ГБ (с ключом /3GB - 3ГБ), надо переходить на Pro/E 64bit. Если вылет происходит из-за памяти, смена видеокарты ничего не даст.
Но результаты тестов хотелось бы узнать.
Вначале у меня был радеон :smile: Парень сдался почти сразу :rolleyes: Потом Жифорик поставили, стало лучше, потом пришлось обновить Фифорик до 8600. В это время сборка росла и росла. В общем, сборка сделана без специальных средств по работе с большими сборками, вот и хочу на ещё какой-то маленький промежуток времени выехать на железе. Вот и всё. Между прочим, собрал одну странную сборку в WF2, там мало деталей, при регенирации она просто вылетает. Изучение файла Trial не привела к успешному решению проблемы.
Значит вопрос следующий ко всем: у кого есть опыт работы с большими сборками? Как я понял ПроЕ просто сдаётся при сборке в 4-5 тыс дет., если она собрана в "лоб", без "ухищрений".
Я так и понял, что дошёл до критичной ситуации с памятью, ХП 32 максимум на один процесс может бросить максимум 2 Гб.
У вас есть опыт при работе в ПроЕ 64? Если есть, то насколько прирост? Лично мне кажется, что надо просто полностью освоить инструменты для работы с большими сборками, к сожалению помочь мне в этом пока некому, так как друзей и знакомых у меня нет таких. Только Ирисофт за деньги :unsure:
Читайте сообщение №9. Вам правильно указали на объём оперативки. Сколько её? При загрузке сборки Task Manager запускали? Без ухищрений Pro/E работать может и с более чем 5 тыс. деталей. Надо шире смотреть... Вам же написали: "(с ключом /3GB - 3ГБ)". Это непонятно? Прошерстите поиск по форуму. Запуск с этим ключом WinXP и Win2K обсуждался.
Про ключ ничего не понял, извините :rolleyes: (уже читаю :rolleyes: ) Было 2 планки по 1 Гб, теперь 3 планки по 1Гб.
Тут ещё немного дело не в количестве деталей кстати. Если делать какую-либо обработку в сборке (вырезы, особенно отверстия), то размер файла начинает вначале увеличиваться с геометрической прогрессией. Так у меня получилась одна сборка размером 80 Мб :unsure: Может что-то не так я сделал?
Изменено пользователем MAB
Вначале у меня был радеон Парень сдался почти сразу
и каково точное имя ПАРНЯ? У меня ноуты все с RADEON ... начинал с 9600 , сейчас 1700 ... ПроЕ работает великолепно!
Теперь мечтаю о RADEON 3650 с 512 памяти на борту ... :-)
Так у вас память не в DUAL mode работает .... это не есть хорошо!!!
Можно посмотреть результаты разных конфигураций на <noindex>http://www.proesite.com/</noindex>
Benchmark->Result and Conclusions
Парня того звали как раз Радеон 9600 :rolleyes: Работал тогда ещё в ПроЕ2001, при большой сборке начинались тормоза и запускался ATI Catalist и пытался восстановить работу, иногда справлялся, иногда синий экран смерти давал. На самого этого парня не грешу, была явно толи несовместимость или брак.
Дуал не дуал, а третья планка мне дала так недастающий 2-5 процентный прирост на то время, благодаря чему, работа была завершена. Но сейчас надо вернуться будет опять к ней, надо решить вопрос с железом.
Спасибо, познавательно.
Радеон 9600
самая проблемная карта для работы в ПроЕ ... вот он и сдался!!! А тот-же 9600 в ноутбуках прекрасно работал!!!
Ага, парень пыхтел год почти, пока мамка не сдохла :surrender:
Я уже приводил пример - наш клиент купил штук 8 компов с такими картами ... вначале они работали нормально в ПроЕ , потом начали сыпаться ... тормоза в ПроЕ дикие , а в других программах - офис там или еще чего, всё нормально. Выкинули 5 карточек из 8 .... в течении 1 года!
Самые проблемные были Radeon 9000 и 9200. Вставало все колом. CTRL ALT DEL не помогало. Только выключение. В 2003-2004 годах таких карточек было полно. Не зависимо от правильности установки дров и степени кривизны рук местного админа, ProE на таких карточках НЕ РАБОТАЛ! Был даже четкий алгоритм, как повесить машину - запустить анализ гауссовой кривизны, установить режим отображения на максимум... и все. Кирдык. Еще был вариант в режиме предпросмотра создания геометрии, маркеры перетаскивать. С тех пор с Radeon'ами не дружу. Только GeForce.
Ну если с головой не дужить, то можно и на калькуляторе пытаться в ПроЕ работать ....
Пишите , что ПроЕ не работал, и сами себе противоречите - запустить анализ гауссовой кривизны, установить режим отображения на максимум так значит работал ПроЕ?! :g:
Только GeForce - а я только RADEON и для работы и для дома ... для второго ТОЛЬКО RADEON уже лет 5! :clap_1:
Это к чему было сказано?
Если для Вас зависание системы после 15 минут работы с ProE это РАБОТА, то для меня НЕ РАБОТА. А вообще, удобно, наверное, комп завис, есть официальный повод чайку попить, да покурить. Может поэтому он Вам так нравится? :bleh:
PS У меня есть собственный опыт работы именно с теми радеонами, о которых я писал выше. И тупил на них WF1. Вроде сейчас таких карточек и быть не дожно, ан нет, попадаются. Более свежие карточки я ввиду не имею, но выбор для себя уже сделал.
