Ножницы и листогибы Gasparini
У Вас не "поймалась" координата Y2. Выключайте ЧПУ. После перезагрузки у Вас должны пропасть значения координат. Проделайте то, как я описал в сообщение 57.
Y1 и Y2 значения одинаковые,но не отображается Y среднее значение
Это значит, что пресс не поймал координаты
Это индикация с оптических линеек.
Необходимо ловить референцию заново.
спасибо.протерли спиртом датчики Y все заработало
Подскажите как правильно заменить масло. На PBS 105
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.Подскажите как правильно менять манжеты в цилиндрах на PBS 105.Нужно ли их нпгревать
Задайте это вопрос на другом форуме в разделе гидравлика: http://www.chipmaker.ru/forum/183/
Смотря какие.
В принципе производители уплотнительных элементов рекомендуют нагревать уплотнители до начала работ до 70 градусов - это придаст эластичности и упростит задачу по их установке.
Но есть к примеру наружные фторопластовые кольца которые необходимо нагревать до более высоких температур в 2-3 раза выше чем основные элементы.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Поменяли датчики Y1 и Y2 на листогибе PBS 105.Балка опускается вниз и стоит.ВВерх не поднимается.Среднее значение Y не отображается.Спасибо
Обычно балка должна подняться вверх и пройдя через референтные точки принять значения указанные в параметрах.
Вы меняли датчики линейного перемещения на аналогичные?
По виду они не такие.но в Москве ,где их заказывали утверждают что аналогичные
Проверьте положение реперных точек на линейках и соответствие направлений отсчета в параметрах и на линейках.
Это здесь:
Это здесь:
Все соответствует.Подскажите еще причины.
Проверьте распайку интерфейсного кабеля на соответствие схеме подключения.
Вверх не поднимается после первого включения и нажатия на ЧПУ СТАРТ?
Если позиционный переключатель установить в режим регулировка, будет ли балка подниматься с педали?
Здравствуйте.Подскажите:после гиба траверса поднимается вверх  и останавливается с перекосом примерно10-15 мм .После этого левая сторона начинает медленно выравниваться.т.е подниматься .В чем причина? GASPARINI PBS 105
Изменено пользователем germischanya
Сообщите координаты Y1 и Y2 во время перекоса, и после выравнивания
Y1-17.28  Y2-7.28 после выравнивания Y1-7.01 Y2-7.09
  • 11 месяцев спустя...
Спасибо за помощь! Проблему с опусканием балки решил. Был плохой контакт в одном из разьемов на блоке 8000 RELAYS BOARD.
vad0000, в шкафу стоят DELEM: DM01, 02, 04, 05.
Здравствуйте! Проблема  опусканием балки вниз повторилась. Проверил все разьемы, поменял реле местами, снял посмотреть плату GASPARINI 8000, ничего не обнаружил подозрительного. Балка не хочет опускаться вниз. На плате GASPARINI 8000 включаются 2 реле KA2A и KA1A. Кто то может посмотреть на рабочем станке, что должно включаться при опускании балки с педали?
Станок Gasparini PBS 105-2500 (система Delem DA69W).
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
