Разыскивается:)
Кто-нибудь может подсказать? Нужен шнур из жаропрочной резины диаметром 1,2 мм или прямоугольного сечения (одна из сторон 1,2 мм). Будет использоваться в качестве уплотнительной прокладки при герметизации СВЧ-модулей.
В старых вариантах исполнения используются прокладки изготовленные в прессформе, но хочется обойтись без этого.
Нужна информация вообще по сортаменту (ГОСТ, ТУ), кто производит (если производит), все что есть.
Для модераторов: это не как не касается покупки или продажи, ищу совета:)
В библиотеке материалов компаса есть: Шнур (резиновый круглого и прямоугольного сечений)ГОСТ 6467-79 там же есть размеры и из каких марок резины изготавливается, а вот где производится не в курсе
В ГОСТе 6467-79 минимальный диаметр 2 мм, не подходит:(
При таком диаметре - герметик для печей (жаропрочный) в любом магазине.
Похожая проблема - решил не создавать новую тему.
Встречался кто-нибудь с резиновыми пластинами толщиной 0.5 мм?
Знаю, что раньше были "Пластины резиновые маслобензостойкие (МБС)" на такую толщину. Но сейчас
с одного тыка найти ничего похожего не получилось - минимально от 1 мм...
:wallbash:
:wallbash:
позвоните в Валькар, они делают очень многое.
<noindex>http://www.valkar.ru/sheets.html</noindex>
