Ножницы и листогибы Gasparini
Здравствуйте! Проблема  опусканием балки вниз повторилась. Проверил все разьемы, поменял реле местами, снял посмотреть плату GASPARINI 8000, ничего не обнаружил подозрительного. Балка не хочет опускаться вниз. На плате GASPARINI 8000 включаются 2 реле KA2A и KA1A. Кто то может посмотреть на рабочем станке, что должно включаться при опускании балки с педали?
Станок Gasparini PBS 105-2500 (система Delem DA69W).
Здравствуйте!
Выложите электросхему на ваш станок.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день,
Ищу помощи от владельцев 3 метровых прессов RBS105.
Собственник настроен приобрести пресс 2001 г.в. без документов ( это в Минске).
Визуальный осмотр выявил приличную степень коррозии цилиндров.
Может быть кто нибудь может помочь с документами - перечнем гидравлических компонентов с производителями , комментариями относительно опыта шлифовки цилиндров, покупки цилиндров - доступны ли такие
по сей день, поддерживает ли частями Gasparini.
Прошу прощения за некоторую корявость в формулировках - я не ремонтник и не оператор станка, просто координатор сервиса.
Электрическую схему скачала отсюда.
Может есть юзер и сервис мануалы у кого то в эл виде. буду крайне признательна.
Добрый день,
Непосредственно на Гаспарини не пробовали написать?
Ответственный менеджер Маурицио (вполне сносно говорит на русском)
Если станок как вы говорите в неудовлетворительном состоянии, может стоит задуматься о целесообразности покупки.
Цилиндры можно и у нас починить! обратитесь в контору которые занимаются данным вопросом, выйдет однозначно дешевле! Далее какое ЧПУ? состояния электро шкафа?  цилиндры это одна из мелких проблем, главное понять что с электроникой.
Старый DELEM с ЭЛТ. :biggrin:
ну тогда я даже не знаю!! стоит ли вообще братся!!! Думаю проще будет китайца купить нового! Иначе можете попасть на большие проблемы! с ЗП будет очень тяжело!!
Natiky уже надоели наши скучные и неинтересные разговоры :)
По поводу китайца вместо европейца?
Здесь нужно крепко призадуматься, китайцы бывают разные и их много!!!
Добрый день,
Вне зависимости от данной ситуации - перечни и листы компонентов с производителями любой производитель просто так особо никогда не отдает, в том числе при покупке станка, типа запчасти это их хлеб.
Все компоненты установленные на машине, можно без особого труда подобрать.
Но часто бывает ситуация когда производитель оборудования договаривается с производителем комплектующих об эксклюзивности производимых з/ч. И клиент просто обязан приобретать комплектующие у официалов или искать варианты.
Варианты есть всегда!!!
Изменено пользователем xedex
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
