Первые шаги новичка
VOleg
Осень нада!!!! - только уже не для новичка
Стойте, стойте, я еще новичок. Давайте это здесь и закончим.
Рад приветствовать "виновника заварушки", рад что не "сдулись". Сходу совет - если Вы серъёзно решили "пощупать" T-Flex, то следует взять CAD 3D (а не ST) в опытную эксплуатацию (бесплатную) от сюда и экпресс курсы и консультации и проработка методики экспресс помощи в реальных задачах проектирования.
С удовольствием, но сначала давайте согнем каемку - я что-то мелкое недопонимаю - но что????
Сделать каемку на прямом (чистом) участке легко - а как начинаю гнуть уже с каемкой - пишет "не удалось....."
Пока вот так, это переменные ФРАГМЕНТА основная надпись...., а создавать переменные может и должен сам пользователь (см. Редактор переменных) и определять их взаимосвязи с моделью и чертежём, как пример есть настроеинные библиотеки ФРАГМЕНТОВ.
В T-Fleхе нет разницы 3D модель или 2D - чертёж - единый стандарт файла.
Изменено пользователем avrd
Я тоже думаю, что тему не надо переносить.
Про кромку. Только что в 11-ой учебной перывй раз сделал эту самую каемку. Надо внимательно прочитать Справку по этому вопросу и посмотреть картинку. Обратите внимание, как расположена ось гибки, и какая плоскость указана для выбора нормали. Все прекрасно работает.
Где- то так создавать переменные в файле (3D модели или 2D чертеже):
BSV1 - а скрин настройки операции мона
Еще раз, извините. Мне не нужны переменные основной надписи. Мне нужны переменные модели. Их создавать меня научили. Спасибо! Правда для задания числа знаков в массе. (это вообще-то д.б. в настройках).
Вот это не совсем правильно. Дело в том, что отдельный файл чертежа гораздо "удобнее". Сейчас мне нужно в один, отдельный файл чертежа, вставить и сборку и часть деталей.... Ну это попозже...
А сейчас вернемся к гибке, пожалуйста!
ЧТО там за "ТОНКОСТИ"????
оси гибки я рисовал и на самой детали и на каемках и на вспомогательной поверхности через ось гибки. А для выбора нормали он мне все одну предлагает - на остальные нет реакции.
Каемки сгибаются, а сам материал на месте.... (м.б. 100 гр. принять???)
Не буду спорить. Но то о чём Вы говорите, решается уже при помощи другой особенности файлов T-Flex-а: многостраничность, я так понял: один файл а в нём - и 3D модель и сборка и деталировка и спецификация и всё что Вы только захотите
УРА-А_А_А_А ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Я тупил с нормалью. Мне ударило в голову (чем-то) и я думал - что нормаль нужно ставить к поверхности детали, а надо к вспомогательной поверхности.... Бывает же!!!! И ведь он мне что-то там гнул.... А я с осями, точками и так и сяк....
НУ ОГРРРРОМНОЕ СПАСИБО!!!! За терпение тоже.....
Теперь-то я в два раза больше.....
Ну что-ж написано инструмент моделирования - вот моделирование хорошеее...
В ТФ нет существенного различия, где будут использованы переменные. В модели или в чертеже. Если они созданы, то могут быть употреблены где угодно.
На первой картинке видно, что ось гибки (зеленая с красной точкой на конце) лежит на плоскости (синяя), которая отделяет гнущуюся часть от негнущейся. Расстояние от оси гибки до плоскости детали и есть радиус гибки. Собственно, все это, только еще более подробно написано в справке. Ну и еще одна картинка.
А что, у кого-то этого нет разве???
Нет, нет, Вы меня не правильно поняли. Чертеж - файл чертежа. Нельзя в один файл несколько чертежей. НА ОДНОМ чертеже сборка, СП, детали (пусть многолистовой). Разные сборки, разные детали + "окружение"....
