Глюки Solid Works 2009
moget
Здравствуйте!
У меня стоит SW Premium 2009 SP4.0
Подскажите пожалуйста - есть глюк, когда нужно сделать вытянутую спираль через меню "Кривые -> Геликоид и спираль" (см. ниже):
Когда нажимаешь пункт меню выскакивает сообщение (см. ниже):
А когда нажимаешь ОК, то Солид закрывается и выскакивает это:
Скажите пожалуйста, как мне побороть эту хрень? Очень нужна эта функция...
Здравствуйте!
Комп у Вас по-ходу слабоват.
Но когда я на старом корче работал, то мне чуть не такое сообщение выдавало.
Этот комп мне на работе покупали в 2010 году. А дома комп, который может крутить эти спирали, покупался аж в 2004 году. И всё нормально крутит...
Ставил из одного и того же дистрибутива.
Варианты возникновения ошибок при работе приложений:
1. Малое количество оперативной памяти (в 32-х разрядную систему ставить планок более 4Гигабайт бесполезно, больше 3,5Гигабайт не будет использовано)
2. Конфликт программы с антивирусом (настроить правильно разрешения антивируса и/или поменять его на дружелюбный)
3. Кривая Операционная система, например, сборка Windows от Зверя и других животных... Возможно, Windows версии HOME и иже с ними.
Проц: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
Видео: NVIDIA GeForce 9600 GSO 512, 1024 МБ
Оператива: 3.25 ГБ (физически 4ГБ)
Win XP Professional (2008) SP3, обелённая
Антивирь: Каспер
Просто я никак не пойму, если это ошибка в железе, то вряд ли только одна функция может не работать.
Насколько я помню, я долго и муторно Солид устанавливал, поэтому не очень хочется всё заново перелопачивать. Вот и пытаюсь понять, от чего этот глюк, и можно ли обойтись малой кровью...
Есть и такие, у которых при 12Гб оперативы, 64 бит винды, и при хорошем процессоре солид рушится.
Вот тут возможное! решение <noindex>https://forum.solidworks.com/community/admi...andle-depletion</noindex>
Обещают решить в 2011 СП3 )))))))
Что уж говорить про старые версии
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
После установки SW2009 (и нормальной работы) изменились какие-то параметры в приоритете выбора объектов курсором... Солид стремится во что бы то ни стало выбирать кромки и точки, но только не грани. Мне удобно выбирать грани и вначале все работало хорошо, но теперь слетело. Замечал подобное не раз уже (при разных установках). В чем дело? Это где-то можно настроить или нет? Не могу найти...
P.S. Грешу на изменение параметров вкладки "Качество отображения" - улучшал качество, может с этим связано как-то?..
Заранее спасибо за любую инфу, т.к. крайне неудобно работать!..((
в фильтрах посмотри какие кнопочки нажаты
Зайдите в настройки и снимите галочку как показано на картинке, думаю поможет
Спасибо, помогло!
На чертеже в виде по стрелке столкнулся с таким явлением:
осевая смещена вниз от своего законного места.
причем это справедливо для всех осевых в этом виде
Подскажите, как вернуть осевые на место?
