Cimatron Е-9 Уже начинают обсуждать.
ALEKS
Там, где Drafting Standard Definition в картинке ошибка. Вид спереди и вид сверху не вяжутся между собой.
мультисессия работает. Только ее включить надо в контроль панель.
А что за мультисекция такая? Она в Е8 была?
Была. Это если 2 и более симы хочешь открыть
По-моему все совпадает.
Я имею в виду усеченную пирамиду в трех проекциях.
Это я понял. А что там не совпадает?
Вы хотите об этом поговорить? :wink:
Раз мы уже начали обсуждать Е9 , тогда приступим. Вот какие новшества я заметил в бэте. Надеюсь , что коллеги меня дополнят.
Скетчер:
Появилась кнопка для вычисления центра одной или нескольких поверхностей.
Внутри скетчера сейчас можно копировать , сдвигать на заданное расстояние.
Можно сделать офсет на весь прямоугольник .
Солид- построение трубы. Было раньше такое API Ещё в солиде есть типа сгибание , разгибание. Это я не понял.
Датум-построение среднего плана.
Текст сейчас можно построить под углом к оси Х. Ещё при построении можно весь текст сделать одним целым или каждая буква будет отдельным элементом.
Появились 2 новых фильтра. Фильтр на символы и другой , который активен при включеном фильтре поверхностей. С этими фильтрами я ещё не разобрался.
Завтра продолжу.
Ещё одно важное новшество в NC- полностью изменили выбор контуров. Сейчас что бы стереть один из нескольких контуров, не надо "листать" и искать этот контур. Ещё в NC сделали трансформацию на процедуры.
Описание иконок Е9
в смысле, что нельзя открыть больше одного NC в одном симатроне
но можно открыть несколько симатронов
Ещё одна классная штучка есть в Е9. Можно проставить размер на модель. И на эти размеры сделали дополнительный фильтр.
:smile: Нет , стрелка обычная.
Сейчас посмотрел внимательней на функцию создания текста. Она стала на много функциональней. Даже накрутка на поверхность есть. Можете прочитать здесь.
а у кого-нибудь вылетает NC временами?
бета2 получили?..ристайлинг прям :smile:
Изменено пользователем yung
Я бету 2 не получил. NC вылетает при конкретном действии или так , посреди дороги? А что такое "ристайлинг"? :unsure:
ALEKS
Рестайлинг - это когда меняется или частично или полностью дизайн изделия, но при этом не меняются потребительские характеристики изделия.
при выключении подсведки одной из предыдущих процедур инструмент вдруг остается на экране
вместе с инструментом из последней процедуры
после этого бац - вылетает симатрон
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