Я опять туплю. Я не сомневаюсь, что в T-flex что-то не реализовано. Более того, я думаю что все реализовано.
Меня интересует ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Сразу скажу - "СОГНУТЬ" - это круто!!!!!! В Солиде такого нет или я не нашел.
А вот проектировать в T-flex пока очень ДОЛГО. Это мне не нравится. Извините.
BSV1 - :clap_1: "РЕСПЕКТ И УВАЖУХА"
и всётаки надо это в ветке "Как это делается в Т-Флекс" показать.
Ну это не мне, а Топ-Системам. Я только Справку внимательно прочитал.
2 VOleg
Пожалуйста. Как говорится, чем могу ...
Для стали - да. И это здорово!!!
А вот для ткани - у меня работу не приняли - шов по всей длине кроме углов без зазора, а здесь зазор - т.е. сечение правильно не показать.
Все-таки придется в сборке делать вырез (припуска) и добавлять правильную "обметку" или как она там у них называется.
А м.б. есть инструмент "дотиснуть" согнутое - потому что в углах модель вообще не волнует. Главное показать подгибку.
Счас сам что-нибудь попробую.
Что касается многостраничности файла, то имеется ввиду, что и модель, и чертеж, и спецификация (в случае сборки), и другие документы могут храниться в одном файле.
Если коротко, то можно как угодно. И в один файл несколько чертежей, и в один чертеж несколько моделей.
Не очень понял проблему с тканью и особенно про "дотиснуть".
В металле - как согнуто, так и остается, а в ткани швея все прострачивает вплотную. В углах 6 слоев ткани, а по остальной длине - 3 слоя. Вот эти-то 3 слоя я и должен показать в сечении (в сшитом или плотном состоянии). Как там в угле - наплевать.
Хотя, в месте, где всталяется петелька, опять должно быть несколько слоев.... И это тоже надо показать.... Да-а-а-а.
Со сталью вообще-то попроще будет....
зачем для этого 3D модель строить? Может проще картинку нарисовать и потом её вставить в документацию!
В общем-то все можно сделать листовым металлом. Но будут выборки в углах. При желании с помощью функции Тело по траектории эти выборки можно убрать.
Сейчас так и делают. Ставят сечение, вид гасят, а на его месте рисуют "картинку".
Вот на рисунках - как раз 6 слоев материала - но это в углу, а после угла идет 3 слоя материала - вот в чем проблема. И швее надо показать вид и размеры как раз 3 слоев - а в углу уж как получится.
Как раз тело по траектории (с предварительным отсечением припуска) и позволит решить все проблемы - в т.ч. и со вставками петель.
В общем проблема ШИТЬЯ для машиностроителя тяжеловата оказалась.
Буду пока осваивать тело по траектории.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!!!
Все-таки не дает мне покоя база материалов.
Вопросы:
1. Одной модели я могу задать несколько материалов. Для чего это?
2. Почему не изменить материал другим из списка "текущая модель"?
3. Где лежат и как получить доступ к списку материалов "текущая модель"?
4. Как текущий материал модели связать с какой-нибудь переменной в редакторе переменных?
Заранее благодарен за ответы.
Вопросы:
Вопросы...
или скорее начало некой критико-просветительсокой полемики ... тогда Вам сюда:
"X CAD против Y CADа" или "чем Y CAD лучше Z CADа"
А так всё хорошо начиналось: Новичёк... ПОМОГИТЕ !!!.
если и вправду есть проблема, т.е. "Я хочу то-то и то-то, делаю то-то (или не знаю что делать)" - тогда есть шанс получить ответ (весь вышеприведенный топик тому подтверждение - время реагирования), а так ...
вообще у T-Flexa есть свой форум:
<noindex>http://tflex.ru/vhodnaforum/?PHPSESSID=v49...s7bnpa95u95kc52</noindex>
туда хоть разработчики заглядывают - потому как, что имелось ввиду за тем или иным решением в функционале и интерфейсе - только к ним.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
