Ножницы и листогибы Gasparini
Оставили станок в среднем положении на выходные, бруски не подкладывали. За два дня станок выровнялся (даже появился перекос в другую сторону 5 миллимеров). Включили станок, подняли в верхнее положение и снова появился перекос (правая сторона выше левой на 22 мм). Похоже левый цилиндр не до конца втягивается, или что то ему мешает, а правый продолжает движение на всю длину цилиндра. Балку перекашивает и она упирается в ограничительный болт с левой стороны (Y1).
Станок отработал уже 6 лет.
Оси Y1 и Y2 выходят в референтные точки? Как показал на карттинке vad0000.
Во время перемещения и остановки балки какие координаты Y1 и Y2? На экране в левом верхнем углу.
В параметрах стойки управления обычно задана максимальная разница между координатами Y1 и Y2 - 2мм, иногда 5мм. Если это значение больше должно быть соответствующее сообщение на экране.
Я так понимаю сообщений об ошибках нет?
Проверьте, для этого еще раз выключите и включите машину при положении балки вверху и посмотрите, выровняется она или нет.
Проблему с балкой решили! Спасибо за подсказки!
Оказалось, что считыватель на измерительной линейке цилиндра Y1, как то умудрился переместится ниже (там сложная система натяжения с пружиной и роликом), чем считыватель линейки Y2. Соответственно в верхней точке Y2 пытался убрать рассогласование и поднимался выше, что и давало перекос. Вернули считыватель Y1 в исходное и стало все работать как нужно.
Хорошо, когда все хорошо!
Здравствуйте!
Снова проблема на гибочном Gasparini PBS 105-2500 (система Delem DA69W). Утром станок работал, оператор ушел на обед, вернулся - перестала опускаться вниз балка. Вверх с педали поднимается (уже загнали до самого верха). При нажатии педали вниз, стоит, не включаются электромагниты гидравлики.
Подскажите где можно найти подробную электросхему на этот станок, интересует как работает блок реле обозначенный на схеме в руководстве 8000 RELAYS BOARD. При нажатии педали сигнал идет в этот блок, включаются на нем 2 реле. На электромагниты опускания питание 24В из этого блока не подается. В руководстве пользователя нет схемы этого блока, только входа и выхода.
stoik, есть ли опускание на медленной скорости - ручной режим?
vad0000 можно подробнее, что за опускание на медленной скорости? Оператор меня уверяет, что опускание возможно только с помощью выносной педали. С педали не опускается.
Есть два основных режимов работы:
1. Автоматический - балка сначала быстро опускается до точки переключения скоростей, далее идет с рабочей скоростью
2. Ручной - балка постоянно опускается с медленной скоростью.
Для переключения как правило используется ключевой переключатель.
Переключатель стоит на автомате - вверх идет с педали, вниз нет. Перевел переключатель на ручной режим - загнал на концевой, но вниз все равно не идет.
На экране значения Y1=5242.88, Y2=5242.87 . Значение Y____.__ (то есть пусто). Сейчас балка находится в самом верхнем положении, концевой выключатель (ноль верх) включен. При нажатии педали "вверх" включаются электромагниты, но балка не двигается. При нажатии "вниз" - ничего не происходит (гидравлика молчит).
Спасибо за помощь! Проблему с опусканием балки решил. Был плохой контакт в одном из разьемов на блоке 8000 RELAYS BOARD.
vad0000, в шкафу стоят DELEM: DM01, 02, 04, 05.
  • 1 год спустя...
Купили себе новые ножницы X-cut 3010 и X-cut 3020, старые сил нет больше терпеть, включая огромные и дорогие технологические отходы. По первым ножницам СО3016 и листогибу X-press 50 претензий нет, 5 лет работают без проблем.
  • 4 месяца спустя...
Ножницы на 20 мм тяжелые, намучились от души. Вообще получение тяжелой техники всегда сопряжено с серьезными хлопотами, порой даже проблемами. Мне вот интересно, это только у нас или у всех так ?
http://www.zdm.ru/news/2014/02/postupili-italyanskie-gidravlicheskie-nozhniczyi-v-kuznechno-zagotovitelnyij-czex
это у Вас еще потолки высокие. а вот если в помещении стрела крана не поднимется -вот это даа.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите как обнулить координаты Y1 и Y2 на листогибе Gasparini PBS 105.И в каком положении должна находиться траверса при обнулении.Спасибо
germischanya, что Вы имеете ввиду под "обнулением" координат?. Когда Вы включаете ЧПУ, у Вас вместо координат Y1 и Y2 стоят прочерки. На ЧПУ Вы нажимаете СТАРТ, балка поднимается вверх и ловит координаты. Если балка находится в верхнем положение, то тогда необходимо переключиться в ручной режим, и начать медленно опускать балку. При медленном опускание координаты должны появиться. Если они не появились, то необходимо переключиться в автоматический режим, и нажать СТАРТ, балка  поднимается вверх и поймает координаты.
Траверса находится четко параллельно стола.а датчики Y1 иY2 показывают разные значения
