vl_cnc
Софт для PLC фирмы Fanuc
116 сообщений в этой теме
Может программа сложная для понимания и стоит инструкцию написать?
Поделиться сообщением
Не хотите давать, ну и хрен с вами.
Я свою написал.
http://файлообменник.рф/7ts5uak7ebvm.html
Скомпилировал под Windows XP.
У меня эта ссылка зас..ла весь комп.
Не надо так шутить...
Простите великодушно, я не знал что тут никто не знает как скачивать с файлообменников и на что там можно нажимать, а на что нельзя.
Привожу инструкцию.
1. Кликаем ссылку.
2. Выбираем "Простое скачивание"
3. Вводим код который на картинке.
4. Ждем минуту. (Обратный отсчет секунд отображается)
5. Убираем галочку напротив надписи "С помощью нашего фирменного загрузчика Turbobit Downloader"
6. Жмем кнопку "Скачать файл"
7 Попутно закрываем открывшуюся рекламу.
Нет, ну это же бесплатный хостинг.  Платного у меня нет.
Ну или скажите куда перезалить.
 Коллеги не подскажете:Имееется 8 летний фанук 21 на японском станке Накамура-Томе,на станке пароль для чтения ладдера 1 и жму инпут, на компе ладдером вер 5.7 когда ввожу еденичку пишет "вронг пароль".Тип логики правильно выбрал.
Регистры на клаве менял.
 Другие китайские ладдеры, пароленные открываются без проблем на этой же проге.
На компе кажется пароль только для чтения не проходит. Там надо для чтения и редактирования вводить.
Да да, кажись с китайцами так и есть,знаю два пароля а вводится только один. Спасибо! Будем ломать!
Моей программкой можно изменить любой пароль ладдера и сохранить файл уже с новым паролем.
Это круто! Попробуй взломай и скажи пароль.
Браво! Шестнадцатиричный редактор использовал???
Пароль можно изменить в верхнем окне, вписать нужные символы. А можно изменить в 16-ричной строчке, таким образом в качестве пароля можно сделать символы которые вообще нельзя будет ввести с клавиатуры Фанука. Зато если залить такой ладдер в станок, работать он будет.
Ну вот, я научился загружать файлы сюда.
Прикрепляю свою прогу. Только измените расширение на ехе а то форум их не пропускает.
Пароль LADDER.exe.pdf
Неработает на старых логиках типа фанук 18
Будет время, доработаю.
Спасибо что прислали образец. Я просто только с 30-ми пока работал.
Здравствуйте, Axel79 !
Если Ваше предложение еще в силе, киньте пожалуйста узнавалку паролей на мыло mental_patient@mail.ru. Заранее спасибо
Добрый день, Victor2004!
Пытаюсь сломать/изменить пароль логики Вашей программой, пароли выдает следующие "Њ‚ЊЄ† Љ†Њ‚ЊЄ† Љ†". Пытаюсь скопировать его и вставить в fanuc5.7 (win XP), говорит пароль не верный. Меняю пароль и пересохраняю файл, открываю в том же фануке, говорит пароль неверный... может что посоветуете??
заранее благодарю
Пришлите ваш Файл логики
У меня вскрывалка для фануков на powerpc, а у вас фанук старый, ещё на intel. 16 или 18. Я щас в дороге, приеду на работу пришлю вам пароль.
Чтение и запись 80948379
Только чтение L
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть новая версия Ladder для новой стойки 0i-F.
А то посмотреть PMC программу в офлайне могу, но онлайн не работает. Сейчас версия 6.9
Заранее спасибо.
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть новая версия Ladder для новой стойки 0i-F. А то посмотреть PMC программу в офлайне могу, но онлайн не работает. Сейчас версия 6.9 Заранее спасибо.
Не может быть. Пришлите файлик посмотреть
Вполне может быть, если в проекте будут использоваться Функциональные Блоки. Этого нет в версии 6.9
Я же говорю если в офлайне, то выбрав стойку 31i-b,-я могу посмотреть, но в онлайне,- пишет типа "не могу найти PMC программу". Хотя трассировка и статус X,Y и остальных PMC параметров посмотреть могу. В приложении 1.pdf это ладдер memory card file . Нужно просто расширение пдф поменять на 000
Если есть версия 7.1, то не могли бы вы скинуть пожалуйста
1.pdf
Здравствуйте.
Может кто-нибудь сможет мне помочь - нужен файл электроавтоматики (.000) на Fanuc 0i Mate TD. По функционалу - простой токарный станок. Заменили ЧПУ на старом станке, надо написать программу - без примеров очень тяжело что-то идет у меня.
Заранее благодарен.
Я думал в офлайне не можете. А в онлайне проверить не могу. У меня 6.9
Файл электроавтоматики он пишется под конкретный станок. Даже два одинаковых станка но с разными серийными номерами могут иметь разную логику. Тут надо запрашивать у производителя и сообщить ему не только тип станка, но и его заводской номер.
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Выложите электро схемы на этот станок со старой ЧПУ и сообщите в личку свой e-mail. Постараюсь что то с FANUC близкое подобрать. Но, это только как пример-заготовка, у Вас будут не совпадать адреса входов/выходов, некоторых внутренних регистров, и.т.п.
