Вот это блин гаджет! САПР в кармане?
Концепт коммуникатора iSsistant: iPhone и Eee PC
По сути, устройство представляет собой iPhone с qwerty-клавиатурой и установленной на него мобильной версией знаменитой операционной системы — Mac OS M. В результате мы имеем концептуальный коммуникатор, посредством которого пользователь может прослушивать музыку, смотреть кино, осуществлять веб-серфинг — и все это при поддержке приложений под OS X.
Перечень технических характеристик включает сенсорный LCD-дисплей с разрешением SVGA (1024х600 точек), поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 802.11g и Bluetooth, наличие 5-мегапиксельной камеры, 100 гигабайт места для хранения данных на винчестере (4200 об./мин.), а также проигрыватель iPod. Также под белым корпусом устройства расположен процессор Intel Core Solo U1300 с тактовой частотой 1,20 ГГц и 1 гигабайт оперативной памяти.
1. Если пиарите, то хотя бы ссылку с внешним видом давайте. Например, <noindex>http://itnews.com.ua/44123.html</noindex>
2. Для какого САПРа? Для каких задач? Какие продукты (я имею ввиду популярные) на таком недомерке можно запустить.
3. Какова цена будет данного устройства? Тыщ 20-30-40 (хотя для покупки рабочей лошадки - деньги вторичны)? Да за такие деньги+малость добавлю я лучше себе прикуплю ноутбук с дискретной картой и нормальной клавиатурой для всех офисных и CAD задач, нормальный 15 (+ еще денежек лучше 17') с полноразмерной клавиатурой. Если потребуется, подключу через док-станцию нормальную клавиатуру и 24' монитор.
4. Каким образом с ним работать? Лучше для CAD мыши ничего не придумали. Стилусом на 4-5' экране?
Основное назначение таких игрушек - "слушать музыку, смотреть кино, осуществлять веб-серфинг".
Все такие устройства возникают от потуг выдумать новую нишу и заставить тратить деньги, ИМХО.
PS. Я попытался оценить данное устройство с точки зрения рядового инженера-констр-юзера.
PPS. На наладоннике X51V (640х480, 4') выставил в читалке размер шрифта в 7 пикселей, на экранчике вся страница целиком, читается с помощью лупы, глаза начали болеть через 30 сек.
Выставил текст 12 пик, видно без лупы, глаза все равно болят.
Вывод: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!!!
ну вот вроде такого, например Latitude XT <noindex>http://www1.euro.dell.com/content/products...;l=ru&s=bsd</noindex>
Попробовал тактильно, штука забавная, размером с А4 (25 х 297 х 219 мм), с поворотным тачэкраном. За ~55000-60000 р.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
