Ножницы и листогибы Gasparini
Добрый день !
Приобрели итальянские ножницы Gasparini CO3016, но ещё не получили и не установили. Сейчас хотим купить листогиб PSG 250-4000 их же производства, чтобы не плодить технику разных производителей.
Кто-нибудь пользуется листогибом этой фирмы ? Какие плюсы и минусы ? С чем столкнёмся ? Разница большая в сравнении с теми же Amada и Trumpf ? В чём разница ?
Заранее благодарен,
BONE
Добрый день !
Заранее благодарен,
BONE
обычный надежный листогиб имхо.
все зависит от Ваших опций.
и Ваших потребностей.
для стандартных простых деталей вряд ли разницу почувствуете. правда судя по длине и мощности - проблемы с бомбированием надо учитывать . но они везде могут быть
  • 4 месяца спустя...
Slavdos,ножницы мы так и закупили большие на 20-24 мм, CO3016, а вот на большой листогиб кишка оказалась тонка, да и деталей на них раз, два и обчёлся...в итоге обошлись более насущным и недорогим Xpress 50 тонн, 1600 мм. Но пока не запустили, везём :)
P.S. Мы сами производим гильотинные ножницы по металлу НГ-13 в Армавире, правда, не гидравлические, а электромеханические с кривошипным механизмом. Много интересного для себя почерпнули, у них что-то взяли, что-то у Trumpfа, что-то у Хаммерле, а там смотришь и наши ножницы уже будут на мировом рынке :)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день !
Заранее благодарен,
BONE
На Московском прожекторном заводе работает GASPARINI года 3-4. проблем немало, в основном гидравлика и ЧПУ, особо капризна ЧПУ. Итальянские партнеры по сварке говорят что GASPARINI с июля месяца находитсяч в стадии банкротства. Впрочем у многих итальянцев сейчас большие проблемы. За те деньги что просят за этого итальянца можно выбрать еще кучу станков, все зависит от требований и пожеланий к комплектации
  • 1 год спустя...
Давно тут не был. Уже более полугода у нас работают небольшой гиб на 50 тонн и ножницы 3016, полёт отличный, не нарадуемся :)
  • 4 недели спустя...
Скажите, какая у вас ЧПУ на гильотине?
У нас Delem DAC-250 - не могу найти мануал. Буду чрезвычайно признателен за помощь!
Просто не ищете. Ради интереса набрал в гугле <noindex>вот это</noindex> и по второй же ссылке могу получить онлайн мануал.
Спасибо!
Сто раз натыкался на эту ссылку и стереотипно ее закрывал. Сайт на китайском, ничего не понятно.
В итоге мне именно этот сайт и помог. Больше нигде нет.
Но там урезанный вариант. Каждая четвертая или пятая страница отсутствует.
Не заметил. Все 9 глав, 65 страниц без пропусков.
Странно, у меня буквально вторая страница:
INTENTIONALLY
LEFT
BLANK
Ну да уже не важно. Еще раз спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Имеется станок Gasparini PSG250. При задании ему одинаковых параметров при одной и той же гибке фактически выдает разные значения угла.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Изменено пользователем DenDav
Прежде всего надо определить, зто проблема станка или такое происходит из-за свойств металла.
Можно поподробней?
Можно поподробней?
Какой металл приобретаете?
Гиб происходит по ходу проката или против?
Одинакова ли толщина металла по всей длине гиба?
Правильно ли вы выбираете инструмент?
Какой у вас инструмент. От качества его производства тоже многое зависит.
Как работают линейные энкодеры по Y1Y2.
Вобщем факторов влияющих на качество гибки металла достаточно много. Ну а вам далее выбирать)))
Можно поподробней?
Прежде всего, с помощью измерительных средств определить диапазон расстояний остановки траверсы в точке гибки от какой-нибудь базовой точки, допустим, от поверхности стола.
Сталь 3 ПС2
По ходу проката.
Толщина металла по всей длине гиба одинакова.
Интрумент: Пуансон Rolleri 120-35-R08 матрица вот такая <noindex>http://www.rolleritools.ru/index/ru/prodot...c1050-rs_5.html</noindex> гну на второй матрице толщину 4мм
Про энкодеры не понял. Это датчики? Как их проверять? Просто сверить показания на экране Y1 и Y2? Если так, то они отличаются примерно на 0,3. Как это можно исправить?
Насколько знаю, у Гаспарини управление Делем. Если это так, то в точке гибки такого не может быть при нулевом значении коррекции параллельности траверсы. Уточните эти значения в точке гибки.
То есть при ширине ручья 22 мм?
Управление Делем-65. Значение коррекции параллельности траверсы стоит на 0. Значения при этом могут немного прыгать. Например Y1=178.93 Y2=179.03 Y=178.97 Завтра постараюсь выложить скриншот.
Да
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