Это я понимаю, я уже разобрался с логикой и сигналами на станок, мне надо посмотреть сигналы связи с ЧПУ. Мне в принципе любой файл подойдет, для примера. Конечно понятнее будет, если станок близкий - токарный, без наворотов - резцедержка, патрон, пиноль, да привода стандартные (мы поставили beta i). Я не собирался залить файл без переделки.
Станок 16к20 с НЦ-31 был. Сейчас привода поменяли на beta i, ну и ЧПУ соответственно. Возможности станка обычные - резцедержка на 8 позиций, пиноль, патрон. Я смогу поменять адреса  и логику в программе, если потребуется (наверняка потребуется).
Товарищи, кому не жалко, дайте ссылку на скачивание FANUC Picture 2.3 или пошлите на мою почту saem73сабакаmail.ru. Никак не могу найти. Необходима для небольшого изменения меню станка. СПАСИБО.
Доброго дня.
Поделитесь опытом, можно ли чем-то открыть PMC-файл со стойки Fanuc-15M в двоичном формате (или преобразовать в формат, читаемый Fanuc Ladder III)?
Файлик ниже, расширение убрать.
PMCLADER.txt
Доброго дня.
Он совсем не в двоичном формате...
А в чем проблема, ведь FLADDER III свободно читает в формате MOTOROLA S3?
Изменено пользователем agering
Возможно, я ошибаюсь по поводу формата, т.к. в фануковской документации сказано, что файл должен сохраняться в двоичном формате. Мой FLADDER III версии 5.7 его не открывает, выдаёт ошибку формата файла.
Формат устанавливается параметрами, поищите в них и увидите, что выбрано. Как правило, в старых сериях по умолчанию устанавливают S3. У Вас очень старый FLADDER, скачайте где нибудь по свежее. И если там в перечне будет применяемый на Вашей ЧПУ контроллер, то проблем не должно возникать.
Преобразовал в двоичный, теперь можно посмотреть заголовок и определить тип контроллера: PMC-NA. Я раньше как то делал преобразование в формат архива LAD в пакете FLADDER III v5.8 для FS21M-B. Все получилось, свидетельством тому все файлы в архиве...
Выкладываю Ваш файл преобразованный в бинарный формат, там хоть можно разглядеть заголовок и метки.
PMCLADER.RAR
Спасибо за проделанную работу. Мне бы его в ладдере открыть....  Обновил FLADDER III до версии 6.9 ( более позднего ничего пока не нашёл), результат тот же. Ошибка формата при открытии.
Что то с файлом у вас, ладер 7.1 не открывает тоже.
 А Ладдером 7.1 не могли бы поделиться? Был бы очень благодарен за ссылку в личку )
@Viktor2004  Здравствуйте, не могли бы поделиться софтом (fanuc ladder )?
14 часа назад, Timka55594 сказал:
Я в командировке. Дистрибутивов с собой нет
В 23.10.2018 в 09:13, Timka55594 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/5bvX/WQsHE1Xz3
пользуйтесь
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
    • karachun
      Зато там где влажность нормальная - пустил пару ракет и дела в шляпе. Будет доставлено воды больше, чем ракетой, самолетом и пожарным поездом вместе взятыми.
      Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
    • Елена
      Ну во-первых не одна. Во-вторых - речь об альтернативе самолета. Когда нужно летчика разбудить, закачать самолет водой. А это время. Все установки, как боевые ракеты должны быть в полной готовности, дроны с подвешенными баллонами воды и по кнопке - летят в заданный квадрат - не через сутки, двое после начала пожара, а через минуту после обнаружения системой. Речь идет о лесе. На алгоритмом управления всей системой конечно же нужно подумать Тушить скорее всего начали, когда подъехала пожарная машина. А это скорее всего от полу до часа. И то, если пожарная машина рядом и поэтому площадь пожара велика. Если успеть за первые минуты, то воды понадобится меньше.
    • GS
      Из твиттера "Остапа Ибрагимовича" Маска Перевод : 1) переименование BFR в Starship,
      "Технически, две части: Старшип — корабль/верхняя ступень, и Супер Хэви — ускоритель, необходимый для преодоления земного притяжения (не нужен для других планет или лун)"  ====== ======== 2) Коммерческий экипаж астронавтов - Боб Бенкен и Дуг Хёрли знакомятся с работой внутри Crew Dragon в SpaceX в скафандрах ! ------ ===== 3) Текущее местоположение Стармена (манекена на Тесле) запущенного в космос  . Следующая остановка - ресторан в конце вселенной. --- ========= (c) E.Musk
    • IgorT
      У меня однажды сгорел дом, в котором жила моя семья. Никогда не забуду этого. Я что хочу сказать...Для тушения пожара нужен огромный объем воды. Той водой, которая в пожарных Уралах (около 2 тонн) хватит залить костер, но не горящий дом. Расход воды из пожарного шланга около 30 литров в секунду... Реактивная отдача такая, что его трудно удержать... Но когда направляешь струю на стену огня, то с удивлением видишь, что огонь не гаснет! Залить его нужно много воды! Врт так и тушили, одна машина подъехала к пруду и работала как насос, расчеты остальных двух заливали огонь со всех своих стволов.  Вспоминаю ту ночь, и не понятно, какого же размера должна быть ракета, что бы смогла потушить мой горящий дом? Если грубо прикинуть: его заливали около 20 минут. Получается расход воды 20 минут*60 сек*30 литр=50400 литров. Это какая ракета может доставить столько воды для тушения?