это камушек в сторону руководства предприятий, когда для КАД системы покупают офисный комп!
Про зависание ПроЕ ... никогда не сталкивался с таким явлением, ни через 15 минут ... ни через 10 часов работы!!!
Не знаю насчёт производительности видеокарт, но по моему различие Квадра и обычных Джифорсов в прое - это сглаживание, и аппаратная поддержка OpenGL.
У Geforce тоже есть аппаратная поддержка OpenGL.
ДА я не отрицаю есть вообщем вот можно почитать <noindex>http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=677</noindex>
Всем добрый день! Напомню, собирался как-то произвести пробную замену для теста непосредствено на своей сборке в ПроЕ. Вставил вместо своей 8600GT Quadro FX4600. Сборку открыл, ПроЕ не вылетил. Сделал пару тестов (к сожалению горела работа со сроком, потому сильно не тестил, GPU-Z и EVEREST v4.20.1170). Сейчас планирую заказать вместо своей 8600GT (кстати пропускная способность у неё оказалась ниже официальной заявленной) 9800 GT.
А в официально заявленной указана частота памяти 700 МГц <noindex>http://www.nvidia.ru/page/geforce8.html</noindex>
, а у Вас 500...
, а у Вас 500...
Это потому, что у данного экземпляра 8600GT память DDR2 вместо GDDR3.
А вообще, я ждал большего от этого тестирования. Информацию о частотах и пропускной полосы памяти можно найти и на сайте Nvidia. Неплохой тест SPECapc for Pro/E WF2. <noindex>Link</noindex>
Лучший результат SPECapc for Pro/E WF2 у меня получился для C2E QX6800 (2,93GHz), 8GB, 8800GTX (768Mb) - 3.38.
К сожалению время у меня было ограничено, проект горел. Меня интересовало лишь одно, откроется ли моя сборка с другой видяхой или нет.
И ещё один вопрос к профи по ПроЕ (слава богу такие здесь есть, за что им спасибо). Неужели всё так плохо обстоит дело с обработкой сборки? Заметил, что при каждой операции "вырез" в общей сборке размер файла начинает существенно увеличиваться, что затрудняет работу с этой сборкой. Таким методом одна сборка дошла до размера примерно в 78 Мб (!). Что именно я сделал не так? Как лучше делать?
Гуру, можете внести ясность в мое недоумение?
В общем так... Бэкграунд сабжа таков?
Админы у нас перешли к открытой диктатуре. Никаких своих настроек не признается, любые мэпки и установки убиваются при следующем подключении в сеть.... Перенесенные менюшки тоже воскресают на оригинальном месте.
В общем, ходим строем..
Цветовой палитрой пользоваться тоже не моги- только одинаковой для всх..
Но я на это кладу и обычно свои детали раскрашиваю сам новыми цветами..
Они сохраняются в модели и проблем не возникало..
Но пришлось раз открыть чужую сборку.
Я долго не мог понять, какого черта небольшая сборочка просто заклинила комп.
Даже крутануть ее и то- только рывками еле еле...
Озадачило..Чесал репу..
И тут случайно увидил СЛАБЕНЬКУЮ внутреннюю линию.
Оба-на! цвет то не 100% непрозрачный, а чуть- реально 4% прозрачен!! Эта %%%%% набила палитру прозрачными цветами!! Нахера- не спрашивайте, смысл сего деяния до сих пор тайна!
Звоню с матами админу.. Грю, гад, верни на место!!
А он даже ухом не повел, говорит- Да фигня все это, катрочка должна хавать это и без проблем. может сначала будет малость дольше регенерировать, а потом не зависит от прозрачности!
Вот я и думаю- то ли лыжи не едут, то ли я что-то не понимаю в картахКарта - мобильная Кваттра..
Просветите, а?
Как то ч уже приводил выдержку из справки, по поводу того откужа ПроЕ подымает настройки и в какой последовательности. Неизменяемые общие для всех и личные пользователя.
Вопрос по цветовой палитре для раскраски моделей, не так прост. Думаю, что одни, для всех может и правильно.
Что касается проблем при из-за прозрачности. Не знаю, 4% не ставил. При работе отображение прозрачности можно отключить.
Руслан, все законфигурено софтом INNEO, который все, откуда ПроЕ берет настройки, как свои так и внешние, при каждом старте переписывает по-новой из своей базы.
Как бы ты не конфигурил его, чтобы ты не включал - абсолютно все возврщается в общее для всех исходное состояние как только комп подключится к сетке.. Так что вопрос может быть решен только убеждением админа, что его этот выверт не есть гуд.
Нужны аргументы.
Это решение не правильное, механизм предусмотренный для соблюдения единого стандарта в ПроЕ другой.
Что локальные настройки защитить от перезаписи нельзя? И что значит все?
То что это его выверт, то так и есть.
В прочем выход всегда можно найти.
Нельзя! ни одной! ни мэпок, ни менюшек, ни цветов.
При старте все конфиги заново переписываются с базы на сервере...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
